P125X von 78 mit DR 177 SI 24 (HD 114 sonst originol) Sito Plus
Nach 200km Einfahrerei is mir die Zündung scheissen gegangen (Kabel von Zündplatte zur Zündspule blank)
Jetz hab ich neu draufgemacht. Alles super. Nur is bei Achzig Schluß. VZ is bei ca 19 Grad. HD is 114 (Empfehlung hab ich gelesen 118) und von der Zündkerze tropt der Sprit)
Was kann das denn sein?
hmmmm.... so erstmal erklären kann ich mir das nicht - was hast du denn sonst noch gemacht? oder wirklich nur die zündung?
ich habe bei den ngk-kerzen schonmal erlebt das sie nicht mehr richtig dichten wenn man sie einmal herausgedreht hat, danach muß man sie etwas fester als vorher anziehen...
sifft der definitiv von der zündkerze, oder ist es der kopf?
Mitr dem D.R. müsste sie so 100-110 gehen, meine 125er geht ja schon 90. Schraub mal den Luftfilter ab, oder bohr Löcher rein. Bei einem Freund mit gleichem Motor hats geklappt, rennt so 105. War nur zu fett mit 111er und geschlossenem Filter.
War wohl zu fett fahre jetz mit einer 110er ca Vmax 90. Hab aber auch an der Zündung rumgespielt ist  jetz ca 22 Grad.
Führt vielleicht herumspielen mit dem Mischrohr und den anderen Düsen zu Ergebnissen?
Wie gesagt: Probier ohne Luftfilter oder mit Löcher über HD zu fahren. Wenn sie in einem Drehzahlbereich leicht drosselt, ist sie zu fett.
    • Wende dich mal an den nächsten Vespaclub oder größere Schrauberwerkstatt spezialisiert auf Vespa.
    • Schreib doch deine bedüsung ruhig hier mit rein.danke
    • Mal die Motorelektrik vom Chassis trennen (am Rundstecker, Motortraverse) und dann probieren.   Ich hatte bei meiner PKs mal Zündaussetzer bis zum Abwinken, weil die Kabelummantelung direkt hinterm Zündschloß weggebröselt war und schon am Chassis rumgebruzzelt hat. Die Isolierungen der Kabel hinter der Kaskade (besonders des Grünen) gehen mit den Jahren eh vor die Hunde. Da könnte der Fehler liegen. Einen Versuch ist es zumindest wert.
    • Nee, das ist eigentlich ein beruflicher Kontakt. Er ist Schweissaufsicht beim Kunde aber sehr herzlich und Motorradfahrer scheints. Er behauptet steif und fest, die Süditaliener seien freundlicher als der Norden. Falls er nur Sprüche gemacht hat , ist es eh kein Problem. Ein zwei leichte Gasstösse und ich bin halt woanders zum Essen. Irgendein Ziel muss man aber haben. Diesmal: Salsiccia !
    • Hallo Zusammen, ich benötige Rat und Ideenanstöße für ein Vape Problem. Ich bin nun 400km in den letzten Wochen mit dem neuen Setup gefahren, da drunter auch die neue Vape AC.    Heute bin ich so ca. 30 km gefahren, habe die PK eine Minute nachlaufen lassen und dann ausgestellt. Als ich die ca. 30 Minuten später anmachen wollte tat sich nichts mehr. Kein Funke.  Nun habe ich mir eine neue Vape CDI und eine neue Vape Zündspule von einem Freund geliehen. Auch da - nichts. Kein Funke. Zündkerzenstecker habe ich ab und halte den Draht an eine Schraube. Was um Himmelswillen könnte es sein? Vielen Dank!
