Hab seit kurzer Zeit ein Problem mit der Benzinzufuhr (GT - 35er Mikuni - 14l Unterdruckpumpe). Sobald der Benzinstand um den Reservepunkt ist geht da nix mehr und sie verabschiedet sich. Habe mir eigentlich gedacht daß gerade die Unterdruckpumpe dieses Problem beseitigen sollte. Gibt es da eine Möglichkeit die Funktionalität zu testen oder hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Was irgendwie seltsam ist - ist die Tatsache daß ich früher mit dem 30er Mikuni bis zum letzten Tropfen habe fahren können.
Zündkerze raus, Benzinsclauch vom Gaser abziehen und ein paar mal den Kickstartertreten, sod dass die KuWe mehr als eine Umdrehung macht, wenn dann nichts aus dem BEnzinschlauch rauskommt, tuts die Pumpe wohl nich
wie lang ist der Unterdruckschlauch vom Ansaugstutzen zur Pumpe?
Ideal ist ein kurzer Weg!
Wenn du z.b. die Pumpe unter dem Tank verbaut hast, hast du einen relativ langen "Steuer-schlauch"
Ich hatte ein ähnliches Problem, habe dann die Pumpe von "unter dem Tank" nach "neben dem Gaser" verlegt.
Das sind bei mir nun ca. 15cm Unterdruckschlauch bis zur Pumpe.
Seit dem saugt mir die Pume den Tank so leer wie Gina Wild zu ihren besten Zeiten nicht saugen konnte.
:-D:-D
Pumpe ist direkt am Ansaugstutzen montiert - wir reden hier also nur von ein par cm - saufen tut sie ja fein 5l/50km :wasntme:
ich hab die pumpe auch unterm tank in n ewig langen schlauch dran. tut ... bis zum letzten tropfen! :-D
hast das röhrchen im tank verschlossen?
O Herr ich bin deiner nicht würdig - Röhrchen war natürlich verschlossen - hat sich jedoch wiedermal verselbsständigt - hasse die ewige Fitzelei im Tankinneren :grr: - hilft ja nix muß sein!
Hoffe daß wird es gewesen sein - Danke nochmals
Danke Dir Gratisbier für den guten Tip! :-D
Fahr immer auf Reserve da es immer so furchtbar mühsam ist den Mikuni wieder voll zu bekommen wenn du gezwungen wirst auf Reserve umschalten zu müssen
Röhrchen hatte ich verschlossen - nur habe ich gerade festgestellt daß es sich das Röhrchen selber wiedermal rausgelöst hat - ist mir früher schon mal passiert - egal - das wird wohl das Problem sein - geht mir am Zeiger am Tank herumzubasteln :-D - vielen Dank nochmals
Guter Tipp - were ich mir merken! - Danke :-D
Danke - guter Tipp - werde ich mir merken :-D
    • Ja, ist schon etwas ätzend, aber am Sonntag war super Wetter, da ging das schon. Habe tatsächlich nach Möglichkeit ausgegraben, damit das Zeug nicht immer direkt nachwächst, will die Chose nicht jedes Jahr wiederholen.
    • Ich halte von dieser Dichtung überhaupt nix wenn du die von BGM meinst. Meiner Meinung nach begünstigt die das verrutschen der Dichtung da die Silikonnaht genau auf der mitte von der Engstelle der kleinen Gehäusehälfte liegt. Die beste Dichtung ist meiner Meinung nach die von Athena, die kann nicht verrutschen da die aus Alu ist.
    • Hi @Goof Verstanden! Jetzt erst erschließst sich mir richtig, was die vorhergehenden Kommentatoren meinten. Es wäre alternativ zu dem Simmering eine weitere Fehlerquelle (mit gleichem Fehlerbild), dass sich die Druckluft einen Weg vom Kurbelgehäuse über die Dichtfläche vom Kurbelgehäuse zum Getriebe sucht. Hätte ich nicht erwartet, weil ich Vertrauen in die Dichtung mit Silikonring und zusätzlich Dirko hatte. ABER an irgendwas wird es liegen...   Bei Deiner Methode müßte ich ggf noch durch den Membraneinlass ein bisschen Druck draufbringen, damit das Benzin durch die Leckstelle suppt. Das ginge natürlich. Dank und Gruß, Peter
    • Wenn Sie Modern Box in Betracht ziehen, gehe ich davon aus, dass Sie sie in einem PK-Rahmen verwenden möchten. Bedenken Sie also, dass der Ansaugkrümmer von VMC98 nicht richtig passt. Ich interessiere mich auch für das Thema Dexters Modern Box (allerdings nicht mit Verwendung von VMC98), aber hier auf GSF gibt es fast keine Informationen dazu. Es verdient wahrscheinlich ein eigenes Thema.
