Also laufen tut er bereits....mit 190/BE4 HD 138 aber untenherum is er total besch...ich glaub man nennt des sprotzen oder so, halt ähnlich wie zündaussetzer. Am der Wanne hab ich nur diese schräge entfernt und am Gaser kurz unterhalb des schiebers angefangen das es zur wanne wieder n schöner übergang ist.!
Hab mir neulich dann bei ca 120km/h nen klemmer gefahren, aber befor ich den gaser bearbeitet hab. Hab mir überlegt, wegen der evtl. leeren schwimmerkammer ne elektrische Benzinpumpe einzubauen? Wäre des blödsinn...oder nen versuch wert?
Bearbeitet von havana24
Bei der Bedüsung 190/BE4 wundert mich der Klemmer nicht. Unbedingt 160/BE4 od. besser noch BE3 verwenden!
Bearbeitet von tenand
Welche SIP Nummer hat nun der Schieber mit ohne Cutaway?
SG Phil
kein wunder daß ich klingelprobleme habe
der schieber in meinem gaser ist ein cosa schieber
der hat zusätzlich zur unteren ausnehmung oben noch 2 !
cosa schieber bei sip
hat ev jemand die bestellnummer bei sip
des richtigen guten schiebers?
Laut Dellorto waren bei der Cosa mit GG Zyli folgende Schieber verbaut:
Schieber mit Cutaway: 8492. 8
Schieber ohne Cutaway: 8492. 1
Letzten Modelle (mit Aluzyli):
Schieber: 8492. 4
Die Nummer ist auf der Oberseite eingeprägt.
jetzt nochmal zum mitschreiben.
Cutaway ist unten am schieber ... da wo er aufliegt?
Und wie nennt man das auf der Rückseite , diese , ich sach mal Nuten ?
Greez
PS: Ich bräuchte einen Schieber der hinten diese "Nuten" nicht hat ...
Schieber: 8492. 4
Greez
Meinst du die Vertiefungen, die man sieht, wenn man von oben in den Vergaser schaut? Was versprichst Du dir von einem Schieber ohne Vertiefungen? Fetter im Leerlauf?
Ich habe jetzt einen Schieber bearbeitet. Mit Alulot :-D kann man sich jeden Schieber basteln, den man möchte.
HI,
das ist nur so ein Gedanke. Aber kann das möglich sein, wenn der Schieber bei einer bestimmten Stelle ist , das da über diese Nut mehr Luft zum Gemisch kommt. Also quasi abmagert ?
Oder ist das zu vernachlässigen ?
Gruß Marcel
Möglich. Dann hab ich BE5 oder so drin......halt ganz mager. :-D
BE5 ist nicht sooo mager. Es liegt zwischen BE3 und BE4 - also quasi BE3,5. :-D
Da löst sich in 100 Jahren nichts ab.
Gut für Dich und Deinen Motor, wenn´s so ist.
Ich hätte da gewisse Ängste. :-D
So, jetz hab ich hier auch mal ne Frage an die SI Spezialisten.
Bin grad mit der Einstellung meines Motors beschäftigt. Hier erstmal das Setup:
Malle 210 Kodi, nur Kolben bearbeitet
Zylinderkopf mit 1,4mm Quetschkante, Verdichtung 1:11 geom.
Langhubwelle, stark gelippt
Vergaser/Wanne ab Schieber ovalisiert
Luftfilter mit Löcher
Sito Originalauspuff, selbst ähnlich PEP+ umgebaut
Bedüsung:
Schieber original (8492 4)
ND 50/120
HLK 160 mit BE3
Standgasschraube 1 Umdrehung raus
HD 135
Zündung ist leider noch nicht geblitzt, auf die "späte" Markierung eingestellt
Nun verhält sich der Motor vor allem im unteren Drehzahlbereich so, als wär er sehr fett. Wenn ich aber so bei 80 den Hahn ganz aufreis, hustet er sich frei und dreht schön raus. Aber so cruisen im Vierten bei 50 geht gar nicht. Wenn ich da aufreis, spuckt der nur so rum.
Alles in allem schein mir das sehr Drehzahlabhängig. Anders, als ich das von Trommelvergasern kenn, die eher Schieberstellungsabhängig sind.
Also HD möcht ich erstmal so lassen, da bei Volllast kein Stottern oder ähnl.
Meine Frage: Welche Änderung machts mir untenrum magerer. ND kleiner? Welchen Einfluß hat denn die Mischrohr HLK Kombi wirklich?
Vielen Dank schon mal für Tipps :-D
Bearbeitet von PKbastard
Die LL-Düse ist schon recht fett mit 2,4.
Reagiert der Motor auf die Gemischschraube?
Teste einfach mal die 160/55 oder noch magerer.
HD 135 ist sicher zu fett bei dem Auspuff.
Außerdem solltest Du die Zündung richtig einstellen.
Bearbeitet von carsten70
Ich würde erstmal die Zündung korrekt einblitzen. "Zu spät" ergibt manchmal merkwürdige Effekte, die wie "zu fett" erscheinen. :-D
Zündung blitzen ist jetz auch die nächste Arbeit. Werd mal so auf 21° Blitzen, oder weniger?
Der Kanal ist übrigens aufgebohrt! Und Gemischschraube ist 1U rausgeschraubt.
Danke für die Tipps, werd dann mal schauen, wie er auf andere Nebendüsen reagiert.
Der Vergaser hat mich verarscht, bzw. das Schwimmernadelventil. War nicht dicht. Hab ich jetzt aber in den Griff bekommen. Daher auch das krasse Anfetten.
Bin zwar erst paar Meter gefahren, fühlt sich aber schon ganz ok an. Die nächsten Tage werd ich ma versuchen, den Vergaser einzustellen.
Pinasco 213 unbearbeitet, LHW, 1,5mm Kodi, bearbeiteter Cosakopf 69mm, Quetschkante 1,5mm
SI2424H - Kanal zur HD auf 2,5mm erweitert
160 BE3 130 - 52/140 2,7
Schieber 8492.1 (ohne Cutaway)
ZZP - 19°
NGK BR9ES
T5 Auspuff
Nachdem der Motor bei niedriger Lufttemperatur mit obiger Bedüsung einwandfrei lief gabs gestern Nachmittag eine schöne klingelorgie. Und zwar bei ca. 4000 U/min also Teillast und ca.6800 U/min (knapp 120 Km/h am Tacho Bergauf!) Beim Hochbeschleunigen und Gänge durchschalten dagegen nichts. Im 2. und 3. Gang dreht sie bis ca 7500 U/min.
Jetzt die Bedüsung geändert:
150 BE3 130 - 55/160 2,9
Schieber 8492.1
Motor spricht spontaner aufs Gas an und das Teillastklingeln ist weg. Vollgas kann ich noch nichts sagen da ich heute nur in der Stadt unterwegs war.
Bearbeitet von grünfisch
Wie ist dein Einlass bearbeitet?
Nachdem ich den Schwimmer dicht bekommen habe, hat sich an meinem Problem trotzdem nicht viel geändert. Habe meine Fragen jetzt aber ins Einstellungstopic verlegt.
servus,
hab hier nen 125er Px moddor liegen. der ist mir quasi zugeflogen, sprich ich hab ihn nicht bearbeitet. nur geöffnet.
jetzt wollt ich euch mal fragen ob ich den einlass noch auf 24er ovalisiert fahren kann. schauts euch mal bitte die pics an. der einlass ist schon ziemlich aufgezogen. ich denke da ist mal jmd mit drehschieber ansaugstutzen a la malossi gefahren! ich kenn mich mit den 24er tuning geschichten net so aus. hatte eigentlich vor den motor aufzubauen mit nem 177er polini etc.
im moddor verbaut war übrigens ein 200er getriebe mit 64er primär radl!
so nun die pics:
Soviel ist da nicht bearbeitet worden, wenn mich jetzt mein Gedächtnis nicht täuscht.
Wie schauts aus, wennst den SI mal drauf steckst ? zu dichtenende Fläche usw. ?
Bearbeitet von Marcelleswallace
na passt schon so. dichten tut der gaser. der einlass kam mir nur so lang vor. hab schon zigmal nen ori einlass gesehen, und hab ihn kleiner in erinnerung!
danke für die antwort
Edith verschiebt mal nach geahndeten Topicmissbrauch! :-D
wie heisst das topic? :-D
Dafür gibt's ein Bedüsungsfragetopic!
´tschuldigung, kannte das Richtige nicht!
Bearbeitet von Lupo1
hab da mal ein problemchen/frage..
habe vor einiger zeit meinen 24er vergaser auf 2mm aufgebohrt.
resultat: springt jetzt sehr sehr sehr sehr schlecht an.
daraus schließe ich natürlich:
zu fett bedüst. (ab und an mal kommt auch sprit ausm auspuff..)
mal mein setup:
210er malossi (p&p, minimalst bearbeitet)
zylinderkopf mit ring
scorpion auspuff
hauptdüse: 128
mischrohr: be3
nebenluft: 2,8
gemischeinstellschraube: 1,5 umdrehungen
zündung: 17-18°
klingelt bei 'kurz vor höchstdrehzahl'.
kein luftfilter
was würdet ihr empfehlen? bekomm den diesmal nicht richtig eingestellt.. :-D
falschluftprobleme schließe ich jetzt mal aus, motor ist erst 2000 km alt.
(war ein neuer motor, getrenntschmierung stillgelegt)
danke für tipps!
grüße
Bearbeitet von blaa
    • Sich an den Diskussionen hier über Politik zu beteiligen bringt nix außer Ärger und einige Aussagen über von Antifa und linksradikalen gesteuerte Demos oder die CDU kann ich nicht nachvollziehen, weshalb ich jetzt hier gar nicht mehr drüber schreiben möchte.  Was ich allerdings loswerden möchte, ist mein Unverständnis darüber, dass zB bei uns im Ortenaukreis die AFD in den von Russlanddeutschen bewohnten Ecken die mit Abstand stärkste Partei war. Erschreckend!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Auch die Diskussionen mit einigen Russlanddeutschen über Putin lässt man am Besten bleiben. Ich frage mich, was die Leute hier eigentlich in Deutschland wollen.  Leider hat die viel zu liberale Politik und die Tatenlosigkeit über viele Jahre dazu geführt, dass nun am linken und rechten Rand Parteien hochgekommen sind, die man lieber auf dem Mond sehen würde. Und ich stehe zu meiner Meinung, dass die nächste Wahl katastrophal wird, wenn die bürgerlichen Parteien jetzt den Arsch nicht hoch kriegen.
    • Augsburger 150 T/4 ('59, '60) mit 10 Zoll Rädern hat hinten wie vorne nur einen Lagerdorn für die Bremsbeläge, siehe Bild:     Vorne:   Explosionszeichnungen gibt es bei Scooterhelp, in genau deinem Fall aber evtl. nicht hilfreich, da die VBB 8" Räder hat und die T/4 bereits 10" Räder. http://www.scooterhelp.com/serial/VBB.parts.book.html
    • Das einzige was ich als positive wahrgenommen habe sind über 80% Wahlbeteiligung. Ich habe mein Wahllokal noch nie so stark frequentiert gesehen. Genützt hat das aber auch nichts. Finde ich erstaunlich.
    • Wird nicht einfach ...   70,- bei ZVAB https://www.zvab.com/erstausgabe/Rollerjungs-Batton-Christof-Recklingbhausen-Motoretta/22379957972/bd     und 94,- bei ebay ...  https://www.ebay.de/itm/156412179277
    • So, vielen Dank an alle, die hier Input gegeben haben. Jetzt läuft alles wunderbar. Habe das ganze jetzt mit einem Elko und einer Batterie erweitert. Nur die Hupe krächst zu wenig. Hier vermute ich aber eine schlechte Kabelverbindung, da ich alles erstmal provisorisch angeklemmt habe.
