Gude Leuts
Ich weiss, es wurde schon so oft beschrieben, dass, wenn das Bremslicht defekt ist, der Motor beim bremsen ausgeht.
Gestern habe ich meine Primavera von dem orig. Rücklicht (mit Deckel) auf das alte Siem-Rücklicht (ähnlich SS50/90) umgerüstet.
Nun habe ich das Problem, das beim Bremsen der Motor ausgeht. Aber das Bremslichtbirnchen ist in Ordnung! Beim bremsen leuchtet es auf. An der Verkabelung kann es nicht liegen, da ich kurze Zeit vorher den Motor mit dem orig. Rücklicht habe laufen lassen.
Woran kann das denn liegen?
Bearbeitet von micha
Vielleicht drückt Dir die Fußbremsenmechanik auf den Kabelbaum und schliesst Dir den Kill-schalter beim Bremsen dort kurz??!
Das ist ja kaum auszuhalten. :-D(
Du hast Recht. habe ich mich doch glatt in der Sofitte geirrt.
20 Schläge mit dem Gummidildo der Nachbarin. Ich hatte eine 12V-10Watt eingebaut. Kann ja garnicht funzen. :-D
Habe eben eine 6V-18W rein. Funzt und Brummt!
