Übermaßkolben
Rietzebuh
Servus!
Also mal ne kurze Frage zum Verständnis: :wasntme:
Wenn der Übermaßkolben für den 177er Polini mit 63,4mm angegeben ist, muss der passende Zylinder dann genau 63,4mm Durchmesser haben oder? Der Kolben hat dan entsprechend etwas weniger Durchmesser und daher passt dann die Kombination zueinander oder?
Hab hier nämlich einen 177er liegen ohne Kolben mit Innendurchmesser von 63,4mm, dafür bräuchte ich dann ja nen 1. Übermaßkolben mit 63,4mm oder? :-D
Gruß Flo
P.S.: Suche geht ja leider net :-D(
Hab kürzlich nen 207 Kolben vermessen, war doch sehr interessant:
Kolben: 1.ÜM mit angegebenen 68,4mm
Messung am Hemd unten: 68,45
Messung unteres Drittel: 68,4
Messung Feuersteg/ unterm Ring: 68,1
Man sieht, dass die thermische Ausdehnung am Kolbenboden doch recht großzügig berücksichtigt wurde.
Habe zudem die Info, dass Kolben immer im letzten Drittel gemessen werden und zu diesem Maß das Laufspiel hinzukommt, wonach der Zylinder geschliffen/gehohnt wird.
Wenn beide 63,4 haben, kanns eng werden....
Bearbeitet von Bonehead
