Hallo Gemeinde,
ich habe immer noch das Problem, dass die ET3 meiner besseren Hälfte bereits nach wenigen Minuten Fahrt einen sehr heissen Motor hat - mit der Folge, dass man fast nicht mehr den Hinterreifen anfassen kann.
Dass kann ja nicht Sinn der Übung sein - Motor original, Vergaser original, Kerze NGKB9, - scheint alles in Ordnung - läuft auch wie Bolle !!!
Zündung ist auf 17 Grad - könnte ein Grund sein ?????
Auspuff hat keinen Stempel, keine Nummer - ist das so ? (ET3 Banane)
Könnte da ein falscher Auspuff dran sein ? Nachbau oder so ?
Der Hinterreifen läuft ja auch direkt 1 cm neben dem Auspuff - ist das vielleicht sogar normal, dass der so warm/heiss wird ?
Gruss,
Ralle
Ach ja, Getriebeöl ist drin. :-D
Nö, ich fahr auf einer o. ET3 glaub 22° oder so ohne Probleme...
Also, wenn man den schüttelt - hört man kleine Teile drin rumfliegen.
Hinten ist auch eine kleine Schraube am Auspuff sollt ich die mal lösen und mal reingucken ?
Kann ja mal reinblasen :-D .
Aber warum läuft die so geil, wenn der Puff zu ist ?
Ralle
Ich würde an deiner Stelle erst mal die "Flöte" (das Innenrohr) ausbauen und saubermachen. Das geht ziemlich ohne Stress.
Beim Schalldämpfer selbst geht´s nicht so einfach und ist vor allem ergebnisseitig nur schwer zu kontrollieren. Aber Ausbrennen mit´m Schweißbrenner bei etwas Azytelenüberschuss (gelbe Flamme!) ist immer noch am effektivsten.
:-D bobcat
Ich danke Euch !!!
Haltet Ihr das denn für möglich, dass es daran liegen kann - das würde mich für den Rest meines
ICHSCHWITZMIRHIERGLEICHDENARSCHAB - Arbeitstages motivieren !
Gruss,
Ralle
Ja... soll bei ET3 = 20°. Guckst Du Scooterhelp
Mit 3 ° zuwenig Vorzündung heizt Du den Auspuff unnötig auf und verschenkst Leistung im unteren / mittleren Drehzahlbereich.
Seit diesem Jahr. RSE, SCK, Rollerladen etc. pp, alle können dieses Teil nicht mehr besorgen. Nicht mal Sito Deutschland hat es mehr im Programm.
Seit wann?
Hab letztes Jahr noch eine für nen 5er bekommen.
Oh, gut zu wissen!
Da werd ich doch direkt mal bei meinem local dealer, wo ich das Teil letztes jahr noch bezogen hab, mal nachfragen, ob die noch eine für mich in Reserve haben...
Die Flöte gibt es nicht mehr neu!
Kann bitte irgendwer mal von dem Ding eine Skizze mit Abmessungen machen und eventuell ein Foto dazu?
Wenns die nicht mehr gibt, wär das vielleicht nicht schlecht! Kann ja kein Stress sein, das selbst zu bauen!
Das ist Schnickes. Ich hab? vor vier Wochen bei SIP eine gekauft --> guggsdu
Das sind ja mal geile Nachrichten!!! Merkwürdig, dass solche Teile nicht immer im Sortiment sind. Naja, da bestell ich mir doch glatt gleich zwei Stück.
Edit sagt mir gerade, dass die Dinger fast 20 Steine bei SIP kosten... Sind die mundgemeißelt??? Die haben doch ein Ei am wandern! Die Sito Flöte gab es für 5 Euro. Da dengele ich mir lieber selbst was zurecht.
Bearbeitet von Lille Ven
sip ist doch eh fürn arsch, wenn man preise und versandoptionen betrachtet. hab mal ein interview gesehen, von wegen wir sind nette und verständnissvolle vespa freunde, scheiß peniskopf....
handgemacht kann auch noch für optimierungen gut sein. :wasntme:
und so schwer sollte das ja auch nicht sein
    • Danke dir. Ich habe heute mit 138 auf einem 28er phbh angefangen. Motor läuft erstmal, auch ganz gut aber oben zu fett. Mehr dann wenn's wärmer wird :)
    • einlass ist gleichgeblieben
    • hallo zusammen, dieses Thema beschäftigt mich auch grade. Ist es schlimm, wenn der Gaszug unten ist? ist ein rundlenker (primavera)   Ich habe es von einem Bild von vespa-50.de entnommen, da war der Gaszug unten (unter dem Text steht, dass er es jetzt auch lieber andersherum einbaut) https://www.vespa-50.de/wp-content/uploads/2021/03/vespa-rundlenker-montage-3-gross.jpg   Muss ich da wohl ran? Oder kann man es wohl so lassen? Züge verlegen ist ja nicht grad die schönste Aufgabe. Aber wenn es sein muss, dann würde ich nochmal dran gehen.    der Betreiber von Vespa-50 hat das ja scheinbar auch einige Zeit anders herum eingebaut.    Danke euch.
    • Ne, leider nicht. Kein Backenfach.   Ich war gerade in zwei Elektrikgeschäften. Die haben mich angeguckt, als sei ich ein Schwerverbrecher...   Müssen das tatsächlich 22000 mÜ farat sein?   Die fanden das total übertrieben.   Ich weiß leider nicht, wie man das berechnet. Gedanklich habe ich mir schon mit der LiFePo4 Batterie angefreundet.
    • sag ich doch.   drehschieber leicht runtergefräst, schreibst du. hast du den einlass vorne dann auch dem 25er dementsprechend angepasst? ich denke der wird wegen den steuerzeiten bissel verhungern, wenn du dann einen python dran machst.
