Hi,
Auspuff Polini left mit Dämpfer für Primavera 25?
wenig benutzt muss nur sauber gemacht werden VERKAUFT
Auspuff Polini left ohne Dämpfer uralt aber guter Zustand für die V50 25?
hat einen echt schönen Klang :-D
Auspuff Polini right fast unbenutzt für die Pk 20?
Auspuff Malossi ebenfalls für V50 noch älter und nicht mehr so guter Zustand 20? VERKAUFT
Zylinder Pinasco 100ccm leider ohne Kolben und leicht angerieben für 20?
Zylinder Polini Doppel 133er incl Kopf Kolben und Ansaugstutzen für 35?
Kanäle bearbeitet und poliert VERKAUFT
Zylinder 133er Polini mono ohne Kolben leicht angepasste Überströmer 35? VERKAUFT
50er Zylinder orig mit Kopf und Kolben für 10? RESERVIERT
Vergaser Mikuni 28er 10? VERKAUFT
Vergaser Dellorto Phb 28er ohne Nadel und Düsen 29?
Vergaser Shb 19/19er Dellorto 12? VERKAUFT
Dann wäre da noch:
Zündung 12V ele für den kleinen! Konus mit Grundplatte und Spule für 70? RESERVIERT Jan
Bremsankerplatte incl Bremstrommel 18? VERKAUFT
Gabel V50? ist etwas läger als original stammt aus einer österreichischen Pk--> 15?
Rumpfmotor Pk ohne Gaser Zündung Kupplung Zylinder für 50?
So das wärs vorerst mal, Alle Preis Vhb
Hoffe für den ein oder anderen ist was brauchbares dabei. :-D
Hab auch noch ein Gepäckfach für die V50 rumliegen falls das jmd will. VERKAUFT
Aufgrund der Schönwetter Lage bin ich leider wenig online, aber ihr könnt auch gerne anrufen. 0174-3351131
Deniz :-D
Zum Motor: Also der Drehschieber ist nicht mehr der beste und an der kleinen Hälfte ist was ausgebrochen. Ist aber ein 2Loch Gehäuse, Getriebe ist drin Übersetzung, Kickstarter, usw. Ideal zum Membranfahren
Bearbeitet von Deniz
Moin!
Hierzu "Vergaser Mikuni 28er 10? " hätte ich gerne mal ne genauere Beschreibung, denn die Pics sind eher mau. Funktioniert das Teil und ist komplett? Dann nehm ich ihn. Ansaugstutzen dafür hast du auch?
meld dich dazu bitte,
Gruss scooterlenni
Wegen dem Mikuni Vergaser: Komplett ist er schon, aber Ansuagstutzen oder ähnliches habe ich nicht ich weiss erlich gesagt auch nicht wo er her kommt. Hatte ihn mal kurz auf nem 133er verbaut und ihn dann in die Schublade zurückgelegt. tja deswegen isser ja so billig :-D
2-oder 3-loch Ansauger?
Welche Kurbelwelle?
Irgendetwas ausgebrochen, beschädigt?
SG
Tom
:-D Also 19er´Vergaser, Polini Zylinder, Handschuhfach und Bremse hinten sind verpackt und machen sich morgen früh auf den weg zu ihren nuen Besitzern. Alles andere sobald halt Geld unterwegs ist gehts raus :-D
sach bitte noch mal was zum PK- motor: zustand, welche kurbelwelle? welcher konus?, 50er?? 80er?? 125er?? drei gang?? vier gang??
also die ganz normalen infos... :wasntme:
MfG rolle :-D
deniz, ich habe dir gesagt, ich überweise die kohle noch am selben tag (20.07.) und habe das auch gemacht. heute ist der 31.07. und ob ich sie haben will oder nicht konnte für dich ja nicht schnell genug gehen...
leider antwortest du nicht auf die pm's, obwohl du sie gelesen hast. :plemplem:
GIB MAL GAS....
GIB MAL GAS....
selbiges bei mir.
kollege mach mal hinne. :veryangry: :veryangry:
