Bekomme demnächst so einen Zusatzscheinwerfer:
Hat jemand einen Tipp wie ich den sicher und schön am rechten Beinschildrand festklemmen könnte, ohne bohren zu müssen?Am besten wäre ja eine Klemme ähnlich wie bei den Klemmspiegeln, aber stärker. Gibts sowas
Bearbeitet von TV175
Hallo TV 175,
da du ja das Beinschild nicht anbohren willst, besteht vielleicht die Möglichkeit eine Halterung mit einem kleinen Flacheisen hinter
der Kaskade herauszuführen. Jedoch müsste man diese Halterung hinter der Kaskade zum Handschuhfach anbohren und verschrauben.
Das Stromlabel kann man dann auch vom Lenkerkopf hinter der Kaskade führen. Mehr fällt mir im Moment dazu leider nicht ein.
Gruß Hemmiti :-D
danke, ist aber ein oldie mit Blechkaskade.
Auch von der Positionierung möchte ich das Teil mittig vor der Beinschildkante haben ...
Suche immer noch die zündende Idee für eine Klemmlösung.... :-D
Gibts nicht irgendwo, zb. im oldie-Autobereich, eine entsprechende Klemme die man umtüddeln kann?
Oder könnte mir jemand so ein günstig Teil bauen....? Zerspanungstechniker aufgemerkt :-D
Wenn ich nicht bald was finde muss ich wohl oder übel das Topic unter Dienstleistungsgesuche verschieben lassen :-D
Ich gehe mal davon aus, daß du den Zusatzscheinwerfer nur bei Gelegenheit montieren möchtest. Was hälst du davon, die Halterung des
Scheinwerfers an einen runden Dauermagnet von ca. 5 cm. Durchmesser zu montieren? Dann kannst du den Scheinwerfer bei Bedarf immer
abnehmen und zur Schonung des Lackes auf dem Beinschild legt man eine transparente Folie dazwischen. Müsste doch gehen, oder? :-D
Gruß Hemmiti :-D
