Wollte gerade meine neue ZGP in meinen PX 200 Motor einbauen:
Jetzt krieg ich aber den großen runden weißen Stecker nicht durch bzw in den Kanal rein!!!
gibts da nen trick welchen ich noch nicht blicke?
Die Mutter brauchst Du nicht lösen, ist etwas eng und hakelig, sollte aber gehen.
Hast Du ein PX alt Gehäuse und baust jetzt die Lusso Zündung ein?
Dann wird es mit dem weissen Stecker eng.
Ich habe in solchen Fällen den Stecker so abgeschnitten, dass ich den nachsdem er durch war wieder dranmachen konnte mit einer Steckverbindung.
hab jetzt auch feststellen müssen dass wenn ich den stecker von der anderen seite testweise einfädeln will, er unten gar nicht hindurch geht!
kann man die beiden kabel irgendwie aus dem stecker heraus bekommen?
dünner schraubenzieher und die haken der einzelnen stecker (also, direkt an den adern) lösen. Litzen einzeln raus, steckerkörper abnehmen. alles einfädeln und oben nach erneutem vorsichtigem aufbiegen der haken wieder alles in den steckerkörper rein...
danke, werd ich mal versuchen - bin leider nicht so der elektriker.... :-D
würds eigentlich auch gehen die kabel abzuzwicken und danach wieder zusammen zu löten?
Wäre auch eine Methode. Würde aber wenn du die Kabel schon durch hast, Steckverbindungen anlöten, sodaß es beim nächsten Ein-/Ausbau einfacher geht.
