nach kurzen googeln, hab ich dies gefunden, sind zwar alles 70er zylinder, aber so weit ich mich auskenne, haben alle "guten" zylinder eine auslasszeit von etwa 190°, sowas fahren doch nur solche perverse wie du :grins: :-D .
und dann noch einen passenden auspuff dazu....
die auslasszeit ist zwar relativ human, nenndrehzahl bei den schnellen zylindern ist aber dann doch bei 13 und drüber. band mit typischerweise viel vorauslass eher schmal. ungeeignet, würde ich meinen.
vielleicht ist es genau das, was die verlorenen söhne zions suchen.... :wasntme:
ich weiß dass etwa du das suchst. ändert aber ja nichts an der tatsache dass die "normalen" für unsere karren erhältlichen zylinder von den kanalquerschnitten her halt die füllung für sinnvolle leistung deutlich jenseits der 10 000 nach meiner einschätzung nicht bringen.
trotzdem, für die 70ccm automatikzylinder gibt's keine passende welle für unsere karren, und selbst wenn man das draufstrickt laufen 130ccm dann immer noch besser, bilde ich mir ein. wir reden bei den 70er von ähnlichen leistungen (also 20 und knapp drüber) aber halt mir mageren 10-11Nm.
Kannst meinen 125 SKR Zylinder verbauen. Kannste günstig haben.
den hab ich selber noch liegen, und habe da auch schonmal ernsthaft drüber nachgedacht. denn die kanäle und auch die verarbeitung sind sehr geil.
aber dann ist der aufwand halt doch wieder so, als ob man nen luftgekühlten SST oder anderen moped zylinder draufsetzt, der noch mehr leistung suggeriert.
habe ich auch noch hier liegen. mann muss aber mal sagen dass der 125er standardzylinder leistungsmäßig echt nicht der brenner ist. da müßte man auch noch mal ordentlich bei. von daher ist das exakt der selbe aufwand wie mopedzylinder verbauen plus hektisches nachtunen wegen inherenter minderleistung.
Na,das ist doch nett erklärt!
Spukte mir nur im Kopp rum,die Frage.
Reinhauen!
Hat jemand ne dxf-abwicklung für nen guten Smallframe (Polini133) Auspuff rumfahren?
Reinhauen!
klar. und jeder der so was hat hatte auch höchstens eine viertel stunde arbeit damit und rückt es sofort und ohne entgelt gerne raus.
eeeeeeeeh,
"nicht lange, mitm messschieber und meterband mal kurz abmessen und zeichnen..."
papp-dxf dateien. die kann mann dann gleich falten und anpassen. braucht man auch nicht mehr auszudrucken :-D
eeeeeeeeh,
du bist und bleibst ein fuchs, mann.
und du hättest weniger streß mit dxf, wenn du AutoCAD benutzen würdest. Ältere Version, wie 2002 sollten doch kostengünstig verfügbar sein.
Bringste die Scauris mit nach Marl? Und Gustav Aggro (zum testen?)
Bearbeitet von oli-san
bin mit solid works gut bedient.
wenn du den verlauf einmal hast geht das schon recht schnell, aber der erste verlauf, wenn's nicht gerade ein down and forward oder ein gedrehter ist, dauert schon was länger bis da alles passt. meinte ja nur das 4-6 stunden, je nach verlauf, schon ziemlich optimistisch ist.
komme nicht nach marl.
    • Muss es denn auf französischer Seite sein ? Sonst würde ich Camping Müllersee in Riegel im Breisgau empfehlen. Verkehrsgünstig an der A5, trotzdem recht ruhig mit großem Badesee.
    • 7KW, der Rallymotor (180) auch. Trotzdem ist es ja erstmal der falsche Motor.
    • Schöne Sachen die ihr da bastelt! Teile die Erfahrung mit der smoothmaster, habe ein im Twin, wo die absolut notwendig ist damit man ueberhaupt im stand in den 1. Rollend kommt, eine im 1er, wo einfach weniger vibration ist, und eine im BFA wo sie tut was sie soll. Vielleicht Thema Verfehlung… aber den RT 225, aus dem bekomme ich einfach 0 Leistung, ist dieser MB kram der trick? Oder ist es die originale airbox auf der ich bestehe wegen Geräusch design und sabberfreiheit innen?
    • Ich war so aufdringlich und habe meinen Schrauberkameraden im Urlaub angeschrieben… er ist sich sicher, dass wir alles in umgekehrter Reihenfolge eingebaut haben, wie es ausgebaut wurde…., allerdings ohne Scheibe 😱 die ist auch auf seinen Bildern nicht zu sehen …. Also, ist diese kleine, bekackte Scheibe wohl für diese ganze Misere  und für die Springerei im zweiten und dritten Gang verantwortlich. Auch darum, war es ein Prozeß, der erst nach einer gewissen Laufzeit einsetzte, wurde hier im Forum von jemandem beschrieben, der mit den gleichen Problemen zu kämpfen hatte. Anfangs lief die alte Dame ja anstandslos, erst nach ein paar hundert Kilometern setzte das Springen ein. Auf die kleinen, aber eminent wichtigen Bauteile wird man dann erst aufmerksam, wenn es zu spät und die Kacke am Dampfen ist.  Mein Plan: —Scheibe besorgen (kann ich jede beliebige Schraube in der richtigen Dimension nehmen? Oder muß es original sein? )  —Schaltstange rausdrehen, Scheibe mit zwei winzigen Tropfen Kleber an ihr befestigen und wieder eindrehen… ICH WILL NICHT SCHON WIEDER SPALTEN…., sollte die Scheibe vordem Festziehen abfallen, muss ich das eh machen… Schaltstange mit der Uhr, also nach rechts,  losdrehen? So ein wenig graut mir schon davor…….
