:-D( moinsen,
ich habe mal ne frage zum 24er phb. ich kann an der standgasschraube drehen wie ich will, aber das standgas veraendert sich irgendwie nicht. woran kann das liegen?
ich würde sagen, das ist ein allgemeines problem von den 24ger gasern,,, komischer weiss funst es mit den 25gern besser.
nach einer weile rumspielen gehts dann irgendwann,,,,,
grias eich,
hatte ich jetzt auch - hab mir einen neuen 24er gekauft(alter war gebrochen) und neu bedüst und eingebaut -soweit so gut. allerdings is die rübn dann voll hochgelaufen - hab den gaser glaub ich 5 mal aus-und eingebaut bzw. nachgezogen, da ich glaubte, das er falschluft zieht !!! ergebnis: gasseil war um ein eck zuviel gespannt - nachgelassen und a potzen standgas!!!!
was ich auch schon festgestellt habe - je grösser die standgasdüse ist - desto weniger standgas hat man - so war es bei mir!!!!!!!!!
vielleicht hilfts...
güni
Bearbeitet von bull
sauber einbauen, schauen dass alles dicht ist und nirgendwo falschluft gezogen wird,
ich persönlich wunder mich eher wie kleine bewegungen an der gemsicheinstellschraube das standgas rauf und runter gehn lassen. hab zwischen zu fett und zu mager eine halbe umdrehung....
so ich habe den fehler und was soll ich sagen bull hatte recht. die nebendüse ist zu groß, dadurch läuft der offen im leerlauf und im gesamten gasbereich bis ca. dreiviertel unrund und viel zu fett. dadurch wird auch die leerlaufschraube praktisch unbrauchbar denn wo nicht genug luft vorhanden(bzw. zuviel benzin), kann nix geregelt werden.
nach ausbau der düse und ersatz durch eine kleinere lübbt es wie es laufen sollte :)
:love: ein hoch auf italienische technik ^^
Hallo 24er-vergaser-Besitzer :-D
wer von euch hat noch einen 2-loch-pk-ASS rumliegen, bitte melden, danke!
sowas kann ja nihct allzu teuer sein ;)
