Hallo und guten Morgen!
Gestern Abend wollten wir meinen Scorpion Pott wieder montieren. Die Roller-Klinik hatte ihn nach der Revidierung meines Motors zwecks TÜV ab gelassen und einen ori. Pott drunter geschraubt.
Vor mir lag nun : Der Auspuff, der Adapter für die ori. Aufnahme, mehrere Federn
Ich hatte den Roller mit montiertem Pott gekauft und mir leider nicht angesehen, wie man den fest macht.
Also, Auspuffschelle fällt ja weg, da das Rohr nicht geschlitzt ist. Erstmal mussten wir das Hinterrad abbauen, um den ori Pott abzumachen. Adapter dran, Scorpion eingehängt, an Aufnahme befestigt......UND NU?
Sitzt der Krümmer tatsächlich auf dem Auslass und wird nur von 2 Federn am abrutschen gehindert???? :heul:
Wenn ja, wo sol ich die Federn einhängen? gibts da unterm Trittbrett Laschen?
Sehr seltsam alles...
ja, mit 2 federn am auslass passt so! eine feder wird normalerweise irgendwo am zylinderkopf eingehängt ... da sollte wohl eine bohrung sein und die andere feder meist an ner lasche die man zB an der befestigungsschraube der lüfterradabdeckung unten am kicker mit festschraubt. dort einhängen und gut! alles andere locker lassen biss der auspuff richtig auf dem auslass sietzt und dann nach und nach alles schön fest ziehn. also auch die schraube durch die traverse erstmal noch relativ locker lassen! spannungsfrei montieren den auspuff, sonst reisst er dir nach wenigen kilometern ... scheiss edelstahl eben! :-D
Ach, wie schön.......
Na wenn das Teil reisst kann ich ihn wohl wegschmeissen.
Wäre ja schade, hab den zum Roller dazu bekommen und der war NEU.
Also am Wochenende nochmal unter den Roller und alles von vorn.
Ich frag mich, wie man so konstruieren kann, dass man zum ESD wechseln das Rad ausbauen muss.
Hab jetzt schon mehrere "Konstruktionsfehler" gefunden. Mir scheint langsam, als sei der ganze Roller ein einziger Konstruktionsfehler. Aber was soll man machen, ich LIEBE IHN halt. :grins: :love:
Benny
Da hast Du wohl noch kein großes Moppet gehabt, wo man z.B. zum Kerzenwechsel den Tank ausbauen muß etc.
Insgesammt ist die Vespa doch ganz gut organisiert.
Bearbeitet von oehli
    • Hallo,   hat hier jemand zufällig einen Ersatzradhalter für 10" (zb für Sprint - also quer hinterm Beinschild) übrig?
    • Nein.  Also, mag ja so bei Stoffi stehen, ist aber einfach nur lächerlich!  Solche Phantasiepreise stehen ja eher beim Worb, aber für die Kohle kannste Dir auch einen Wunschauspuff bauen lassen. Auch verchromt...  Mein Egig Titan Auspuff hat"nur"etwas mehr als die Hälfte davon gekostet   Kommt ja jetzt auch ein bisschen auf das Modell an, also SF, LF oder Lammi, aber z. B. bei der Landsberger SIPpe steht der, allerdings ohne Chrom, für grob 500 drin. Google doch mal selbst, dann weißte mehr...
    • Hab alles da um sowas aufzubauen.  Teen kann ich das auch.  Aber wie Udo sagt.  1500,- alleine der Schein.  Bei Interesse PN
    • Kaufe im fabbri shop und sende ihn den wunsch des wuchtfaktors
    • Hallo zusammen, ich hol das nochmal hoch!    Habe folgendes Problem mit einem SIP Tacho 2.0 der über eine Batterie versorgt wird, Batterie ist neu und 12,5 V  hab noch eine 2te organisiert um Fehler bei der Batterie auszuschließen.   Jedenfalls ist dem Tacho die Spannung zu wenig er flackert kurz auf danach wieder finster, ich habe den Tacho ausgebaut und an eine andere Batterie gehängt inkl. Blackbox natürlich, das Ergebnis war das gleiche.   Danach Ausgang an der Blackbox gemessen Schwarz-Blau  5V  /  Schwarz -Rot 5V  eine 2te Blackbox die ich geordert habe hat das gleiche und lt. SIP Beschreibung sollte das auch passen.   Kennt das Problem wer ?  Verstehe nicht ganz warum 12,5 V zu wenig sind wenn er sowieso nur die 5 Volt nach der Black Box braucht bzw. damit funktionieren sollte.   Oder ist der Tacho selbst einfach kaputt ?      Danke im Voraus und SG
