Zirri MR2000-Grauguss-kit, hat schon ordendlich gerieben bräuchte deswegen einen neuen kolben hat so aber nur 100km drauf (hät mir bloß jemand mit 15 erklärt wie man einen Motor einstellt :-D ). Sonst orginal bis auf ein loch im membrankasten von der unterdruckleitung und zwei fehlenden Kühlrippen (da er reverse gefahren wurde). Ein membranplättch gehört ersetzt da es nicht mehr ganz schließt. 60?
post-368-1153163406_thumb.jpgpost-368-1153163433_thumb.jpgpost-368-1153163456_thumb.jpg Verkauft
125ccm Pinasco Direkt Alu-Kit (incl. Kopf). wenn man den kolben ganz durchstecken will wird das kolbenspiel unten zu klein. Könnte davon kommen das er beim membrankasten geschweißt wurde. Würde man das kolbenhemd um 5mm kürzen sollte es für den betrieb passen. Kolbenkopf und Zylinderkopf zeigen Krater auf, die beschichtung ist völlig inordnung. Sonnst kann ich nichts sagen da ich ihn so gekauft habe. 60?
post-368-1153163479_thumb.jpgpost-368-1153163500_thumb.jpgpost-368-1153163524_thumb.jpg Verkauft
Polini 133 Zylinderkopf, schwarz lackiert, kerzengewinde inordnung. 15?
Cagiva Mito 125ccm Zylinder, hat derb gerieben, muss unbedingt neu beschichtet werden. gegen gebot.
post-368-1153163583_thumb.jpgpost-368-1153163603_thumb.jpgpost-368-1153163625_thumb.jpg
Polini 133 DOA Kolben, 1st Maß ohne Klemmer 25?
Polini 112 Zylinder-kit ohne kolbenringe. hat etwas gerieben aber noch problemlos zu fahren. OHNE Kolbenringe. 30?
Polini 102 Kolben hat nur an dieser Stelle gerieben. 20?
post-368-1153163749_thumb.jpg Verkauft
Langes SF-Getriebe. beim sicherungsstift ist ein stück herausgebrochen (siehe Bild), was aber nicht sonderlich stört da das Gewinde noch intakt ist.
post-368-1153163762_thumb.jpgpost-368-1153163776_thumb.jpg 15?
2x Chrombeinschildschlitzrohre, je 15?
3x Unterbrecher Zündungen je 15?
3x Zündspülen je 10?
3x Unterbrecherlüfterräder, davon eines abgedreht, je 15?
PK-Lüfterrad abgedreht, großer konus, 30?
post-368-1153163841_thumb.jpgpost-368-1153163855_thumb.jpg Verkauft
Corsa Sitzbank, mäßiger zustand 25?
post-368-1153163887_thumb.jpgpost-368-1153163904_thumb.jpg Verkauft
Kunststoffkotflügel, (M Robert) hinten teilbar so das einwechsel des Kotflügels ohne demmontage der Lenkstange funktioniert. 15?
Kotflügel mäßiger Zustand 10?
Reserveradhalterung 15?
Alle Preise ohne Porto. Sachen könne auch in Niederösterreich (Mostviertel) abgeholt werden oder bei Zeit auch in Graz.
Bearbeitet von DieHappy
ich habe wegen dem abgedrehten lüfterrad gestern abend eine pm gechickt!!!
ich hoffe du meldest dich,,,, irgendwie klappt das wohl hier im forum derzeit nicht so recht mit den pm´s!!!
gruß Bayman
Bearbeitet von Baymande
Hmm, komme mir gerade vor wie ein idiot, aber ist der kunststoffkotflügel der gelbe da? Also in rally style? Falls ja und noch da wuerde ich ihn nehmen.
