bei wie viel Grad vor OT wird bei der GS3 die Zündung eingestellt?
Ist der Abstand des Unterbrechers 4/10 mm?
Problem: Sie läuft prima an, wenn ich Gas gebe, fängt sie an zu stottern, bzw. macht Fehlzündungen.
Wer kennst das Problem?
Bitte helft mir.
mimmo
Bitte helft mir.
mimmo
wie war das...
es gibt 31°vOT und 27°vOT. Bei den "modernener" Zylindern mit "Jockey Kopf" ab VS5-Motoren 27°, sonst 31°.
Korrigiere mich jemand, wenn das nicht so sein sollte.
Bearbeitet von racer
Bitte helft mir.
mimmo
Bei der GS150 lebt die Zündung von der Batterie. Lese zum Thema mal dieses Topic durch. Könnte auch bei Dir das Problem sein.
Wenn nicht: Zündkondensator, Kerzenstecker, Zündkabel, Zündspule sollten auch o.k. sein.
Danke für die Hilfe, werde mich mal durchlesen und probiere dann. Gruß mimmo
  • 5 Jahre später...
