Moin
Ja, richtig gelesen, mein Motor lläuft nur mit 2 Zündkerzen.
Es handelt sich um einen 125er Motor mit elekt. Zündung.
Wenn ich normal die Zündkerze reindreh und den Zündstecker
drauf steck, geht das Ding nicht an. Lass ich jedoch die Zündkerze
drin, stecke eine weitere in den Zündstecker und leg die Kontakte
beider Kerzen aneinander, ist der Motor beim ersten Kick an und läuft
bis auf paar Aussetzter, weil der Kontakt ja nich 100% ist.
Kann mir das nicht erklären, eigentlich ist die zweite Kerze ja ein Widerstand
und der Zündfunke müsste dadurch doch abschwächen, oder irre ich.
Für Hilfe wär ich sehr sehr Dankbar!
Jacek
Soll heißen, dass mein Funke mit einer Kerze zu schwach ist?!
Welchen Kerzenstecker müsste ich dann nehmen oder ne andere Kerze?
Danke und Gruß
Eher mal in Sachen Zündung/CDI schauen. Ein vernünftiger Stecker kann natürlich auch helfen. Vielleicht wirklich erstmal das Zündkabel inkl. Stecker tauschen. Die NGK Stecker oder ähnlich sind ganz ok...
Wenn das nicht hilft, mal die Zündspule tauschen und sehen, ob´s was bringt.
