Hat jemand die Antwort auf meine Frage?
GG ist wie bei lusso ohne batterie.
B+ geht zur batterie direkt auf batterie +
C geht ans zündschloss und zurück auf + der batterie.
wenn an C keine batterie spannung anliegt kommt auch nix aus B+ am regler raus.
Bearbeitet von gravedigger
Wie ist das, wenn man verschiedene spulen fuer bordstrom und batterie hat, wie bei px-alt. kann man dann nur den alt regler nehmen (A|A|G|B+|Masse), oder gibt es noch andere, die die gleiche funktion haetten aber vielleicht etwas mehr leistung vertragen? 34/36W ist doch etwas wenig :-/
Bearbeitet von atom007
hier könntest den "kymco" regler verbauen (ist auch in der varitronic).
der hat einen wechseltrom und einen gleichstrom kreis.
gibt es beim SCK, SIP und LTH für kleines geld.
der braucht auch nicht den B+ anschluss des AA reglers.
ahja, sehr gut, danke :-D
edith hat mal gesucht was das fuer ein teil genau ist, komisch habe dieses topic wieder gefunden :-D
Warum willst Du einen stärkeren Regler nehmen, wenn Deine Pxalt Lima zwei verschiedene Spulenkreise für Bordstrom und Batterie hat? Das ist zwecklos. Da kommt sowiso nicht viel an. Verbessern kannst Du die Lichtanlage nur durch Parallelschalten der Spulen und Verwendung des G G B+ M - Reglers, oder durch einen Umbau, wie ich ihn schon eimal vorgeschlagen habe.
Ich moechte die MVT Lima aus dem plaste bereich einbauen. die hat angeblich 120W. Drei spulen fuer wechelstrom kreis, zwei fuer batterieladung:
die unteren drei sind in reihe geschaltet, die letzte spule geht dann auf masse. die beiden links sind fuer die batterie und haben kein masse kontakt.
so habe ich mir das zumindest zusammen gesponnen. weiss auch nicht wie die beiden batteriespulen genau gewickelt sind. sind so komisch miteinander verbunden (so kreuzundquer :-D ) ob ich die einfach mit zu den drei anderen haengen kann? nicht dass sie sich gerade gegenseitig wegheben? ne, dann muesste ich sie ja nur noch verpolen. koennen aufgrund der anordnung ja nur in oder ganau ausser phase sein... oder nicht? ist das so wie mit batterien? in reihe schalten erhoeht die spannung, parallel den strom?
@atoom007
Ist schon alles richtig so, wie Du es vermutest.
Hat das Fahrlicht die Nennspannung von 12 V und ist eine 12 V Batterie vorgesehen, könnte eine Parallelschaltung der drei- und zweifach Spulen funktionieren (bei Beachtung der Polarität). Ab besten wäre es jedoch vorher, während des Betriebes, die Spannungen zu messen. Dazu kommt noch, daß sich im Vespa-Polrad drei Polpaare befinden. Könnte sein, daß Du vier Polpaare oder mehr für diese LIMA brauchst. Mußt mal mit nem Kompass überprüfen.
Soll das etwa eine Transplantation in die Vespa werden? Da hast Du Dir aber was vorgenommen! :-D
Vielleicht ist dieser Kymco-Regler, den Garvedigger vorgeschagen hat, für den getrennten Betrieb der Spulen gut geeignet. Ich glaube jedoch nicht, daß Du mit diesem Umbau ein wesentlich besseres Licht bekommst und das sollte doch Sinn der Sache sein?
Warum willst Du nicht bei der alten LIMA bleiben? Die hat auch fast 100 W.
Gruß Jürgen
Bearbeitet von Don
@ doon :-D habe oben nicht erwaehnt, dass auch das polrad und die CDI von der MTV sind. war ein guenstiger tausch mit amazombie, der hat das schon mal auf seiner SF gehabt (allerdings noch ohne licht). wollte gerne was neues ausprobieren da bei mir gerade alles (vieles?) durchgebrannt ist. der kymco/peugeot regler hat "nur" vier eingaenge. d.h. ich muesste die beiden batteriespulen trozdem gegen masse schalten? waere dann so mageres mein verstaendniss von der sache. zweimal eingang, zweimal ausgang, gemeinsame masse.
ansonsten ist bei der MTV alles fuer 12V gedacht. mir persoenlich waere alles ueber wechselstrom und nur ein kleiner akku ueber "normalen 1.50eur" gleichrichter fast lieber. wenn du meinst, dass das klappen sollte, dann versuche ich es mal so mit dem parallel schalten der spulen...
edith hat bei den lambretta leuten noch den schaltplan fuer den kymco regler gefunden:
Versuchs halt mal! Wo liegt der Schmelzpunkt LIMA ? :-D:-D:shit:
versuch mach kluch. warum sollte da was schmelzen? ich werde die spulen ja parallel schalten, also den strom durch die einzelnen windungen nicht veraendern :-D
  • 3 Jahre später...
hier nochmal der plan:
ich hols mal hoch - geht beim umbau noch zusätzlich um das vorhandensein einer vespatronic
also, ich will auch nachrüsten - kabelbaum ist lusso ohne batterie, vespatronic !, ggm regeler und hupengleichrichter.
besorgt habe ich mir:
zündungschlossteil mit 4 kabeln
gg b c m-regler
batterie
sicherung
meine fragen:
an der eigentlichen verkabelung der vespatronic muss ich doch nichts ändern, oder ?
habe sie bisher nach dem plan von bloodmario angeschlossen - läuft gut.
wenn ich es richtig gelesen habe, muss doch nur der ggm regler gegen den neuen ausgetauscht werden - kabel vom zündschloss zum regel auf c ist klar. batterie anklemmen mit sicherung usw.
wie sieht das beim schaltplan vom gravedigger aus - bekommt das licht ( ausser blinker ) saft jetzt von der lima oder batterie ? wenn batterie, müsste doch im standgas, die lichtausbeute höher sein, als mit vespatronic alleine, oder ?
gg b c m-regler => besser V...tronic-Regler, da V...tronic-LiMa AC- und Batt-Versorgung getrennt hat
batterie
sicherung
meine fragen:
an der eigentlichen verkabelung der vespatronic muss ich doch nichts ändern, oder ? => CDI seitig nix ändern, aber Batt-technisch schon
... das licht ( ausser blinker ) saft jetzt von der lima oder batterie ? wenn batterie, müsste doch im standgas, die lichtausbeute höher sein, als mit vespatronic alleine, oder ? => Scheinwerfer / RüLi wird auch bei den Batt-Typen mit AC betrieben (BremsLi und Blinker = DC!).
Der GG...-Regler wird mit LiMas deren Spule einseitig geerdet ist, nicht vorteilhaft betrieben.
V...tr-LiMa:
ge/ws = AC-Fahrlicht (SENSE)
rt/ws = Batterie laden (REGLER)
bl = Masse
Bearbeitet von barnie
will gleich loslegen - könnte ich vorab nicht den gg b c m regler nehmen ?
der vespatronicregler ist doch so winzig :thumbsdown: wollte mir den eigentlich für pannen ins seitenfach legen
Hi wollt mal horchen was daraus geworden ist den GG-Regler zu benutzen, da ich gleiches vor habe oder muss ich einen AA dafür benutzen?
Gruß Niclas
Bearbeitet von Niclas
  • 1 Jahr später...
Wollt auch für meine große Uk Irland Tour mein Lusso Reisegefährt wegen Navigation etc auf Batterie umrüsten. Hat sich das setup soweit bewährt oder gibt es Verbesserungen oder ne einfachere Lösung ?
  • 3 Monate später...
Wie viel AH sollte / darf denn so eine Batterie haben?
Wollte eine möglichst "kleine" einbauen, die aber trotzdem ausreichend "groß" ist :wacko:
Soll "nur" Strom liefern für Hupe, EGT, DZM, Bordsteckdose für Navi / Handyladen auffem Run
Bearbeitet von c_rath
Eine Hupe braucht relativ viel Strom, die anderen Teile eher weniger.
Sinnvoll ist ein wartungsfreier Bleiakku (muß keine Starterbatt sein) ab 5Ah Kap.
Mehr Ah ist besser, da die Dinger nur ein paar hundert Zyklen Lebensdauer haben.
  • 6 Jahre später...
Am 22.2.2012 um 12:08 schrieb gattinator:
ich hole das mal hoch, weil ich das auch vor habe.
88er Lusso auf Batterie umbauen für Navi, Alarm und Handyladen.
Fully DC wäre an der Lima nur begrenzt Teamkompatibel.
Am liebsten die vorhandenen bgm Regler. Da entlädt sich aber doch die Batterie im Stand, wenn ohne Relais angebunden ?
Batterie könnte ein 4Ah Gelakku werden. Alles möglichst Kompakt.
Wasselregler ist hier. soll aber erst später verwendet werden. hier entlädt sich bestimmt auch die Batterie ?
Also:
Bgm Regler nehmen ?
Elestart Zündschloss oder was mit Relais basteln ?
Kabelbaum soll nicht sowieso neu.
vor 12 Stunden schrieb BerntStein:
Da mal lesen. KLICK
Batterie ... Navi, Alarm und Handyladen.
Wenn's bloß um den o.g. Firlefanz geht, könntest Du (um ganz sicher zu gehen) irgendwo an unauffälliger Stelle einen Batterie-Trennschalter einbauen. Braucht's aber m.E. nicht.
Bearbeitet von T5Rainer
Danke !
mit weniger Zweifeln flutscht son Umbau doch besser...
Dann kann ich heute mal saubere Halteblechle bauen beginnen...
Will den Platz unter der Backe voll nutzen.
Ob ich die Blinkers gleich auf DC umklemme, um mit dem superkompakten Motogatschett Relais zu arbeiten ?
muss eh 1 Ersatz für die sf bestellen....
Spricht da was dagegen ?
Was bevorzugt ihr:
KFZ Flachsicherung, Glasdinger oder Torpedos ?
ich hab super Halter für die Glasröhrchen daheim. aber die sind an der Tanke nicht zu kriegen...:???:
Am 13.3.2019 um 21:19 schrieb BerntStein:
Also:
Bgm Regler nehmen ?
Ich hab damals umgebaut und fahre es noch heute so. Ist optimal. Wobei ich der Einfachheit heutzutage wohl eher ne dicke powerbank ins handschufach schmeissen würde
Am 14.3.2019 um 12:12 schrieb BerntStein:
Was bevorzugt ihr:
im fliegenden Halter mit einer LED (z.B. von CONRAD) die aufleuchtet, wenn die Sicherung durchgebrannt ist.
:thumbsup:
relais werd ich heute holen.
www.louis.de/artikel/joost-nanoflash-mini-blinkrelais/60181002
Das ist günstig und nicht so fett wie das Motogadget.
Auf Batterietrennung verzichte ich erstmal.
Birnen werden etwas dauern, weils die werden.
dann klemme ich die bisher 2 getrennt abgehenden Pole zusammen, weils ja kaum noch 15 Watt je Kanal sind.
Odddr?
Der gesparte Platz erlaubt n zusätzlichen Ersatzschlauch , birnchen , bierchen oder so Notfallkram.
  • 1 Jahr später...
Am 23.10.2006 um 14:53 hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
mal wieder hochgeholt....
Ich möchte an meiner T5 eine Batterie für Hupe und Blinker nachrüsten und dieser Plan scheint mir am besten geeignet. Verwende den BBGCM Regler.
Eine Frage jedoch. Im Plan sind die Blinker noch über Wechselstrom. Kann ich einfach Leitung 2 im Plan, also B vom Regler  zunächst auf das Blinkrelais legen und von da aus weiter zum Zündschloss? Und was mache ich dann mit dem grünen und grauen Kabel, die bisher auf L stecken ?
Oder liege ich falsch?
Edit: OK...grün und grau einfach zusammenstecken. Passt das dann so?
Bearbeitet von Elbratte
