hallo,
kann ich die wanne vom si 24 auch verbauen wenn die ölpumpe schon drauf verschraubt ist?
Oder kann es passieren dass durch das draufbauen das Antriebszahnrädchen nach oben geschoben wird und dadurch nicht angetrieben wird?
Danke f. Support.
gonz
Ja, geht. Mach ich immer so. Beim Einbau ein bisschen wackeln, wenn es gar zusehr klemmt, mal den Kickstarter leicht runterdrücken, so daß sich das Ritzel ein bisschen bewegt und dann fluppt das. Wenn das Ritzel nicht richtig drauf ist, kannst du die Vergaserwanne gar nicht richtig festschrauben. Innerhalb der Ölpumpe kann sich eigentlich nichts verschieben. Aber nicht mit Gewalt arbeiten!
SubWay
Bearbeitet von subway
na dann hoffen wir mal dass das jetzt passt, lies sich problemlos festmachen....
schwiegervater hat geschraubt, wird schon passen...
werd einfach den füllstand vom öl kontrollieren, weil man ja eigentlich nie weiß ob die pömpo funzt
Bearbeitet von drgonzo
