Hi junx und tüftler,
hab folgendes Problem.
Meine Vespe geht manchmal im 4 Gang immer aus. Das bedeutet ich fahr den 3 Gang immer aus bis ca. 40 Miles (70kmh) und schalte dann in den 4 Gang. Da geht dann schon immer viel Leistung verloren, warum auch immer. Nachdem er sich wieder gefangen hat gehts dann hoch bis 55 Miles und manchmal geht se dann aus, ich werde langsamer bis 45 Milen, sie fängt sich wieder, geht an und das Spiel geht vom Anfang wieder los. Bedeutet ich kann im 4 nie Vollgas fahren.
Ich fahre noch nen originalen 125ccm.
Hab nen guten Auspuff (GPS, Gruppo Piloti Speciali).
19.19er Vergaser.
Aber wie gesagt, sie geht nur manchmal aus.
An was könnte das liegen?
greetz abou
Bearbeitet von abou
gleiches problem habe ich auch schonmal hier gepostet.
zündung wurde gewechselt ---> problem besteht immer noch
vergaser passt
zündkerze is gewechselt
fahre das gleiche setup wie abou
bin ziemlich ratlos!
Bearbeitet von steven
nochmal pushen *duck*
immer wieder -.-
kann im 3. Gang bis 50 Milen hochbeschleunigen, sobald ich kuppel ... den 4 einleg ... Gas geb, geht se "aus".
Also nicht wirklich aus, denn das Licht bleibt an. Hört sich wirklich seltsam an, so nen ganz tiefer, gleichmäßiger sound.
Kein Auspuffknattern oder so, sondern wie, wenn se zu wenigt sprit bekommt ...
bin ratlos! :-D
sieh mal nach deinem KERZENBILD !
und überhaupt was für eine ist denn drin ?
kalter fuss :D
da kann ich mal schaun
edit: wobei steven hat das gleiche prob und hat kerze schon gewechselt :(
Bearbeitet von abou
Kann trotzdem die falsche Kerze sein. Auch beliebt ist der Kerzenstecker und das Kabel an sich. Leider sind deine Angaben etwas dünn, was du bisher versucht hast.
SubWay
SubWay
Vergaser hab ich gereinigt.
Gashahn gesäubert.
Alles Andere hat Steven schon gemacht. (fährt gleiches Setup -> selbes Problem)
Er hat schon Zündkerze und komplette Zündung gewechselt.
