Ich weiß es gibt schon ein Thema hierzu, aber ich finde es nicht mehr :-D
Welche Teile der SKR Scheibenbremse kann ich auf einer PX Lusso (20mm) Gabel weiterverwenden und welche brauche ich von der PX Scheibenbremse, damits passt?
Cheers!
Mike
Cheers!
Mike
Eigentlich brauchst du nur den Bremssattelhalter der PX 98/Disc. Den Rest (Scheibe, Bremssattel und auf jeden Fall Trommel) kannst du von der SKR nehmen. Allerdings musst du am Bremssattel ein wenig unterlegen, damit´s passt. Ob das auch beim PX Bremssattel der Fall ist, weiss ich nicht...
Sonst passt alles? Werde auch auf SKR-Bremse umbauen. War da nicht etwas mit Spurversatz oder gleicht die o.g. Bremszangenaufnahme diesen Versatz aus?
Passt die original Bremsleitung oder muss ne längere dran? Als Bremspumpe kann jedenfalls die originale verwendet werden, es muss nicht die teure der Millenium sein. Zur Befestigung den Bremshebelansatz des Lenkers wegflexen und die Pumpe mit zwei Schrauben (vorher Gewinde in geflextes Stück vom Lenker drehen) angebracht werden.
EDITH: Hab zu lang zum Schreiben gebraucht, da waren andere schon schneller!
Bearbeitet von MarkyMarc
Ich habe bei mir von der SKR Bremse nur den Bremssattel und die Bremsscheibe verwendet. Der SKR Felgenstern hat nicht gepasst. Der Bremssattel hat den "Nachteil", dass der Entlüftungsnippel jetzt unten sitzt.
albert
Hallo Albert,
was an dem Stern hat nicht gepasst? Auf die Achse wird er passen, aber entsteht dabei dieser Spurversatz?? :haeh:
Hier auch das Thema: SKR-Bremse
Leider auch ohne echte Ergebisse...
Spurversatz war auf der PK Gabel. Aber ich glaube die Grimeca Classic hatte den auch...
Das wär egal, da der ori Tacho sowieso net funzt. Und 100/80 auf Cosa-Felge ist eh schöner. ..
Wobei, ob das so 1 zu 1 auf den Umbau einer PX-Gabel auf SKR-Bremse zu übertragen ist?? Da könnte sich ja auch nen anderer Spurversatz ergeben. Klar, wenn ich ne SKR-Gabel in ne PX setze kann ich keine PX-Felgen fahren. Aber wies bei dem Umbau ausschaut, müssen wir wohl erst testen/messen. Hab mir jedenfalls eben den Sattelhalter bestellt. Ärgere mich jetzt, dass ich bestimmt schon drei komplette SKR-Gabel in Teilen vertickt habe, jetzt, wo ich Teile draus gebrauchen könnte. Aber die gibts ja zu Hauf im Auktionshaus.
Wer auch immer schon Erfahrungen mit dem Umbau gemacht hat oder ähnliches vorhat: Bitte hier posten. Wird allen Beteiligten wohl ne gute Hilfe beim Umbau sein. Danke schonmal vorab!!!
ich bin zwar nich so oft im largeframebereich, aber ich habs grad zufällig gelesen.
Ich hätt da noch ne komplette SKR Gabel daheim liegen, mit der Felge halt.
Incl.: Vollhydrauliksatz(Hebel wird nicht an PX-Lenker passen),
Teilhydrauliksatz schon montiert (Halterung für Druckgeber hab ich angeschweißt)
Am We kann ich mal Bilder schicken wenn du willst.
Gruß Markus
Hallo Albert,
Ich weiß nicht mehr ganz genau wie das war, aber auf jeden Fall hat das zusammen mit der MY Bremssattelaufnahme nicht gepasst. Irgendwie hat die Bremssattelaufnahme sich bei der Montage schon an eine Seite der Bremsscheibe angelehnt und somit alles blockiert. An die Montage des Bremssattels war deshalb überhaupt erst gar nicht zu denken. Muß also irgenwas mit dem Spurversatz zu tun gehabt haben. Habe mir dann eine gute brauchte MY Bremsscheibenaufnahme gekauft.
albert
Ich weiß nich obs schon jemand geschrieben hat, aber die SKR Nabe macht 7mm Spurversatz nach links! könnte man aber anner achse wieder abdrehen, Bremsattel etc. muss dann natürlich angepasst werden, anner Tachoschnecke muss auch rumgebastelt werden! Hab das gleiche Projekt am start nur noch keine Kohle... :wasntme:
Markus
Was löst jetzt den Versatz aus? Die Nabe? Die gibts ja bei LTH zum kaufen von der PX98. Oder der Felgenstern?
albert
Komisch. Hatten das montiert (also Bremssattelaufnahme von LTH, Rest SKR, auf PK Gabel). Passte bestens. Mit der Classic-Bremssattelaufnahme passt´s hingegen nicht. Da stößt der Tachowellenanschluss (keine Ahnung wie ich das Teil sonst nennen soll) an.
Wenn dann der Felgenstern. Der Bremssattelhalter hat nix mit der Position des Reifen´s zu tun (solange der Felgenstern nicht daran anstößt). Wenn du nur den Felgenstern auf der Gabel montierst, siehst du was ich meine. Hängt vom Lagersitz auf der Achse ab.
hmmm? die classic macht auf der PK gabel nen spurversatz!? wieso weshalb warum? wohin? hör ich zum ersten mal! :-D
Nicht selber gemessen, aber mehrfach hier irgendwo gelesen...
Felgenstern, das lager sitzt weiter rechts im Vergleich Zur PX Trommel
edith sacht: War wohl einer schneller :grins:
Bearbeitet von Hannibal-Smith
  • 3 Jahre später...
Gibts hier neue Erkenntnisse? Doch lieber die SKR Gabel umbauen? Steh gerade vor der Entscheidung für meine Rennkarre...
Ich bin derzeit auch dabei meine PX neu aufzubauen. Ich hab nun einen Komplette SKR Gabel genommen. Der Umbau der Gabel ist fertig. Nun hab ich nur noch das Problem mit dem Bremshebel Griff. Der SKR Griff wird ja am Lenkrohr befestigt. Gibt es eine möglichkeit den Griff zu verwenden ? Welche lösungen gibt es noch ? Welche teile können noch verwendet werden ?
