Hab eben beim stöbern nach Vespabildern ne Vespe entdeckt, die die Backen um jeweils 2,5cm verbreitert hatte und ich muss sagen das schaut extrem geil aus! Zusätzlich würde es noch einiges an Platzproblemen in Sachen Breitreifenumbau lösen also hab ich mich dazu entschlossen die Backen meiner PX ebenfalls zu verbreitern... Nur WIE?
Grundprinzip dürfte doch so funktionieren: geraden Schnitt neben dem Backenrand machen, 2,5cm Blechstreifen (welches Blech??) einschweißen, anschließend verschleifen und verspachteln. Soweit richtig?
Weiterhin: Braucht man dafür ne abgeschlossene Ausbildung zum Karosseriebauer oder reichts wenn man gut schweißen kann?
Danke schonmal!
MfG Maddin
Das ist zienlich einfach. Im Prinzip läuft´s so wie Du es bschrieben hast. Ich würde die Schnittkante an der Backe mit breitem Klebeband markieren. Darauf achten, daß es faltenfrei aufliegt. So bekommst Du eine Kante die nachher in der Abwicklung gerade ist. Das macht das Anpassen bedeutend einfacher! Ich würde noch mit einer Absetzzange arbeiten. Gegen stumpfes einschweissen ist aber auch nichts zu sagen, wenn man es dann kann...... :grins:
Edith ruft von hinten, daß 0.8er Blech sich gut dafür eignet
Bearbeitet von Arschbrand
Na schön, so weit so gut, aber was ist ne Absetzzange?
Ach ja noch was zum schweißen: Wenn ich immer nur Punkte schweiße, dann dürfte sich die Backe doch nicht verziehen (im Gegensatz zum in-einem-durchgrillen) oder?
................... oder reichts wenn man gut schweißen kann?
MfG Maddin
Kannst Du nun schweissen oder nicht?
Natürlich punkten!
Eine Absetzzange setzt das Blech um ca 1mm ab, dann lässt sich der Blechstreifen schön einlegen, ein punkten und überspachteln.
Ja nee ich net so wirklich gut, aber n bekannter ist gelernter schweißer und arbeitet inner KfZ-Werkstatt, der wird das dann für mich erledigen...
Hoffe jetzt mal das er das ohne Verzug hinbekommt sonst muss ich mir halt neue (gebrauchte) holen und nochmal probieren...
Aber danke für eure Antworten!
Wegen dem aufgehen beim auseinanderflexen kannst ja ein stück Flacheisen einschweißen was die Form hält und nach den Schweißen wieder rausflexen. Durchschweißen brauchste eigentlich nicht, wenn du alle paar cm eine normale Heftnaht setzt und gleichmäßig Schweißt sollte eigentlich die Backe danach passen.
frag einfach mal den hugo2099 wie das gemacht ist. Der hat so ne breitbacken PX
Dem Arschbrand sein "Brandarschbrenner" ( :-D ) hat doch auch verbreiterte Backen oder verwechsele ich da was?
Sorry,aber isch hätt da mal ne Fräge....
Wat ham denn breite Arschbacken mit nem Breitreifenumbau zu tun,willste etwa den gesamten Schambereich wegflexen und nen 205ér montieren? :-D
Wegen der Motorversetzung nach links, bei mir passt das so gerade, habe aber auch schon ne seitenhaubenhalterung abgerissen, weil das alles etwas eng war.
edith meint nach rechts, ist wohl der restalkohol
Bearbeitet von Balentack
Bilder stell ich rein sobald ich fertig bin! Werd am Montag erstmal mitm Schweißer reden und dann gehts hoffentlich zügig weiter...
@brechmopped: Das Projekt is natürlich auch nicht zu verachten, wobei mir ne Gesamtverbreiterung zu öde is, weil dann der gewünschte Effekt ein bisschen auf der Strecke bleibt! Wenn die Front normal bleibt wirkt der Arsch noch fetter :-D
jau,jetz check ich das :grins:
Bin zwar nicht stramm]aber das ist warscheinlich das problem.
Denke auch Über so ne verbreiterung nach.
Leider fehlt das Schweißgerät.... :-D(
