Smallframezeugs (z.B. Vollwangenwelle, 4-Gang Getriebe) und anderes
Hi, also, brauch mal wieder Kohle, deshalb verkauf ich mal das was eh nur sinnlos in der Ecke rumliegt.
Bilder habe ich gemacht, da es aber an die 40 Stück sind werde ich erstmal nur ein paar hineinsetzen.
Auf Wunsch werde ich dann halt noch die anderen einfügen.
Mazzuchelli Vollwangenwelle, 20mm Konus--> NEU/ 50?-weg
Mazzuchelli Langhub Rennwelle 20mm Konus--->gebraucht, Nuten sehr gut, jedoch hängt noch n kaputtes Lager dran/20?-weg
ET3 Lüfterrad, guter Zustand/30?
Tank V50, innen rostig/5?
Tacho PK 125(?), funktioniert, Anzeige bis 120km/h.nicht zerkratzt
2x Polini Doppelansaugstutzen 24mm 1x mit Membran, 1x ohne/zusammen 20?
Original ET3 Zylinder, zustand sehr gut, mit Kopf, ohne Kolben/25?-reserviert
3xFußmatten V50, zusammen 5?-weg
Getriebe 4-Gang, Haupt+Nebenwelle+Schaltklaue 50?
Kickstarter 125er-carbone--->Neu 10?
Original V50 Kurbelwelle ohne Lager--->Nut OK, 10?-weg
2,86er Primärübersetzung, repariert (nicht mit GSF Repkit)/ 15?
Riffeltrittblech für Tunneldingens, 5?
Sito ET3 Banane, Zustand sehr gut, wie neu (auch originallack), ohne Krümmer und Lochrohr/ 15?
Dann noch anderes Zeug:
Märklin H0 Dampflock mit Tender/60?
Skateboard :-D /20?
Mini Disc Deck MDS-JE510, ohne Zubehör/20?-weg
RC-Auto Tamya TT-02 Raybrig, mit allem Zubehör, RC-Anlage, Akkus&co./60?
Dampfmaschine Wilesco D16, kaum benutzt, Gesamtzustand ist sehr gut, einziges Manko ist das Kleine Drahtseil(kostet ca 2?) und bei den Esbitbehälter ist der Hebel ab, kann jedoch leicht wieder Hingeschraubt werden...Dichtungen, Esbit Würfel und Zubehör liegt bei/80?
Sorry für die Schreibfehler...brauch immer ne Weile bis ich alle find :-D
Hinzu kommen dann noch die Versandkosten, welche so zwischen 5 und 8? liegen sollten.
Hier die Bilder:
post-4322-1152636051_thumb.jpgpost-4322-1152636077_thumb.jpgpost-4322-1152636102_thumb.jpgpost-4322-1152636134_thumb.jpgpost-4322-1152636218_thumb.jpgpost-4322-1152638949_thumb.jpgpost-4322-1152639910_thumb.jpg[attachme
n
post-4322-1152702126_thumb.jpgpost-4322-1152702142_thumb.jpgpost-4322-1152702113_thumb.jpgpost-4322-1152702163_thumb.jpgpost-4322-1152702587_thumb.jpg
post-4322-1152720071_thumb.jpgpost-4322-1152720121_thumb.jpgpost-4322-1152720154_thumb.jpgpost-4322-1152741691_thumb.jpgpost-4322-1152741734_thumb.jpg
Bearbeitet von PinkeRostlaube
Hi,
bei den vermeintlichen Aufklebern bin ich drauszen. Die sind ja nicht die originalen - zwar trotzdem schick - aber wenn schon solches dann: FOX-LEISTEN :sabber:
Marcus
Da weisz ich jetzt nicht wo es hingehoert - das gewuenschte scheint es nicht zu sein. Auszerdem ich will mir ja ausnahmsweise mal was Originales z'sammbaun! (zumindest karosseriemaeszig :-D )
THX M
Edit meint dass es vllt eine Kotfluegelnase ist??
Bearbeitet von minikin222
