Gayt ein JL bei einer Plug+Play Malossi-T5?
Und was kostet so ein JL neu oder noch besser fast neu/gebraucht?
Welche Haken ist dabei und bringt er was? Kommt der Druck gut von unten oder droht oben das große große Loch?
schon oft hier angesprochen ... am besten mal suchen ... aber nochmal kurz :
der alte JL (den es eben nichmehr neu gibt!) auf der T5 (Malossi) ist laut meinen erfahrungen DER auspuff ... kommt für T5 verhältnisse unten rum "brachial" und dreht auch sehr weit aus! die derzeit käuflichen JLs / SIPs / RZs sehen seltsamerweise nahezu genauso aus, gehen aber bei weiten nicht so! vorallem untenrum is da tote hose! und das loch bei 90 liefern die auch! also ich hab nen RZevo auf der T5 gefahren, un hab das mit dem loch bei 90 nicht hinbekommen! die kste hat zwar wenn du nicht vom gas gegangen bist dann irgendwann in einem stück hochgezogen, aber wehe du bist bei ca. 90 mal auch nur etwas vom gas gegangen! dann haste ne "bergabstrecke" gebraucht um da rauszukommen!
