Hallo, habe vor ziemlich genau einer Woche meinen neuen Originalauspuff (so stands zumindest in der Beschreibung, und ein Vespazeichen ist eingeschlagen) montiert. Jetzt ist allerdings schon der erste Teil des Krümmers lackfrei und von (zumindest Flug-) Rost befallen. Ist das normal oder ein Verarbeitungs- bzw. Materialfehler?
Kein Tip, aber bei meinem nagelneuen 150er Puff auch so. Ori-Piaggio und nach 5km Fahrt und jetzt im Keller rostet der Krümmer an... :plemplem:
Naja, deshalb fahr ich jetzt eben noch nen älteren 200er Puff,...da fällt dann der "neue" Rost nimmer so auf. :-D
LG Stephan
... wenn ich mir so dein Hinterrad betrachte, würde ich mir um den (in dieser Form bei Fahrbetrieb wohl nicht vermeidbaren) Rost die wenigsten Gedanken machen ... :wasntme:
Hat schon mal wer Zinkspray versucht? Hatte neulich auffer Arbeit ne Dose in der Hand, das Zeug soll bis 650°C halten... :-D
Hab`s früher auch schon mal versucht: hält ungefähr doppelt so lange,
rostet also erst nach zwei Wochen !
Hab vor gut 4 Wochen den umgeschweißten T5 Auspuff mit "SCHWARZ MATT" von Würth lackiert.
Zuerst mit Nitrofetzen abgewischt und dann fett lackiert - über Nacht trocknen lassen.
Steht zwar nix von hitzebeständig, hält aber bis jetzt.
Würth Schwart Matt RAL 9005 Art.-Nr.: 0893 329 005-S
Ja, da Sabberts grad ein bisschen aus dem Vergaser wenn er lang steht, und der Benzinhan ist wegen poröser Dichtung nicht zu gebrauchen: Ist er offen lässt er durch und es sabbert aus dem vergaser, ist er zu sabbert es direkt aus dem hahn, und dann gleich richtig. Wird schnellstmöglich erledigt :)
Jetzt wirds interessant.
Glaube nämlich nicht, dass der Auspuff wirklich PIAGGIO ist, da er die "Sito-Schweissnaht" am Krümmer hat.
Die hat der Originale (zumindest bisher) nicht.
Wo ist er her, der Auspuff?
Der Auspuff ist von einem grösseren Kölner Rollerteileversandhaus (ohne hier Namen nennen zu wollen :-D )
Wurde als Original beschrieben und auch so berechnet. Ich hänge hier mal ein Bild von der anderen Seite an, wo die eingeschlagene Nummer zu erkennen ist.
(sorry für die Qualität, hab nur ne handyknipse)
Edit: Ich hoffe die 80 vor dem Piaggiozeichen bezieht sich nicht auf die ccm-zahl, hab schliesslich ein 200er
Bearbeitet von S-kicka
abhilfe: verchromen lassen. oder eine edelstahlvariante verbauen :-Dgallery_12682_386_94468.jpg
Warum hast den deine Karre hinter so hoch gelegt???
Hatte so ein Teil auch mal auf ner 80er; mein Piaggio-Händler meinte, daß damit schon die ccm gemeint sind und ich das Teil nicht auf meine 125er montieren soll!
Habe mehrere Pötte hier liegen, die 80 steht auf allen drauf,
egal ob von der 200er oder von der 125er oder 150er.
Bei ATU bekommt man Hitzebständigen Lack zum
sprühen bis 650° , einfach 4-5 Lagen drauf, immer
leicht antrocknen lassen, dann draufbauen und losbrettern
was das Eisen hergibt, damit sich der Lack gut einbrennen kann.
Verwende das auf einem 210er mit O-Pott, hält seit über 2000 km.
Selbst Hochdruckreiniger sind kein Problem.
Bearbeitet von Sten
Bei mir hat sich der 800°C Auspufflack bestens bewährt. Hält am PM Evo Krümmer seit 2 Jahren. Gibts es beim gängigen Autoteilehandel oder bei OBI :-D
Edit hat noch das gelesen:
Das Zeug hat ein Sandstrahler neulich 'nem Kumpel für den frisch gestrahlten O-Puff empfohlen. O-Ton: "Hält locker 1000°C aus, absolutes Teufelszeug!!1" Nach 20 km war die Scheisse am Krümmer ab und hat übelst gestunken *g
Bearbeitet von raph
Das ist ja traurig. Früher waren die 200er Krümmer ohne Schweissnaht.
Oder Piaggio bezieht das Zeug jetzt von Sito.
Oder es ist eine Fälschung vom Flohmarkt :-D
Jawoll, jawoll. So isses. Wichtig is das mit den dünnen Schichten. Wenns zu dick wird läuft die Scheiße bei Hitze wieder runter wie Bitumen. Und nicht über den warmen Puff/Krümmer nochmal drübergehn mit dem Lack. Sonst gibts nach Erkalten Schrumpflackoptik. Nach diesen Erfahrungen hab ichs dann so gemacht wie s. O. und jetz hälts. Auch am Krümmer.
Bearbeitet von Jaxxxon
    • Hallo Ich verkaufe ein TAG 2 Helm Lautsprecher System der Firma Headwave. Voll funktionsfähig und im guten Zustand. Siehe Bilder. In Köln Dabei ist: - Grundgerät - Ladekabel - Klebepad - Klett-Set - Anleitungen - Original Verpackung  Abholung  möglich   85,- mit Versand
    • Servus, nach erfolgreicher Umrüstung meiner P200e auf Fully DC mit VAPE habe ich einen guten gebrauchten Kabelbaum von Kabel Schute für die PX ALT abzugeben. Der Kabelbaum wurde im September 23 eingebaut - Rechnung (vom 9.8.23 von Kabel Schute) habe ich und gebe ich gerne mit. Handelt sich um diesen Kabelbaum: https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=11 Kabelbaum ist "unverbastelt" (sprich alle Steckverbindungen sind so original und passen auch). Das Ding ist in gutem Zustand - hat am Ende dann nur knapp 1 1/4 Sommer in meiner Schüssel gewohnt. Ich habe den damals eingebaut, da der alte Kabelbaum nach über 40 Jahren seine beste Zeit gesehen hat, ich mich damals aber noch vor den Investitionen für DC und Vape gescheut habe...klar, hätte ich schlauer machen könne und das direkt umrüsten...aber am Ende ist man klüger. Wer also einen vernünftigen Kabelbaum mit AC/DC braucht - gerne melden. Standort: Stuttgart (gerne auch Versand) Preis: 25 EUR Bilder muss ich noch machen - kommen zeitnah.
    • Aha.....d.h. eventuell, falls die kleine Ansaugung oben vor dem Tank zu klein ist, bedient sich der Motor möglicherweise am "Überdruck" unten aus dem Rahmen irgendwo an der Abdeckung vorbei?
