hilfe! cineasten ran an die front!
vorab: bei dem älteren herrn handelt es sich vorerst nicht um mich. trotzdem: ich suche, quasi im auftrag, eine kopie von emil jannings "altes herz wird wieder jung". die murnau stiftung bei der die rechte liegen hat den titel leider nicht auf video oder dvd. wenn man also von der anmietung eines kinos absieht fallen mir zumindest außer dem hoffen auf eine wiederholung bei den öffentlich rechtlichen keine weiteren möglichkeiten mehr ein. hat einer eine idee?
schau mal ob du irgendwie an filmwissenschaftler an der uni drankommst. die haben meist ein privatarchiv für den fachbereich.
das scheint ein guter tip. kennt wer wen? wenn kosten und/oder mühen entstehen werden die natürlich entgolten.
Hab auf der Murnau Seite mal geschaut, und das hier gefunden:
Produktion: Tobis-Filmkunst GmbH, Berlin
Verleih: Transit-Film GmbH
Hast du bei denen schonmal angefragt?
Edith: Vielleicht auch mal hier nachfragen: http://www.bundesarchiv.de
Edith2: So wie ich das sehe, gibts den hier zu kaufen: http://www.gretelbauer-filmantiquariat.de/film/film_bfk.html
3318 Altes Herz wird wieder jung Jannings, androck, deKowa, Hubschmid 12?
Bearbeitet von Baron
    • Mal was anderes... Ich baue gerade den Motor ein, mit SI bzw. Spaco Vergaser, und das wird oben am Rahmen ziemlich eng.  Der Deckel vom Vergaser geht nicht drauf oder runter und Federn muss das ja auch noch. Beim Dämpfer ab ich gerade irgendeine Distanzschraube montiert, da könnte ich wohl noch ne längere nehmen.  Brauch ich diese graue Scheibe am Zylinder unbedingt? Die würde auch noch 0,5cm bringen...
    • Mit der hatte ich ewig zu kämpfen wegen Frozen Shoulder. Ist 'ne Arschlochsehne.
    • Dann werde ich noch einen zweiten Schalter in den Bremshebel bauen. Der Zug ist noch neu.
    • So melde mich mal wieder, habe ein bisschen recherchiert sehe ich das richtig das die Griffe am Pk xl Lenker tiefer sind? Bin nicht grade klein und glaube das wenn das stimmt der pk s lusso Lenker besser ist für mich stimmt das?   Habe mir am Wochenende neue Reifen organisiert. Entschieden habe ich mich für die Pirelli Sc30, hoffe das war eine gute Wahl. Jetzt habe ich die Alten Gummis runter gezogen und ein bisschen Rost in der Fuge der Felge entdeckt. Habe sie dann gestern gesandstrahlt, jetzt bin ich aber ein bisschen stutzig geworden eine Felge ist von piaggio 2mm stark die zweite ist eine RMS Felge 1,8mm stark und die Ersatzfelge ist optisch nicht zu unterscheiden von der piaggio Felge hat aber keine Stempel und ist auch 2mm stark. Welche Felge ist besser die RMS mit ihren 1,8mm oder die ohne Stempel die wahr sehr rostig? oder ne neue Original Felge kaufen?   Noch etwas bin ich hier im richtigen Bereich mit meinen thred? Soll ja nicht immer ne frage Runde sein werde ab und zu auch einfach Updates schreiben.
    • Da soll bei einem defekten Simmerring das Öl raus, bevor es in die Bremstrommel läft.
