Die offene Standard-10-Zollfelge hat einen Lochkreisdurchmesser von 220 mm.
Nachdem es aber eine Felge mit ungeradzahligen (5) Befestigungspunkten ist, ist der Abstand zweier "fast" gegenüberliegender Punkte etwas geringer: So etwa um die 210 mm.
Wenn du zwischen den Stehbolzen gemessen hast (so misst man aber nicht :-D( ), dann könnte das hinkommen....
:-D bobcat
