Hi!
Bei meinem Auspuffkrümmer sifft es so schwarz raus! :-D
Kann ma da irgendwwas reinstopfen, was is mit der Installateurwolle, die wird verbrennen oder? :-D
Mir gehts am sack nach jeder grossen Fahrt das wegzuputzen, was macht ihr da!
please help, ciao mfg!
ps.: wenn ich mich ned täusche, war das scho mal thema hier, aber die suche geht nicht! :-D
Bearbeitet von crisu023
vielleicht süfft ja nicht der Krümmer sondern der Zylinder...
ne der kopf is dicht!
ja genau dort wo der auspuffkrümmer aufn zylinder raufgesteckt wird!
und beim krümmerende zum fetten teil vom auspuff, dort siffts auch ein wenig! :grins:
und festziehen geht bei mir leider ned, auspuff is mittels federn raufgehängt! malle mit pis performance!
Nen Streifen Weissblech aus ner Dose ausschneiden und den Streifen um die Flansch packen. Auspuff drüber und festziehen. So hats bei mir gepasst.
Einzig wahre/gute/brauchbare Lösung.
Bearbeitet von M210
Viel Erfolg!
Jepp!
Zusätzlich noch mit Ofensilikon dichten, dann sollte es klappen.
o auspuff montage paste dichtet auch ab . . .
Das gute "Gum Gum" ?
Längerfristig trocknet die Pampe allerdings aus und der Schmodder kommt durch die Risse wieder durch.
Sicherlich spielen die Vibrationen hier auch eine große Rolle.
Der Weisblechstreifen ist aus meiner Erfahrung die bessere Lösung.
Bearbeitet von oehli
Gun-Gum hat bei mir genau eine Woche lang gehalten.
Dann fings wieder an zu siffen. :-D
Das einzig wahre für nen Rap is die GSF-O-Ringabdichtung.
Werd ich demnächst einbauen.
LG,
Ölsau
aha, kann mich errinnern, hab scho was gelesen davon! :-D
wird da was am krümmer angeschweisst? oder wie funkt das?
und wo krieg ich die dinger, übers gsf oder?
danke für die info, mfg crisu :-D
Genau! Das Ding wird am Krümmer angeschweisst. Aber wenn du den Ring mal in Händen hältst, dann ist das alles selbsterklärend was du da genau machen musst.
Frag mal den Sliders013 hier aus dem Forum wo das Ding her bekommst :-D
wald4tler
