nichts dergleichen. Kolben-Stopper (eigentliche Taster) ist nur zum Ermitteln des OT gut. Keinesfalls zum Gegenhalten.
Nimm einen 4-5mm starken, ca 4cm breiten und ca 9cm langen Blechstreifen, mach einen Schlitz rein und schon hast du einen Pleuelstopper den du ganz einfach auf deinen Block legen kannst nachdem du das Pleuel durch den Schlitz gesteckt hast. Jetzt kannst du problemlos an Primär, Sekundär und Lüfterrad herumschrauben.
Bearbeitet von absolut
ich nehm' die ratsche aus'm ratschenkasten, die passende nuss dazu und klopf' das ganze dann mit der langen verlängerung wach...
- oder mit'm gummihammer, wenn zur hand... :-D
Das ist ja keine russische Methode, sondern schon eine Sibirische. :plemplem:
Hey,
die Methode is gut, macht jeder den ich kenn!! :-D
Du nimmst die passende nuss und ne Rätsche oder die Stange da( sry kp wie die heißt)
auf jeden fall hebsch denn mit de linken hand die Rätsche und des LÜRA leicht fest und denn halt auf de richtigenseite ein bis 2 mal klopfen enn is des auf!!!
Mfg v133
und wie machts ihr es wenn man ein hp4 verbaut hat mit den weichen schaufeln.
gibts auch ein Werkzeug, keinen plan ob wo zum kaufen.
ist ein ring der einen Zapfen hat der in die kliene Bohrung kommt und dann ist ein hebelarm dran zum halten und gut ist.
Ich kann bei bedraf mal eine Zeichnung machen, brauch sowas auch noch und wenn ich es nächstemal an ner Drehbank bin und MAterial da ist mach ich mal ein paar von den Dingern.
Hab da grad ne Idee:
Die Polräder haben doch alle so ne kleine Bohrung. Da nimmt man ein Stück Flacheisen und macht ne Schraube mit dem Durchmesser der Bohrung rein. Schraube in die Bohrung stecken und Flacheisen gegen die Nuss der Ratsche hebeln.
sollte gehen mit dem Ring ist es halt noch ne sauberere (erererer :-D ) sache
Na Bertl alles frisch was macht dein Motor? sehn wir uns in Volary oder in NBG mal wieder?
Zur Not kann man ihn mal benutzen, auf dauer wollte ichs meinem Kolben aber nicht antun.
Außerdem, passt der von dir Gezeigte nicht, passt auf Automaten, um ihn auf der Vespa benutzen zu können musst du ihn glaub um ca. 5cm kürzen.
Kalle
ich nimm eigentlich immer nen stück holz oder ne lange verlängerung von der Ratsche und stell es zwischen polrad und boden rein ,dann musst du nur noch den roller gut festhalten und schon kannst du die mutter lösen
    • Das Schloss hat einen kleinen Bolzen am oberen Gehäuse, das Gewinde des Schlosses wird von oben durchgeschoben und im Lenker mit einer Mutter fixiert. Der Bolzen verhindert dann ein Verdrehen des Schlosses. durch die Art der Bohrung kann dies schon original sein, mein 180er Lenket sieht auch so aus.
    • Also die Konstruktion ist schon ganz was besonderes. Zuerst könnte man glauben, das man das Schloss von unten in die Mutter dreht und die Mutter oben in der sechseckigen Ausnehmung gehalten wird. Aber wozu ist dann das kleine Loch, das ja das Schloss fixieren soll, wenn man die Mutter festzieht…..?   Vom Durchmesser könnte ev. das Schloss der 160/160 GS passen.   Oder man lässt das Schloss weg und klebt ein Piaggio Sechseck über das - ohnehin schon passend gestaltete - Loch.
    • Ich denke schon, dass das Lager sein kann das in dem Moment quer belastet wird und die Kugeln laufen nicht mehr in ihrer "angestammten" Laufbahn. Ich habe das auch neuerdings an einem Motor, ohne dass das Lüfterrad sonderlich weit raus wandert.   Die Kupplungsbeläge sind ja umgeben von Öl und da herrscht Reibung zwischen dem Ölnebel und den Belägen. Keine Ahnung, ob das dann  solche Geräusche verursachen kann.   Aber wenn Du Dir da so viel Gedanken machst, dann Tausch das Teil halt einfach aus, dann hat sich die Sache erledigt.   Bei der Federhärte kommt es halt nicht nur darauf an, dass die Kupplung   wegen des dauerhaft anliegenden Drehmoments nicht rutscht (was man schnell bemerkt) , sondern auch darauf, dass die Beläge bei harten Lastwechseln nicht minimal gleiten. Das bemerkt man nämlich nur schwer und genau das hämmert mit der Zeit die Laschen kaputt. Interessanterweise sind die Alu Beläge von SIP da weniger anfällig und Verzeihen minimal zu weiche Federn eher. Mit harten Lastwechseln meine ich, wenn man aus dem Schiebetrieb bei Nenndrehenzahl (max Drehmoment) voll den Hahn aufreisst.
    • Und wo ist da der Vorteil gegenüber einem großen Membranansauger über der Kurbelwelle? Sehe da nur Nachteile -> Ansauger steht schön im Luftstrom Einlassfläche ist nicht größer als der hier KuWe Lager wird schlechter geschmiert Kolben muss auch bearbeitet werden -> Unwucht!!!
