Soviel ich weiß stellt es sich genau andersrum dar. Die KX80 4-Klappen wurde als passend für Malossi-Stutzen verkauft. Was sie aber nicht wirklich (bis gar nicht) war. Anscheinend wurde jetzt eine entdeckt, die besser passt und die Hat anscheinend 8 Klappen.
Ja, die passt ohne Fräsen rein. Es müssen nur die Löcher größer gebohrt werden.
Ich hab solche (schon angepasst) über. Falls Interesse bitte PM.
Bearbeitet von v50 1serie
Das Prinzip innen / außen stimmt schon, aber die KX80 hat jeweils nur eine pro Fläche. Die ist allerdings am Ende geschlitzt, sodaß es aussieht als wärens zwei.
na beim sip gibts zwei eine 4 klappen und eine 8 klappen und bei der 4 klappen steht das sie in den malle ass passt
sieht so aus das teil
ist eine nette membrane. liegt jetzt auch bei mir auf der werkbank. und paßt einfach so in den malossi-stutzen. cool
was zählt, ist was durch paßt, wenn ich die maße überschlage zwischen 28 und 32 mm. wäre doch cool.
Hauptvorteil der neuen Membran dürfte die kurze Baulänge sein. Damit kommt man wirklich schön ums Eck wenn man den Gaser im Rahmen fahren will und das Rahmenloch nicht vergrößern möchte. Bei der KX muß man schon nen ziemlich blöden Bogen machen.
Nimmste einfach den originalen Malossi Stutzen und fräst den ab:
Jetzt sitzt der saugend-schmatzend am Zylinder dran, ohne Kühlrippen zu opfern.
Ich habe allerdings 3 mm am Ansaugstutzen und 4 mm am Zylinderflansch genommen, damit sitzt der Malossi-Stutzen mit der vollen Fläche (2mm Dichtbreite) auf dem Zylinderflansch.
das mit ansauger selber zaubern hab ich mir auch schon überlegt aber irgendwie scheit so as wär ich zu blöd dazu!!
also nehm ich einfach den unteren teil vom malle gehäuse einlass ass , und obem rum werd ichs ja jhoffentlich noch schaffen mit ein schräges rördl auf eine platte zu schweissen , weil dann hab ich das problem mitm 28iger auch gleich gelöst
fahre 28er koso auf überarbeitetem 136er und vsp2, habe mit membranen noch nicht wirklich experimentiert, wenn ich jetzt eine kaufen wollte, welche wäre zu empfehlen wenn ich den gaser im rahmen fahren will, den rest des stutzens anzupassen neu zu fertigen ist kein problem, sollte halt platz im rahmen haben die 8klappen (PIS Art. Nr.: 27425000 ) oder die 4klappen (PIS Art. Nr.: 27424000 ) ??
thx
ja wie jetzt alle die ich will, welche ist die die sich am besten eignet für mein vorhaben die 4er oder die 8er welche vor- bzw. nachteile tun sich auf?? fahr im moment original malle membran ass
Ganz einfach! Die eine passt ohne großen Aufwand, die andere mit großem Aufwand. Jede beliebige andere mit noch größerem Aufwand...
ja und welche ist es, die mit geringerem aufwand passt und was ist daran anderst wie an der anderen, denke mal die fläche klar, aber wieviel fläche brauch ich bei nem 28er gaserm genau die fläche vom gaser oder mehr oder weniger oder gleich viel und wie siehts mit der blättchen stärke aus, was ist da für welchen einsatz / drehzahlen / leistung besser oder schlechter??
mfg
Hab ich doch schon geschrieben:
mfg
die kleine reicht. sicher für nen 28er (schätze ich).
aber ausprobieren mußt du schon selber. und geld investieren auch.
und irgendjemandem hier die schuld dafür geben, wenns scheiße war, ohnehin nicht.
ja gut, die schuld geben werde ich sicher niemandem, mich hätten nur mal meinungen interessiert, weil ich mich mit den verschiedenen membranen wie gesagt noch nie wirklich auseinandergesetzt habe. weiß jemand zufällig wieviel wirkfläche so ne originale malle membran vom 136er hat?? und wieviel die besagte 8klappen tassi hat?? oder was gibt es noch für alternativen, wenn der ass im rahmen bleiben soll??
Guggemol, da gehts aber um die KX80. Ich setzt mal halbblind- "diese neue Force bringt bestimmt mindestens die doppelte Fläche wie die Malle" :wasntme:
Wie sehen den die Zungen der "Neuen" aus, auch so mit Ausschnitten zur Befestigung und garantiert voll leicht zu ersetzen durch zuschneidbare Platten?
hmm, ich habe hier zwei malossi-membranen:
die eine hat 15 mm abstand zwischen den anschlagblechen = 510 mm^2
die andere hat 22 mm abstand zw. den anschlagblechen = 680 mm^2
bei der kleinen tassi kommt ich mit allen 8 durchgängen auf 672 mm^2
was jetzt? ich erhoffe mir von der kleinen tassi ein wesentlich besseres ansprechverhalten "untenrum" :grins:
