woher RAL-Code für Subaru Blau bekommen?
hi! also ich möchte meine vepse jetzt endlich neu lackieren! hab soweit alles fertig! morgen wird grundiert und nach mindelheim dann lackiert! ich bräuchte jetzt nur den RAL-Code vom Subaru blau! wo kann ich den sowas rausfinden? oder weiß in jemand von euch?
die nächste vertretung ist 45km weg! meinst wenn ich die anschreib sagen die mir den RAL-Code? ich denk mir die werden den sicher nicht so preisgeben!
edith dagt noch: muss nicht der Farb Code in jedem autofahrschein oder auf der "plakette"( weiß nicht ob das jetzt so stimmt) eingetragen sein?
Bearbeitet von Px Racer2
irgendwo stehen die immer im Auto. Aufkleber im Türrahmen, oder sowas. Aber eben keine RAL Nummern.
Oder Russisch: Subaru-Prospekt mit Farbtabelle und Farbmischkarte vom Lackierer, geht aber nur, wenn Dein primäres Ziel die Farbe und nicht das voller Understatement hingeschnodderte "Subaruimprezawrcblaualter" als Antwort auf begierige Fragen ist.
das wird in südtirol schwer! da muss ich wieder ein paar km fahren damit ich was gescheides finde!
Dann hau ma rein!
Bearbeitet von Crusher
hi werd dann mal mich erkundigen wie es mit der farbe ausschaut! wenns nicht klappt dann mach ichs alla russisch wie es crisk schon gesagt hat!
Farbcode O2C
Mix Mischlackbez. Menge (g) Kumul (g)
MB562 BRILLANTBLAU 494.0 494.0
PE825 AQUAMARIN 351.1 845.1
MB595 SILBER EXTRA FEIN 50.1 895.2
MB856 SCHARLACH 46.2 941.4
PE829 WEISS 13.1 954.5
MB570 WEISS 0.9 955.4
Allerdings kann ich nicht versprechen das es stimmt.
Farbcode bei Subaru ist aber auf jedenfall O2C. WR Blue Mica
Farbcode O2C
stimmt genau! mein cousin hat seine special genau in diesen farbton lackiert!
hier gehts um farbcode, also ruhe hier!
geilt euch das auf wenn ihr die threads verwässert? :plemplem: wahrscheinlich schon, aber da is euch ned zu helfen! :sabber:
Bearbeitet von crisu023
nö, der fahrt so gut wie nichts mit dem ding!
@crisu: lesen - verstehen - lange drüber nachdenken und DANN (wenn du sicher bist das du es verstanden hast) antworten. Danke.
    • Ich empfehle immer den Umstieg auf das PK-Schaltrad, denn   sind die Schaltwege in jedem Gang gleich Im gegensatz zur V50, wo der 1. länger und der 4. viel länger ist sind die Seile immer im gleichen Winkel und im Idealfall linear zur Seilzugführung (orig. Piaggio ist gut, Quattrini grotten schlecht) = weniger Reibung, = leichteres und definierteres Schalten, = weiger Abnutzung der Seile weniger Bruchgefahr der Seile gleich nach dem Schraubnippel Piaggio hat das ja auch nicht ohne Grund geändert!   Normal macht das PK Rad auch keine Probleme, wenn im Lenkerkopf nicht was im Weg ist oder mit dem Bowden generell was nicht stimmt! Und wer es noch knackiger und enger haben will, kann sich ja im Lenkerkopf noch einen "Quickshifter" einbauen! (dabei aber bitte auch die Winkel zur Seilzugführung anpassen und über die Härte der Feder nachdenken)
    • Zu den BGM kann ich nichts sagen. Ich bin immer etwas skeptisch bei diesem Voodoo-Zeugs, das betrifft auch die Silikondichtungen der beiden großen Shops.   Wo verfügbar, verbaue ich gerne Corteco. Ich habe aber auch mit ROLF bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht und nutze die bspw. an der Bremsankerplatte und teils auch limaseitig. Grade an den beiden Stellen mag ich den Gedanken, mit einem BASL WeDi noch eine Staubschutzlippe zu haben. Gibt's auch als BASLVIT, ist dann bis 200°C belastbar statt 100 bzw. kurzfristig 120°C bei den NBR Ringen.   Hier noch ein Link zum Wiki mit den Maßen: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Wellendichtringe_Vespa_Smallframe#Wellendichtringe_für_Smallframe-Motoren Das Maß des kupplungsseitigen Kurbelwellendichtrings habe ich mal korrigiert.   Ich würde das hier gerne weiter verfolgen und Ideen sammeln, dann kann man das im Wiki entsprechend noch aufwerten mit Materialinfos und Einsatzzwecken.
    • Habe ich vorletzte Woche inkl. dem gefrästen Gelenk erst bei einem Kundenmotor verbaut. Supergeil spielfrei und echt nett gemacht. Preislich aber Aua im Portemonai.
