kann mir einer von euch sagen woran das liegt? bei meinem 139er malle brauche ich eine kerze am tag. zündung war zuerst auf 17° und ist jetzt auf 19°. ich denke dass die bedüsung passt.
ich fahre einen tag, stelle ihn ab und am nächsten tag stottert er dann da wo der scorpion in den reso gehen soll. mit einer neuen kerze ist dann alles wieder wunderbar.
ich hatte erst eine w3ac drin, dann eine w2ac. soll ich es mal mit platin probieren? die kosten aber gleich das dreifache. also zu schade um sie jeden tag zu tauschen.
oder ist der zzp nicht ok oder der vargaser zu mager? si 24 mit 120er hd glaub nicht ovalisiert, ob die überströmer angepasst sind weiss ich nicht. zum testen hab ich auch noch eine 115er und 118er und 130er. mit 115-120 läuft er tadellos. mit 130 nicht mehr so. ich habe mich deshalb für die 120er entschieden.
hilfe!
Probier doch mal eine wärmere Kerze, falls die "defekte" Kerze immer sehr verschmutzt ist unten am Isolatorfuß.
Außerdem kommt mir die HD extrem fett vor für den 139er.
Wenn alles nichts hilft kannst du mal die black-box tauschen, dann gehen dir die kerzen auch reihenweise kaputt.
jedoch erst mal mit der w3 ausprobieren, w2 auf 139 halte ich für etwas zu kalt
Bearbeitet von Schnittlauch
hilfe!
ich denke auch, daß der zu fett läuft. habe ne 120er auf meinem 210er Malle mit t5 Puff..
Kmach mal ein bild von den kerzen...
