Moin, bin mal wieder auf die Tips von ein paar professionellen Schraubern angewiesen.
Ich habe gestern mit nem Freund ne Fuffi zusammengebaut, bis jetzt fehlte nur der Motor, den haben wir jetzt gebraucht geschossen. Nun haben wir den Motor gestern eingehängt und alle anderen Sachen auch angeschlossen.
Nun hofften wir natürlich, dass die Vespe anspringt, aber leider machte sie keine Anstalten.
Verschiedene Sachen haben wir schon durchprobiert:
- Zündfunken hat sie (Zündkerze an Masse gehalte)
- Benzin ist im Tank
- Vergaser ist sauber (lief bei mir vor ner WOche noch sensationell)
- der Motor hat genug Kompression (ca 9 Bar, was ausreichen dürfte)
Nun hatte ich das Gefühl, das kein Sprit im Zylinder ankommt. Wir haben mal die Zündkerze rausgedreht, Tuch drangehalten und 10mal getreten. Das Tuch war nur einen Hauch von feucht, eher trocken als feucht.
Woran kann sowas liegen, Wir finden den Fehler leider nicht.
V I E L E N D A N K
Um auszuschliessen, ob es an Spritmangel liegt, könnt Ihr mal kurzfristig veruschen die Ksite mit Startpilot o.ä. zu starten. Ansonsten wäre es auch nicht schlecht den korrekten Zündzeitpunkt und Kontaktabstand zu kontrollieren, denn nur ein Funken hilft nicht unbedingt, wenn der in die falsche Richtung schiesst :-D
Erstmal: Vergaser runter, Schwimmerkammer aufschrauben und Düsen auf Fremdkörper checken. Wenn nichts fehlt, Vergaser aufrecht unter Tank(Sprit-)Niveau halten, Benzinhahn aufmachen und checken ob Sprit suppt, wenn ja ists schonmal gut. Schwimmerkammer wieder drauf, Vergaser einbauen, dabei schauen ob der Filzring am Ansaugschnödel verbaut ist - zieht sonst gerne mal Fremdluft. Andere (neue!) Zündkerze testen, wenn deine draussen funkt muss sie das eingebaut noch lange nicht tun... wenn das nichts hilft, versuch doch mal mit Choke anzuschieben.
