Hi,
ich bin ein neuling in sachen Vespa. Habe mir vor einigen Wochen eine Primavera gekauft. Wenn ich manchmal vergesse den Benzinhahn zu schliessen, verliert sie über nacht immer ein bisschen Benzin. Ich habe jetzt erfahren dass sehr warscheinlich die Dichtung an der Schwimmerkammer undicht ist. Wie kann ich testen das es an dieser Dichtung liegt. (vergaser reinigen und am nächsten tag schauen wo es rauskommt wäre meine idee :-D ) oder brauch ich das eigentlich nicht testen und kann sicher davon ausgehen das es an dieser dichtung liegt. Ich müsste so schnell wie möglich wissen woran es liegt, da gestern auch mein kupplungszug gerissen ist und ich da so schnell wie möglich einen neuen bräuchte wollte ich die dichtung gleich mitbestellen.
Edit hat gerade gemerkt das sie benzin und kein Öl verliert :-D
mfg: Flo
Bearbeitet von deflo
Hi,
die Dichtung der Schwimmerkammer ist relativ selten defekt. Viel häufiger ist es die Schwimmernadel, die den Ärger verursacht.
Daher mein Tipp: Wechsle die als erstes mal aus.
:-D bobcat
kommt darauf an wo sie Benzin verliert, kann auch die Benzinhahndichtung sein. Ist bei mir auch schon vorgekommen, dass sie Saft verliert wenn der Hahn offen stand. Würde aber auch eher auf die Schwimmernadel tippen.
Und was hat ein Benzinhahn für ne Aufgabe-meinst Du?
meinst du mich? also ich vermute das der benzinhahn den tank zu macht, wenn ich nun vergesse den hahn zu schliessen, dann läuft der tank durch die defekte dichtung raus. Aber wie gesagt ich bin neuling und kenn mich nicht wirklich aus.
@all4me: wo genau das Benzin rausläuft habe ich noch nicht nachgeschaut. Dachte mir halt das es ein bekanntes Problem ist wo man sicher eine bestimmte dichtung/Nadel einfach so tauschen kann und gut ist.
Bei mir wars der Benzinhahn. Mussten nur die beiden kleinen Schräubchen am Benzinhahn etwas fester gedreht werden, und schon wars ok. Lässt sich der Hahn sehr leicht bewegen? Ein Indiz für zu lockere Schräubchen. Oder fühl einfach mal direkt unterm Tank am Benzinhahn, obs da nass ist. Wenns da trocken ist, ists nicht der Benzinhahn.
Käthe
mhm ok danke schonmal für die viellen antworten.
bestellen muss ich ja so oder so da ich nen Kupplungszug und noch anderes zeug brauch. Da ich aber so schnell wie möglich wieder fahren will dachte ich mir, das ich mir die Fehlersuche sparen kann wenn das Problem nur von ein oder zwei sachen herkommen kann. Ich werde jetzt aber erstmal nachschauen an was es genau liegt und dann das richtige bestellen.
Bestell doch gleich alles - sind ja nur Cent-Artikel und sowieso Verschleiszteile! Benzinhahndichtung, Schwimmernadel, Dichtsatz! Ende!
M
