folgendes problem.t5.
die hintere bremstrommel hat bei mir bei der simmering-gegend
30mm, da die lieferung aus italien nicht und nicht kommt
hab ich eine 27mm mit anderem simmering draufgesteckt.
gefahren bin ich ja noch nicht, aber nun streift
das blech (wie heisst das eigentlich ?),
an der bremstrommel innen.
muß da nun auch ein anderes rein ?
gibts da verschiedene ?
biegen ist ja auch nicht so toll, dürft ja gleich
unrund  werden, und noch mehr streifen.
das teil ist doch das staubschutzblech. denke auch das das daselbe sein müsste. wusste auch nicht das die t5 eigene bremmstrommeln hat.
bei mir schleift das blech auch leicht. sobald es etwas verbogen oder nicht gerade auf den block angeschraubt ist isses normal denke ich. sollte halt net stark schleifen.
    • Ich bin sehr gespannt    Hät ich nicht erst den 180er fertig gemacht
    • …ich beantworte die gleichzeitig per PN an mich gestellte Frage hier, da es sich um ein Teil von mir handelt ist das ja evtl auch für andere interessant .   Moin zurück,   der Stopfen sollte optimalerweise mit Seifenwasser, Spüli o. ä. benetzt werden und dann mit drehenden Bewegungen in den Stutzen eingepresst werden.   Vorher natürlich vorhandene Verkokungen aus dem Stutzen entfernen.   So haben es bislang alle inkl mir gehandhabt und es gab keine negativen Rückmeldungen. Wenn das aber weiterhin nicht funktionieren will dann meld dich natürlich gerne!     d.
    • Ich verkaufe meinen BFA288-Motor.   -BFA288 Zylinderkit mit Wiseco-Kolben -BFA288 Motorgehäuse -BFA288 Kurbelwelle -BFA 4-Gang Getriebe mit Poligon -BFA 6S-Kupplung mit Poligon -BFA Primär (2.23) (+Wechselritzel) -FRT-Kupplungsdeckel -2x BFA Zylinderhaube -Vape Sport (oder HPI - kann vom Käufer gewählt werden) -VHSB39 (VHSB34-Body gibt es dazu) -FalkR 288-Ablage -Overrev-Zylinderkopf -SKF BC-1 Kurbelwellenlager -breiterer Seitendeckel von Tomas Compositi -Dazu gibt es noch einen Haufen Dichtungen, Wedis, Dokumentation von BFA, usw.   Der Motor ist sauber abgestimmt und hat ausreichend Leistung:   Der Motor kann bei Bedarf vor Ort zur Inspektion der Bauteile gerne zerlegt werden! Es ist alles in absolutem Top-Zustand!   Bei Fragen einfach eine Nachricht schicken.   Preis: VB 6500€ Standort: DE 48301
    • Das darf man heutzutage nicht mehr! Und sag bloss noch, Du hast nicht für jedes Bauteil mindestens ein teures Spezialwerkzeug, ww. in blau oder rot eloxiert, mindestens aber aus dem Vollen gefräst!   Das Pflicht, ebenso temperierter Messraum mit allem Möglichen Equipment!   Höhlenmensch, tse, tse ...
