  • 3 Jahre später...
Hole das hier noch mal hoch.
Habe ein Setup mit genug Leistung, bloß unten kommt halt nix bzw. wenig bei rum.
Bin mir sicher, dass es am Zylinder (Auslassbearbeitung) liegt, da hier die Steuerzeiten zu scharf geworden sind.
194-125 VA 34,5...
Setup:
- Malle 210
- 60 mm Kaba/Flexk.
- Malle ASS mit 30er Dello
- PSP 2000
- Einlass zu beiden Seiten max erweitert (Seiten so gelassen)
Möchte halt mehr Bums von unten :crybaby:
Neuer Malle ist schon geordert...
1. Welche Steuerzeiten sind bei diesem Setup noch Sinnvoll, unten soll nix verloren gehen? Momentan ist eine
1,5mm Kodi verbaut.
2. Was hat der Malle mit 60mm Hub unbearbeitet für Steuerzeiten?
Hier der Momentane Stand der Dinge :thumbsdown:
194-125 VA 34,5...
Setup:
- Malle 210
- 60 mm Kaba/Flexk.
- PSP 2000
1,5mm Kodi verbaut.
1. Es gibt keine sinnvollen Steuerzeiten bei diesem Zylinder
2. meiner 124/182/29
zu 1. aber es wird ja wohl Steuerzeiten geben, die man anstreben sollte um Glücklich zu werden mit diesen Setup?
zu 2. danke mit kodi oder fudi? noch jmd gemessen bei 60mm hub, Kodi und Null Bearbeitung?
Bearbeitet von GSF_Noob
1. Der Auslaß ist halt schon hart hochgezogen. Ich weiß nicht ob man da bei deinem restlichen Setup noch glücklich werden kann. Sinn machts bei deinem Auspuff keinen, meiner Meinung.
2. Meine Werte sind mit 60mm Hub und 1,5mm Kodi, kein Fudi.
zu 1.deswegen ist ja ein neuer Malle geordert worden... glaube ich werde beim neuen Zyl. den Auslass nur in die Breite ziehen, wenn überhaupt?!? :thumbsdown: .
