Ist nicht ne 6er original?
Also mit ner NGKB8 oder ner Bosch W3 ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite
Mir haben sie im Laden gesagt, die 8er entspräche der originalen Champion für dern 12PS Motor.
Will aber nicht meine Hand insFeuer dafür legen, dass das stimmt. :-D
Bearbeitet von lonelyrider
Achtung, wenn du einen überarbeitenten Kopf hast (Zentraler Verbrennungsraum) kann es sein das du eine kurze Kerze nehmen musst.Bei Bosch zb W3AC. Würde ich mal nachgucken. Bei mir hat die W3CC nach innen zuweit rausgestanden und klopfende Verbrennung verursacht.Kommt auf den Kopf an. Bei PX 200 Originalkopf ist es aber ne lange.
MfG Reedy
hab nen gsf gravedigger Kopf! aber wer fährt auf an malle nen 200 px original kopf?
Ebenfalls gravie Kopf auf Basis des originalen.. Braucht doch die lange Kerze oder :-D
Keine Ahnung wer :) Wurde früher öfters gemacht.Da hat nicht jeder Laden einen überarbeiteten Kopf angeboten.Naja die Zeiten sind ja vorbei.Auf jeden Fall muss da nicht umbedingt eine cc (Langgewinde) rein.Bei manchen ist es Kurzgewinde.Wie zb bei mir.Würde ich voher abchecken.Also wenn man die Kerze reinschraubt sollte das Kerzengewinde auf keinen Fall rausgucken.
Kannst du das mal kurz beschreiben?
Bei mir hat der Malossi am letzten End, wenn er an seiner Leistungsspitze ist, nicht sauber durchgezogen.Der Motor fing an zu vibrieren und die Leistung stieg nicht mehr an.Er drosselte runter.Ähnlich wie eine zu fette Düse , bloß nicht so extrem.Hab dann den Kopf runtergemacht und das Problem erkannt.Nachdem ich eine kurze Kerze montierte, zog er am Ende richtig sauber durch. Also die Symptome sind schon deutlich merkbar.
Bearbeitet von -=Reedy=-
  • 13 Jahre später...
