wie ist das eigentlich :-D , sollte weißer rauch aus dem auspuff kommen oder eher nichts???bei mir kommt nämlich nichts raus....hab aber auch schon ein wenig mehr öl reingetan als normal.....
hatte ja nämlich grad einen kolbenfresser und muss alles ausschließen dass es nicht wieder vorkommt deshalb die frage...
Weißer Rauch wäre äußerst suboptimal-das liesse auf verbranntes Getriebeöl schließen... :-D
Son bißchen blau wäre ok-gar nichts wäre auch sehr gut-die modernen Öle rauchen kaum.
Optimal wärs wenn nichts raus kommt und du keinen Klemmer hast :-D
Wird warscheinlich einen anderen Grund haben, aber wenn du den Motor fetter einstellen willst, brauchst du eine größere Hd, mehr Öl im Gemisch bringts da nicht.
ok dann ist es ja gut bei mir.... :-D
ich hab nur noch so ein komiches lautes geräusch wenn ich so bei 45-50km\h bin das aber dann wieder weg ist wenn ich weiter gas gebe...komisch....ich weiß einfach nich was das sein kann....es ist also nur in einem kurzen bereich ....
Bearbeitet von marcos728
Das könnte doch bestimmt auch irgendeine Resonanz eines Bauteils sein, oder?
Bei mir ist z.B. der Alukantenschutz oben gerissen und jetzt scheppert es furchterregend bei manchen Drehzahlen, aber es ist nur diese blöde Leiste die dann vibriert.
