Hi,
Auspuff Polini left mit Dämpfer für Primavera 25?
wenig benutzt muss nur sauber gemacht werden VERKAUFT
Auspuff Polini left ohne Dämpfer uralt aber guter Zustand für die V50 25?
hat einen echt schönen Klang :-D
Auspuff Polini right fast unbenutzt für die Pk 20?
Auspuff Malossi ebenfalls für V50 noch älter und nicht mehr so guter Zustand 20? VERKAUFT
Zylinder Pinasco 100ccm leider ohne Kolben und leicht angerieben für 20?
Zylinder Polini Doppel 133er incl Kopf Kolben und Ansaugstutzen für 35?
Kanäle bearbeitet und poliert VERKAUFT
Zylinder 133er Polini mono ohne Kolben leicht angepasste Überströmer 35? VERKAUFT
50er Zylinder orig mit Kopf und Kolben für 10? RESERVIERT
Vergaser Mikuni 28er 10? VERKAUFT
Vergaser Dellorto Phb 28er ohne Nadel und Düsen 29?
Vergaser Shb 19/19er Dellorto 12? VERKAUFT
Dann wäre da noch:
Zündung 12V ele für den kleinen! Konus mit Grundplatte und Spule für 70? RESERVIERT Jan
Bremsankerplatte incl Bremstrommel 18? VERKAUFT
Gabel V50? ist etwas läger als original stammt aus einer österreichischen Pk--> 15?
Rumpfmotor Pk ohne Gaser Zündung Kupplung Zylinder für 50?
So das wärs vorerst mal, Alle Preis Vhb
Hoffe für den ein oder anderen ist was brauchbares dabei. :-D
Hab auch noch ein Gepäckfach für die V50 rumliegen falls das jmd will. VERKAUFT
Aufgrund der Schönwetter Lage bin ich leider wenig online, aber ihr könnt auch gerne anrufen. 0174-3351131
Deniz :-D
Zum Motor: Also der Drehschieber ist nicht mehr der beste und an der kleinen Hälfte ist was ausgebrochen. Ist aber ein 2Loch Gehäuse, Getriebe ist drin Übersetzung, Kickstarter, usw. Ideal zum Membranfahren
Bearbeitet von Deniz
Moin!
Hierzu "Vergaser Mikuni 28er 10? " hätte ich gerne mal ne genauere Beschreibung, denn die Pics sind eher mau. Funktioniert das Teil und ist komplett? Dann nehm ich ihn. Ansaugstutzen dafür hast du auch?
meld dich dazu bitte,
Gruss scooterlenni
Wegen dem Mikuni Vergaser: Komplett ist er schon, aber Ansuagstutzen oder ähnliches habe ich nicht ich weiss erlich gesagt auch nicht wo er her kommt. Hatte ihn mal kurz auf nem 133er verbaut und ihn dann in die Schublade zurückgelegt. tja deswegen isser ja so billig :-D
2-oder 3-loch Ansauger?
Welche Kurbelwelle?
Irgendetwas ausgebrochen, beschädigt?
SG
Tom
:-D Also 19er´Vergaser, Polini Zylinder, Handschuhfach und Bremse hinten sind verpackt und machen sich morgen früh auf den weg zu ihren nuen Besitzern. Alles andere sobald halt Geld unterwegs ist gehts raus :-D
sach bitte noch mal was zum PK- motor: zustand, welche kurbelwelle? welcher konus?, 50er?? 80er?? 125er?? drei gang?? vier gang??
also die ganz normalen infos... :wasntme:
MfG rolle :-D
deniz, ich habe dir gesagt, ich überweise die kohle noch am selben tag (20.07.) und habe das auch gemacht. heute ist der 31.07. und ob ich sie haben will oder nicht konnte für dich ja nicht schnell genug gehen...
leider antwortest du nicht auf die pm's, obwohl du sie gelesen hast. :plemplem:
GIB MAL GAS....
GIB MAL GAS....
selbiges bei mir.
kollege mach mal hinne. :veryangry: :veryangry:
    • schwarze XL2 hätte ich für Dich....   Rita
    • Ich würde dann gleich einen vernünftigen Primärkorb verbauen z.b Fabbri ( fabbri da ich mehrere davon im Einsatz habe) und direkt eine ordentliche Kupplung bevor man da die Nebenwelle unterlegt und ewig rumhantiert . Da ist einfach die Sonne zu empfehlen. Einfach einbauen und nie wieder Ärger haben.  Überströmer würde ich immer fräsen das bringt schon noch was. Gibt es Werkzeug für um die Wandstärke zu messen z.b von Tim hier im GSF. Dremel mit Schleifröllchen eigenen sich ganz gut dafür.
    • Der SR3 passt gut auf den Zylinder. Habe jetzt mal den BGM drauf geschraubt und find ihn auch sehr gut mit CP23 Vergaser.
    • - Kannst auch mal Bremsenreiniger durchs Kerzenloch testen, dann schnell Kerze rein und kicken, wenn er dann keinen Ton von sich gibt, ist es sicher die Zündung (auch wenn sie außerhalb des Zylinders funkt).   - Es ist aus meiner Sicht egal, ob da gerade 14Grad oder 25Grad anliegen, anspringen oder zumindest einen Ton von sich geben müsste sie trotzdem bei intakter Zündung.   - Noch ein paar blöde Fragen: Kuluseitigen Siri vergessen? "Zylinder richtig herum" meint gleichzeitig auch "Kolben richtig herum"? Hattest Du es anfangs überhaupt mal mit Vergaser probiert? War da dann die Kerze nass oder trotzdem furztrocken?
    • Auftragsarbeit Ostergeschenk: für meinen 70er Cousin mit dem 78er C Coupé eine H-Zulassungstaugliche Cassette. Also Playlist bis maximal 1988, weil er da ja auch erstmals den Lappen hatte.   Eigentlich müsste ich noch ein 1987er Tape nachschieben, weil wir damals illegal unterwegs waren…
