Welche Zündkerze auf 210 Malossi
Ist nicht ne 6er original?
Also mit ner NGKB8 oder ner Bosch W3 ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite
Mir haben sie im Laden gesagt, die 8er entspräche der originalen Champion für dern 12PS Motor.
Will aber nicht meine Hand insFeuer dafür legen, dass das stimmt. :-D
Bearbeitet von lonelyrider
Achtung, wenn du einen überarbeitenten Kopf hast (Zentraler Verbrennungsraum) kann es sein das du eine kurze Kerze nehmen musst.Bei Bosch zb W3AC. Würde ich mal nachgucken. Bei mir hat die W3CC nach innen zuweit rausgestanden und klopfende Verbrennung verursacht.Kommt auf den Kopf an. Bei PX 200 Originalkopf ist es aber ne lange.
MfG Reedy
Keine Ahnung wer :) Wurde früher öfters gemacht.Da hat nicht jeder Laden einen überarbeiteten Kopf angeboten.Naja die Zeiten sind ja vorbei.Auf jeden Fall muss da nicht umbedingt eine cc (Langgewinde) rein.Bei manchen ist es Kurzgewinde.Wie zb bei mir.Würde ich voher abchecken.Also wenn man die Kerze reinschraubt sollte das Kerzengewinde auf keinen Fall rausgucken.
Kannst du das mal kurz beschreiben?
Bei mir hat der Malossi am letzten End, wenn er an seiner Leistungsspitze ist, nicht sauber durchgezogen.Der Motor fing an zu vibrieren und die Leistung stieg nicht mehr an.Er drosselte runter.Ähnlich wie eine zu fette Düse , bloß nicht so extrem.Hab dann den Kopf runtergemacht und das Problem erkannt.Nachdem ich eine kurze Kerze montierte, zog er am Ende richtig sauber durch. Also die Symptome sind schon deutlich merkbar.
Bearbeitet von -=Reedy=-
  • 13 Jahre später...
    • Baumfällung (Schwarzkiefer) nach Schneelastbruch im Vorjahr mit Steigeisen  Stammumfang 201 cm. Dadurch kamen mehrere Sägen in Einsatz. Eine kleine Fichte wurde auch noch abgetragen (60cm knapp 12m hoch)   MSA 160T (30cm) zum Entasten MSA 220 C (35 cm) zum Stammabtragen im oberen Bereich MS 261 (45 cm) für die mittleren Stammpartien MS 500 i für den Wurzelanlauf und die letzten 2m   Diesmal war die Höhe jetzt nicht wirklich ein Thema mit knapp 10m bei der Föhre Allerdings hat der Stamm eine extreme zweifache Neigung und ich konnte nur in den Gartenbereich  abblocken. Kommt auf den Fotos nicht richtig rüber, aber teilweise musste ich im Überhang schneiden und das ist relativ unangenehm. In diesem Fall hat der Grundstückseigentümer den Bodenmann gestellt und mitgearbeitet, das war eine enorme Arbeitserleichterung und Hilfe. Man muss aber auch dazu sagen, der Eigentümer ist Waldbesitzer und bringt einiges an Erfahrung mit. Ansonsten hätte ich den Auftrag alleine nicht an- genommen.   Zum Aufwärmen die Fichte: Die war kein Thema. Wurde geklettert und die letzten 4m in Einem abgeworfen. Danach der Stamm in gewohnter Weise abgeworfen.   Bestandaufnahme Oktober (im Hintergrund die beschädigte Föhre) und im Vordergrund die zarte Fichte, welche nicht unter die Baumschutzverordnung fiel). Für die Fällung der Kiefer musste angesucht werden. War aber aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht und der kompletten Kronenbeschädigung kein Thema.       Föhre: bereits entastet für die Stammabtragung Schrägneigung und Ausladung in Richtung Gehsteig           Zusatzleistung: Aufarbeiten des Stammholzes zu Kaminholz. Da kam wieder mein Kleiner Holzspalter in Einsatz     ....schönes Wochenende noch!
    • Sollen ja schon siris am Lager abgestanden haben.
    • Hallo, hat jemand noch einen der von motorhead beschriebenen Drehteile für den Umbau von einzug auf zweizug, um den „alten“ Wellendurchgang zu schließen. Besten Dank, Grüße aus Wien
