Will meiner Vespa nen bissl mehr bums verpassen :-D
soll aber unsichbar sein, da ich keine lust hab zum eintragen !
PX 125
Malle 166
24 Vergaser
evtl. T5 Puff
Kann man das so lassen ?
MfG Jones
Malle unsichtbar???? :-D:-D hast den schon mal gefahren??ist ne drezahlhure ohne ende. fällt fast nett auf :wasntme: bau das ein und lass es eintragen hast keine probs mit den grünen :-D
wenn nicht viel spass
mfg chris
mfg chris
hab noch keinen malle gefahrn ! problem is da Bj 97 ! daher hab ich keine lust zum eintragen !
MfG Jones
bau drauf, ist keine drehzahlsau mit T5 auspuff.
bin selber den 166er mit 24er si und sito plus gefahren.
hat so druck in allen lebenslagen. :sabber: :sabber: und ist unauffällig.
alles klar :-D
dann mach ich mich mal ab in den Keller :-D
MfG Jones :-D
Ich bins nochma kurz !
Ich will bei mir die Gaytrenntschmiereung endlich verbannen ! da kann ich ja dann gleich nen 24Si OHNE Gaytrenntschmierung kaufen oder ?
dann erspar ich mir gleich arbeit ^^
MfG Jones :-D
MfG Jones :-D
Der Si selber is sowieso ohne Getrennschmierung. Einziger Unterschied ist der Zugdraht vom Schieber. Der is bei Gaytrennt nur mit nem einfach gebogenen Haken, weil der Haken dann in das Teil von der Ölpumpe greift, bei gemischt is es ne richtige Öse, damit da dran direkt das Gasseil kann. Zugeführt wirds Öl ja nicht durch den Gaser sondern durch die Schlitze in der Wanne. :-D
Nächster Unterschied is die Wanne selber. Am besten machste allgemein Ölloch im Motor zu, Dichtung und Gaser von Gemischt (auch die Wannengrunddichtunge ohne Ölloch!) und Ölpumpe ganz raus, dann hast am wenigsten Stress auf Dauer. :-D (Gibt natürlich noch andere Varianten, soll jeder machen wie er meint)
LG stephan
also isses im Prinzip egal welchen ich nehme ... ?
Ja.
Entweder
- gleich einen für Gemischtschmierung, oder
- Getrenntschmierung und Schieber draht umbiegen :-D (Achtung russisch) oder
- Getrenntschmierung und passenden Gemischtschmierungsflanschdraht dazu besorgen.
Und, klar, noch bissi hoch düsen, weil ja Öl und Sprit nun durch die Düsen muss.
LG Stephan
wo wir grad beim Bedüsen sind, gibts da kein Düsenset oder sowas ?
welche Düsenkombo issn sinnvoll beim DR ?
PS: Ich weis fragen über fragen, aber was soll man machen
MfG Jones :-D
MfG Jones :-D
DR?
War nicht mal was mit Malle? :wasntme:
Also, fürn 177er DR würd ich einfach die 24SI ori-Bedüsung von der PX200 nehmen, also ND 140/52, BE3 oder BE4, HLKD 160 und die HD je nach Mischrohr Richtung 122-124 anfangen und schauen ob sie drosselt. Wenn BE3 müsste die so um die 120 liegen. Aber genaueres natürlich ausprobieren!
www.setup-largeframe.de.vu is auch immer einen Blick wert. Da stehen oft die wichtigen Daten mit dabei.
LG Stephan
habs jetzt soweit alles verbaut :-D
jetzt ruckelt die sau aber beim gasgeben, das kann ja eigentlich nur die Zündung sein, denn da hab ich nix verändert !
Weis jemand wo es am besten kostenlos eine Blitzdingspistole gibt ?
Edith fracht noch welchen Zzp die Original hat ?
MfG Jones :-D
Bearbeitet von Mr. Jones
MfG Jones :-D
:grins: :grins: :grins: KOSTENLOS!! :grins: :grins: :grins:
Aber jetzt mal ernsthaft, entweder
- findest du einen edlen Spender bei dir in Bensheim
- oder du kommst "mal eben" in INgolstadt vorbei (ok, 300 km mit nicht eingestellter Zündung sind eigentlich ein Garant für Kolbenklemmer :wasntme: )
- oder du gehst zum ATU und ziehst dir da die Blitze für 25 ?uronen.
...aber den kostenlosen Blitze-Verleih hab ich in den gelben Seiten noch nicht gayfunden ;-)
Viel Erfolg,
der Schorsch
P.S.: Und wenn gar nix klappt, ich hab noch ein für "günstig" zu verkaufen :-D
Viel Erfolg,
der Schorsch
bei mir in der nähe ist grad so ein atu schuppen, da fahr ich morgen gleich hin und hole eine :-D
PS: heutzutage gibts garnix mehr für umme ;-)
MfG Jones ;-)
nicht nach links oben schauen!!! :wasntme:
da hätt ich auch selbst draufkommen können :-D
kann mir jemand erklären wie die Blitzpistole angeschlossen wird ?
wo komm denn das Dings hin ?
an die Batterie anschließen hab ich schon hinbekommen :-D
MfG Jones :-D
    • Der Topf ist ziemlich klein. Das starke Wachstum von Luftwurzeln sehe ich Folge von Nahrungsmangel an. Hab das Problem mit ner Monstera gehabt, da hingen 1,5m Luftwurzeln dran. Hab sie umgetopft, alte und abgeknickte Luftwurzeln entfernt und den Rest bis auf 2-3 kurze, in den neuen Topf eingerollt und dann mit "eingetopft". Jetzt gedeiht die Pflanze und produziert Blätter statt Luftwurzeln.
    • hinter unterlegen vorne Alu abtragen u absenken. Ausschnitt versetzen hatte die Optik dagegen nicht verbessert.   viel besser wirds nicht. Limit ist der Abstand der Beule wenn eingelenkt witd. @Vespistico vna @Uriel
    • Servus in die Runde,    ich bin Gerhard und noch relativ neu in diesem Forum. Ich habe im Forum schon einiges gelesen aber nicht wirklich was gefunden. Ich habe follgendes Problem: Ich habe eine 50 Spezial Bj. 81 und möchte mir einen neuen Motor mit mehr Power aufbauen. Ich bin schon erfahren im  Schrauben ( Zündapp, Hercules, Gilera und Honda usw. aber keine Vespa. Habe mir follgende Komponenten besorgt. Gehäuse PK von SIP, Zylinder und die Innereien von Erich (Egig). Es wird ein ein 100ccm von VMC mit entsprechender Welle und 25er Vergaser. Der Motor wurde jetzt schon zum 2ten mal zusammen und wieder auseinander gabaut weil etwas nicht zusammen passt. Nun mein Problem: Ich habe eine Nebenwelle von Erich (Egig) Poligon mit Kickstarterritzel von Erich und eine Kickstarterwelle von OEM. Die Motorhälften gehen super zusammen und der Kickstarter lässt sich sich super durchdrehen. Alles soweit ok. Nur wenn ich das Polrad montiere und es in Laufrichtung drehe dann klackert es und wenn ich es zurück drehe dann geht der Kickstarter nach oben und blockiert dann. Habe schon 2 Varianten ausprobiert. Einmal Getriebe im 1ten Gang eingebaut und zusammengeschraubt. Das gleiche Problem. Dann Getriebe auf Leerlauf eingaut, alles super geklappt, Kickstarter lässt sich super durchdrehen. Polrad drauf und das gleiche wieder. Ich bin schon so weit das ich das Fenster im 1.OG aufmache und alles ras werfe. Ich hoffe jemand aus dem Forum kann  mir weiter helfen.   Gruß Gerhard
    • Ich glaube das sind keine Risse. Mal Polrad und Kurbelwelle prüfen und wuchten lassen.
