Und wenn man die Anschläge noch weiter aufbiegt gibts noch mehr Fläche, oder was? Dann muss ja die Tassi weit vorne liegen, die könnte ja öffnen bis der Arzt kommt.
Im Ernst, die Tassi hat doch bei etwa gleicher Größe in etwa das gleich wie die Malle, nur halt doppelt. Ob ich jetzt die Fläche der Zungen nehme, oder Durchfluss bei x° offener Stellung. Da muss doch einfach mehr/leichter/hübscher was durchgehn.
naja, irgendwann ist halt mal schluß mit material und membranblock. es gab mal ne faustformal dafür: 30% der Länge darf sie sich öffnen, oder so.
nö.
oder du meinst was anderes. beide (malossi und kleine tassi) öffnen 25-26mm gesamt.
Naja, wenn dremeln (durchbrechen und kaltmetallen) Bohrbild ändern und spacern ok ist, dann geht das gut. Bei dem PX-Kasten jedenfalls. Die Äußeren Zungen haben dann etwas mehr Platz als die Inneren, so nen knappen cm.
das heist also das die große tassi besser ist ??
definitiv nicht so zu beantworten :-D
und passt die ohne viel umadumtun in den malle ass rein ???
nein, extremst fräsing (und besser auf ner maschine)
