moin
also normalerweise ist aufem kolben nen pfeil und der muss richtung auslass zeigen
wenn da keiner ist dann muss das kolbenfenster was 90° vom kolbenbolzen ist auf die vom auslass abgewandte seite
bis denne
michael
und was ist wenn das von dir beschreibene Fenster und die makierung übereinstimmen?? Wenn der Motor richtig hochdreht aber nur ohne Luftfilter? Ist das dann gut oder nicht kann der auch laufen wenn der Kolben falschrum ist ??
Kolben verkehrtrum gayt nicht - jedenfalls nicht lange ...
Pfeil gayhört auf jeden Fall in Richtung Auslass!
