So wie es ausschaut, fahren wahrscheinlich alle von den Moeters erst am Samstag nach Mindelheim. Ich nicht! Allein fahren rockt aber auch nicht so...
Also, ich starte in 88518 Herbertingen, Landkreis Sigmaringen! Wer fährt da durch, bzw. ungefähr so das man sich irgendwo treffen kann. Mit Roller versteht sich!
Fährt der Rainer nicht auch schon am Freitag?
Bearbeitet von Lenki
ich fahr so wies aussieht Freitag vom B'see aus...
aber Herbertingen liegt nicht grad aufm Weg...
Aber denk ich werd eh über RV durch die Pampa fahren bis Memmingen und dann mal schauen.
Man könnte sich also in RV treffen zum Beispiel
Bob
rainer fährt freitag, allerdings kommt er wahrscheinlich zum crossfahren mit und fährt dann erst hinterher :-D
Das wäre natürlich auch noch ne Alternative...kommt dann halt drauf an wann ihr crossen geht. Zu spät will ich nicht nach Mindelheim.
Bob
Rav wäre okay! Ich ruf dich Donnerstag Abend mal an und geb bescheid wie ichs mach... :-D
Die gehen erst nach Osterhofen, meinte ein Kloske das vor ein paar Wochen. Kommen dann aber am Samstag nach Mindelheim...
    • Das mit dem Deckel ist gut zu wissen wusste das nämlich nicht😳habe erstmal den Alten Deckel benutzt.   Habe das 16z Ritzel eingebaut und es funktioniert gut. Habe doch das DRT Ritzel genommen. Der Olympia 75 hat bischen wenig Kraft im 4 Gang aber wenn’s nicht grade windig ist oder Berg auf geht reicht es grade so. Kein großartiges Pfeifen der primär nur wenn man vom Gas geht hört man es minimal wenn man drauf achtet.
    • Hast du richtig gute, unverbeulte, unzerkratzte Seitendeckel für PK XL dabei?
    • Auch mal wieder was aktuelles für diejenigen unter uns die aufgrund ihres Eigenheimes eine Verpflichtung zur winterlichen Betreuung haben und diese Dienstleistung nicht vergeben haben.   Oft entsteht aufgrund der Witterung eine extrem rutschige Belagsbildung, welche mit der Schneeschaufel nicht wirklich effektiv behandelt werden kann weil sie nicht greift bzw. du genötigt bist extrem viel Streusplitt aufzubringen um die Lage zu entschärfen. Bei Gehwegen ist das Aufbringen von Splitt auch immer so eine Sache, weil die wenigsten das flächige Streuen mittels Schaufel beherrschen. (Der Einsatz von Streusalzen ist in München untersagt!) Viele sind auch berufstätig wodurch sich ihr Einsatz auch nur auf den Morgen bzw. dann nach Arbeitsschluss beschränkt.   In diesem Fall greife ich zum Fächerbesen und bürste den Gehsteig quer zur Gehrrichtung auf. Dadurch entsteht eine Art rutschhemmender Riffelung am Untergrund. Der Vorteil dieser Methode ist, dass sobald die Temperatur ansteigt und sich knapp über 0° befindet, diese Flächen deutlich schneller abtauen und auch auftrocknen. Sollte aber die Temperatur weiterhin im minus Bereich liegen, dann bremst die Strukturgebung.   Bei den meisten Gehwegen wo es verabsäumt wird, hast du meisten wenn es in der Nacht dann  wieder anzieht und gefriert, das selbe Spiel wie am Vortag. Im ungünstigsten Fall über Tage bzw. muss mühselig mit dem Stößel die Eisplatten entfernt werden. Die Variante funktioniert aber nur dann, wenn es im Vorfeld geschafft wurde bis auf den Untergrund ordentlich zu räumen und dadurch nur eine dünne Belagsschicht ggf. am nächsten Tag vorliegt.   in der Früh bei zarten Minus Graden (einmal kräftig durchgebürstet)     um 9:00 bei knapp 0,5° bereits fast vollständig aufgetaut   ...und jetzt um 12:00  (komplett Belagsfrei und bereits im Auftrocknen)   Im Hintergrund der Gehwegbereich des Nachbarn, der morgen dann wieder vor der gleichen Situation steht, weil seine Fläche nicht weggetaut ist und aufgrund des Nachtfrostes wahrscheinlich wieder friert.
