So ich habe das problem das meine Vespa nach dem Einkuppeln in den ersten gang wenn ich die Kupplung kommen lasse und auch gas gebe aus geht.
Hatte mir den Roller mit einem 75 gekauft. habe danach den Orig 50 zyl verbaut.
Getriebeöl habe ich auch geweckselt. Da kamm ne schwarze Brühe raus man man.
Also im standgas läuft sie ganz gut
Nun geht sie gut an geht aber beim anfahren aus. Ist die Kupplung vielleicht Defekt oder liegt es doch am vergasser.
Hast Du auch die HD wieder zurückgerüstet?
Originalbedüsung beim 50er Satz sollte sich bei 65 einpendeln.
Eventuell könnte in Kombination mit dem 75er Satz auch eine längere Primär verbaut worden sein, was das Anfahren mit 50 cm³ ebenfalls erschwehren dürfte.
Als HD war eine 65 drin.
Meinste mit primär den kleinen ritzel der ind der verzahnung des Kupplungskorb greift
