  • Antworten 147
@Pferschy: Hattest Du vorher mal eine Boostbottle getestet?
Unabhängig davon: Wenn $BESTIMMTEPERSON so ein Bild beim Betreten unserer Küche vorfände, würde ich gekreuzigt. Heißes Teil. :-D
Kannst das der Frau Lacknase net als Auflauf-Form verkaffa? :-D
  • 2 Monate später...
Also
Version 2.2 fährt seit gerstern
Nachdem es mir die 60er Welle verdreht hat ohne Klemmer und oder Gang springen
jetzt mit 58er Welle und 107er Pleul
Ü119° A178° E156°
Übersetzung wurde auch von 4,6 auf 4,8 verändert damit gehts jetzt auch besser
Bin bis jetzt nur ca 10km gefahren aber der Road scheint nicht der richtige Auspuff dafür zu sein
da fehlt oben noch etwas
Vergaser ist ein 32er Mikuni uns jetzt mit Boost Bottle
Bei mir sind die Steuerzeiten:
58er Welle mit 107er Pleuel
Vergaser 30er Mikuni
Ü: 127
Auslass : 183
Einlass : 152
VA: 28
die einlasszeit sollte bei normaler VVD 150 nicht überschreiten. 152 geht noch 155 ist eher schon grenzwertig. der rapido 250 wird ab werk mit 160 einlass ausgeliefert.....
und der auslass sollte nach dem auspuff gewählt werden.
Bearbeitet von psycoman666
mal ne andere Frage:
kann ich den Rapido plug and play fahren ? Also, nacdem er nochmal durchgehohnt wurde ? Was würde da mit 25er Dellorto und Casa Clubman ca. an Leistung anliegen ?
mein gott 25er
woher kommt das rumgegeize jetzt aufeinmal :-D
ich fahr nen mugello 225 mit 30er und ancillotti
auch auf unbearbeitetem gehäuse
motor passt
dreht harmonisch von ganz unten schön aus...
naja der casaclubman dreht halt warscheinlich nicht so weit aus würd ich mal sagen
aber fahren wird das schon
aber bitte nicht mit 25er
motor passt
kann ich seit heute auch unterschreiben ...........
Ich würde unbedingt die Steuerzeiten nachmessen.
Hab den Zylinderfuß 1mm abdrehen lassen , weil die Steuerzeiten ziemlich daneben wahren.
Nach Hohnen wahr auch nötig. Qualität des Zylinders ist für den Preis unter jeder Sau.
Würde auf jeden Fall minimum einen 28er Vergaser nehmen
JA aber alle sind nicht gleich
War am Samstag ca 100km damit unterwegs und hab mich gestern nochmal dazu entschlossen etwas zu änder
Einlasszeit jetzt 149°
Auspuff wurde auf einen Poppapuff downgegradet
läuft jetzt mit den 149°E deutlich besser im mittleren Drehzahlbereich
Ach Ja: HD auf 32er Mikuni Mitterlweile 190
Bearbeitet von Pferschy
habe heute noch ein paar mal die steuerzeiten vermessen.
einlass 145 grad, auslass 178 und überströmer so 120- 122 grad.
der auslass sitzt 61 mm unter der zylinderoberkante bei mir.
werde mal eine 1 mm fudi verbauen und das ding oben 1 mm abdrehen sowie den kolben um 2.5 mm kürzen, denn eine 0.5er dichtung hab ich grad nicht da..
einwände?
Bearbeitet von gravedigger
mein gott 25er
motor passt
und was kann das km/h mäßig?
Rapido
Bin grad beim Vergaser einstellen.
Was nehmt ihr da so her ca. ( Richtwert )
Mikuni 30TMX mit Powerjet
Rapido 225er , JL-Road Auspuff
58er Welle
Standgas bring ich gar nicht hin. Sobald ich vom Gas gehe ist sie sofort aus
Momentan : HD 250
Nebendüse: 22,5
Powerjet : 40er
Nadel : Original
Kopf? Zündung? Boostbottle? Luftfilter? Nadelraste?
Ist zwar alles kaum übertragbar, aber bei mir lief eine 20er ND mit Gemischschraube auf exakt 1,5 Umdrehungen raus prima. Man muß halt am Anfang erstmal mit der Standgasschraube den Bereich suchen, wo der Motor damit überhaupt das Gas hält. Ansonsten würde ich dringend raten zu kontrollieren, ob der Choke nicht hängt.
Nachtrag: 20er ND mit O-Schieber und Nadel auf mittlerer Raste.
Bearbeitet von Lacknase
Nachtrag
tät auch sagen: wenn das Standgas an den Mikunis überhaupt nicht einstellbar sein möchte, erst mal kleinere ND rein. 20 oder 17,5.
Kopf : Zylinderkopf AF Rayspeed TS-1/Rapido 225ccm extra verstärkt
Zündung : AF Elektronische Zündung Kit mit 1300g Lüfterrad
Boostbottle keine , Luftfilter nein ,
Nadelraste 2 clip von oben.
Bei der Standgasschraube kann ich drehen was ich will , der Motor geht sofort aus wenn ich vom Gas gehe.
Werd mal die 20 ND probieren , mittlerweile HD : 230 ist aber noch zu fett.
hatte bei mir auch probs mit dem 30 TMX und standgas.
musste die schraube ganz reindrehen, dann tuckelte er grad so bei 800-1000 umdrehungen rum.
hab ich die nd magerer gemacht drehte das ding ewig nach an der ampel.
evtl. muss man mit der blöden kolbensteurung am schieber beigehen.
lustigerweise funzte das ganze mit dem 30 bing, nachlaufen an der ampel und standgas sofort.
Ich fahre eine Boostbottle. Sowas hilft bei (teilweise) "zu fettem" Standgas (typisch nach "Schieber zu") immens. Denn "zu fett" an sich gab es bei meinem nicht, sofern es nur bei warm gefahrenem Motor beim Hahnschließen/Schiebebetrieb zu Zündaussetzern und ordentlich Geblubber beim folgenden neu Beschleunigen kam. Die sind dann damit weg.
