Ich Gasgriff kann ich ein paar mal ganz rumdrehen ohne Widerstand zu bemerken.
Wenn ich die Vespa anmache, kann ich kein Gas geben und die Vespa geht nach kurzer Zeit wieder aus.
Ist der Gaszug gerissen? Wenn ja, wie teuer ist ein neuer? Kann ich dies selbst reparieren?
Habe eine Vespa PK 50 XL Baujahr 90
reperaturkosten in etwa 5 euro.......
lenkopfabdeckung ab, vergaser auf..... alten zug raus....neuen rein und n bisschen einfetten vorher...--> is aber kein problem
vergaser auf beim gasseil an ner pk xl??
nene, seil siehst eh oben reingehn, kannst ohne gaser aufzumachen tauschen.
aber halt nur das seil innen!
weiters ist ne pkxl ne smallframe, daher bist etwas im falschen forumsteil :)
und da du nichtmal nachgesehen hast vorm posten:
den lenkerkopf (wo tacho drin ist) kriegst ab indem du an der unterseite 4 schrauben löst...
mfg
Bearbeitet von Motorhead
1. Bist du hier im Largeframe Topic und du hast PK50 XL!
(Ab ins Smallframe Topic)
2.Du kannst den Gasgriff ein paar mal rumdrehen?
Da ist wohl dieses Plastikding (wo der Zug drin hängt auch gebrochen)
Könnte ja sein das dieses Plastikding (Aufnahme fürn Zug) defekt ist und sich deswegen der Zug ausgehängt hat?
4 Schrauben auf und nachgeguckt wäre fast schneller gewesen als auf Antworten gewartet!
Grüße Ben
Bearbeitet von Beni
Sry dachte das kommt hier rein.
Hab es mal aufgeschraubt. Neben dem Gaszug ist so ein kleines Plastikding was zerbrochen ist.
Das Drahtseil zieht zerissen aus.
