zu mager? meinste wirklich?
bin ne weile mit der 130er düse gefahren und habs kerzenbild
noch nicht betrachtet. wollte ich eigentlich heute machen aber hier
schüttet es schon den ganzen tag..
das letzte mal als ich mir das kerzenbild angeschaut hab (128er hd, nd 2,4)
war es der tat etwas 'hell'...
mh, luftfilter.. den gibts bei mir schon seit jahren nicht mehr. müsste mir
erstmal einen neuen anschaffen... die idee fällt also leider schon malweg...
also.. hab mir mal die kerze angeschaut (siehe anhang, sieht eigentlich okay aus)
hab aber jetzt mal auf folgendes umgerüstet:
128er hd und 2,9er nebendüse.
mischrohr be3, 160er luftdüse
was dabei rauskam: springt nach 20x kicken an, sprit ausm auspuff.. (bild im anhang)
zündkerze ist ne neue b8hs von ngk (das pendant zur bosch w3ac).
ich probiere mal mischrohr be4 und 190er luftdüse... obs was bringt.. mal schauen.
hat noch jemand tipps?
cöö
mh.. naja
ich würde sagen, abgesoffen nach 30x antreten...
ich check aber mal den 'frei'schwimmer...
ahoi
  • 4 Monate später...
Frage an die SI Spezialisten hier im Forum:
Meine PX mit 177ccm Pinasco, ohne Fräsarbeiten oder ander KUWe läuft jetzt fast perfekt. SI 24 mit ND 55/160 Be 3 HD 116.
Luffi mit Loch über HD 5 mm.
Dreht schnell hoch, Teilast ruhig. Zieht gut am Berg, Einzig beim plötzlichen Gaswehnehmen aus Vollgas, stoppt sie kurz, ähnlich wie ein Aussetzen der Zündung.
Was könnte ich ändern?
Zum Thema "Gedenksekunde" gabs hier mal ein tolles Topic... :-D
Wahrscheinlich ist einfach dein Leerlaufgemisch etwas zu mager.
Die ND sollte passen, schraub die Leerlaufgemischschraube etwas raus...
Bearbeitet von schrammelstein
oder probiers mal komplett ohne lufi..
ich fahre schon seit jahren ohne, und das ohne probleme in bezug auf dreck o.ä.
Bearbeitet von blaa
  • 3 Monate später...
Ich glaub, hier bin ich richtig... also geht´s los:
Cosa 200, 12PS, Autisa-Zylinder, Plattenfilter raus, HD 118, BE3/160 und LL 55/160
Zustand: schlechte Gasannahme aus Leerlauf, oben rum kein Zug, Vmax bei 90 km/h... :thumbsdown:
Irgendwelche Vorschläge???
VG
Thomas
Ok - wer lesen kann, ist immer noch im Vorteil... jetzt weiß ich:
Die LLD ist i.O., da der Autisa wohl nicht als Tuningzylinder gelten kann.
Wenn ich kein Loch in den Luftfilter bohren will, muss ich auf BE4/190 ändern.
Die restlichen Symptome deuten auf eine noch zu kleine HD hin! :thumbsdown:
Lupus können wir definitiv ausschließen... :crybaby:
Zwar jetzt nix zum Thema optimieren ,aaber neuen Si24 verbaut, Hauptdüse gemessen:118 steht drauf ,tatsächlich aber 120! Sogesehen hat das ganze Setup-vergleichen eigentlich wenig bis gar keinen sinn!
Womit und wie gemessen?
moin,
so ich hab jetzt meinem motor endlich wieder verbaut.
das standgas ist jetzt super. reagiert auch schön schnell auf die leerlaufeinstellschraube...
einziges problem ist jetzt, das der gase rimmernoch zu fett läuft.
ich hab ja nen 177er polini, leicht ovalisierten 24er SI, gefahren wird auf O-puff.
bin mittlerweile bei 160/BE3/116, nebendüse ist jetzt ne 48/160 drinnen.
kommt mir schon sehr mager vor...
ich hab jetzt heute morgen noch mal den gaser gecheckt.
geschuat ob der choke schliesst, funktioniert eigentlich alles einwandfrei...
wenn ich den motor im stand mal ein wenig laufen lass, und ein paar gasstösse mache, reagiert der motor sehr direkt, und fällt auch wieder ruck zuck aufs standgas runter und hält diese einwandfrei...
wenn ich dann aber die kerze rausschraube, ist die klitschnass... also wirklich klitschnass...
irgendwie denke ich das ein bauteil am gaser nicht mehr in ordnung ist, aber wie gesagt ich hab alles gecheckt.
vielleicht hat ja noch jemand nen tip für mich...
cheers :crybaby:
edith hat sich die gemsicheinstellschraube angeschaut und siehe da, die spitze ist ziemlich dünn. direkt ne andere mit dickerer spitze zum vergleich genommen, und siehe da, es funzt einwandfrei. ahb net gewusst das e sda unterschiede in der gemischeinstellschraube gibt.dachte 20er und 24 sind alle gleich :thumbsdown:
Bearbeitet von philv50
Hallo Leute!
Also, nachdem ich schon lange in den verschiedenen SI-Vergasertopics mitlese u. auch die SI-Lucifer-Bibel mehrmals studiert u. danach, so gut es geht, gehandelt habe, tun sich trotzdem, oder gerade deswegen ein paar Fragen bei mir auf:
150 Sprint BJ66 2-Kanalmotor, nicht gefräst, dazu Maccu-Welle, originale Zündung, 177er Pinasco (der "Neue" mit 2 Kanälen), SI24 Vergaser (ovalisiert), Zündkerze B9HS.
Der Vergaser ist mit einem BE3 Mischrohr, LLD 55/160, Löcher im Luftfilter bestückt.
Nachdem ich für diesen Motor wieder mal die SI-Bibel rausgekramt u. genau durchgelesen habe wurde diese Vergaserbestückung mehr als bestätigt. So, nach dieser Beschreibung müsste ich mit der HD zwischen 130-135 liegen! Nach den Regeln des Gaser-Einstellens u. meinem Gefühl bin ich aber schlussendlich bei einer HD116 gelandet u. es fährt sich sehr gut.
Alles über HD120 begann ab mittlerer Drehzahl zu stottern u. spucken u. hatte oben rum kaum Kraft. Zwischen HD112 u. 116 kannte ich kaum Unterschiede, wobei mir die 112er schon etwas zugefählich vorkam. Irgendwie liefen beide nicht ganz o.k. bis ich die Löcher in den Lufi bohrte, dann war die 116er die erste Wahl.
Ich weiß schon, es ist jeder Motor anders, aber so eine große Abweichung, oder kapier ich beim Lesen wieder mal was nicht u. hab das Gelesene falsch interpretiert?
Greetz, STANI :thumbsdown:
Hallo Leute!
Kommt hin mit HD Größe!
SG Phil
SG Phil
deine welle klingt nach original einlasszeit somit auch deine hd nach ok. :thumbsdown:
deine welle klingt nach original einlasszeit somit auch deine hd nach ok. :crybaby:
Na wenn ihr´s sagt, wird´s schon passen :thumbsdown:
Da eigentlich dieser grobe Test (Choke ziehen u. dann fängt sie an zu drosseln oder stirbt ab) auch bei der HD112 noch passt, kann es tatsächlich sein, dass sogar die noch zu fett ist? Soll ich´s noch weiter runter probieren? Hab beim Pinasco doch ein wenig Angst wegen eines Klemmers, gerade jetzt wo er noch neu ist (hat vielleicht 30km runter).
Wie weit würdet ihr euch beim Pinasco runter wagen?
Greetz, STANI :crybaby:
hi stani,
hast du die sprint fertig? sauber...
also ch kann dich gut verstehen. ich hatte mit meiner sprint genau das gleiche.
ich bin mitllerweile bei 118 HD angekommen, auf 177 polini. rest ist 55/160, BE3, 160...
hatte ähnliche missmutige gefühle wie du, so klein mit der HD zu gehen.
aber hey, passt doch....
:thumbsdown:
@philv50: Ja, das Teil ist soweit fertig. Motor hat etwas Schwierigkeiten gemacht (gibt´s ein eigenes Topic) - diese Sch... Nachbauwalzenlager auf der Schaltrastenseite. :thumbsdown:
Dazu werde ich aber demnächst ein paar Fotos u. Text in "unser" entsprechendes Topic einstellen. :crybaby:
Aber nochmals zurück zum Vergaser: Bin eine 25km Runde gefahren, die ersten 5km alles gut, dann fing sie an, ordentlich zu ruckeln, so als würde etwas ständig drann "zupfen". Sie drehte dann natürlich auch nicht ordentlich u. es fehtle auch wieder an Kraft.
Gemischschraube einstellen hat nix gebracht, wenn ich so an meine Rally, etc. denke, würde ich eher sagen, Probleme mit der Zündung, kann das sein? Vor allem, weil sie manchmal (nicht jedes mal) beim Abstellen als allerletztes Geräusch eine kleine Fehlzündung mit leisen Knall fabriziert.
Zündkerzenbild: Nicht gerade Rehbraun, eher schwärzlich. Zündung oder doch noch nicht die ideale Bedüsung?
hi stani,
hast du die orginale sprint zündung drinnen?
wenn ja würde ich spontan auf kondensator oder zündspule tippen....
dein von dir beschriebenes ruckeln würde ich definitiv richtung zündung stecken...
hast du sie sauber abgeblitzt?
:thumbsdown:
richtige Gemischschraube drin? Denk dran: es gibt 2 Versionen, die sich im Gewinde unterscheiden: PX alt und Lusso.
Bearbeitet von SprintV
    • Die Zylinder (gibt 2 verschiedene Sets) gibts auch einzeln   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-sip-performance-125-ccm-6-travasi-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk-s-xl-2_14000240?usrc=Sip performance 125 zylinder   oder   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-vmc-gs-125-ccm-6-travasi-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk-s-xl-2_14002100?usrc=vmc gs 125   Der SIP Zylinder ist ein Derivat vom VMC Zylinder und hat den Vorteil daß du nichts am Staubschutz vom Lüfterrad wegschleifen musst damit er passt.
    • Hab mir auch mal einen bestellt, auch wenn ich den 100er noch nicht viel gefahren bin, aber egal ich find den kleinen Zylinder echt gut.    30er Ansaugstutzen mit Vforce und PHBH 30 liegt schon länger parat und kommt dann dort zum Einsatz
    • Als ich meinen Ciao gekauft hatte, war er frisch aus Italien importiert worden, und der Verkäufer hat eigentlich nur neue Pneu und die frisch aufgebaute SpeedEngine verbaut. Alles Neuteile inkl. 13/13 Vergaser. Er ist damit nur mal paar Runden um die Häuser gefahren. Ciao like, hatte er den Kopf einfach so ohne Dichtung auf den Zylinder verbaut. Bei meiner ersten richtigen Ausfahrt, fing er dann auch schon an zu klopfen. Darauf hin habe ich dann erst mal alles auseinander genommen. Eigentlich hatte ich anfangs Vertrauen in den, der ihn aufgebaut hat, weil er hatte ein ganzes Regal voller frisch aufgebaute Ciao Motoren in allen Varationen, und die Garage voller Ciao's und anderen Mofas. Er hat also schon so einige Motoren aufgebaut.....naja diese Tatsache allein muss nicht zwingend was heissen. Ich habe darauf hin mal alles vermessen, und erst mal mit der Originalen Polini Kopfdichtung (glaube die ist 0.5mm dick) das Klopfen beseitigt. Und dabei noch schnell pro forma alle Kanten im Zylinder ganz wenig angefast / Kanten gebrochen. Die Dekompressor Bohrung in der Kopfdichtung musste ich ein wenig vergrössern. Die war kleiner wie das Loch im Kopf und Zylinder. Was das Anlassen mit der langen Übersetzung in kaltem Zustand fast unmöglich machte, weil die Starterkupplung durchrutscht. Kein Wunder, mit einer Kompression von 18.5 Bar nach dem Einfahren! Deshalb mache ich mir wegen des Kolbenring Stossspiel auch keine Gedanken. Lieber ein wenig zu gross, wie das die Ringe plötzlich klemmen wenn er heiss hat. Ich habe darauf dann nur noch Tank versiegelt, Vario, Kupplung, Wandler, und Getriebe mit neuen Malossi Teilen aufgebaut, und den 16er Vergaser dran gemacht. Also ich würde eine Kiste Bier darauf wetten, das ich meine Steuerzeiten korrekt  gemessen habe. Aber ich habe Keine Ahnung welche Kurbelwelle welche Steuerzeiten hat. Seit der Jugendzeit mit dem Moped vor ca. 37 Jahren, hatte ich mich anschliessend nur noch mit 4-Takt V8 Motoren mit um die 5 Liter Hubraum befasst. Erst jetzt als mein Sohn mit den Mopeds angefangen hat, habe ich mir zum Spass auch mal wieder ein 2 Takter zugelegt. Und mit Ciao Motoren hatte ich mich bisher noch gar nie auseinandergesetzt.
    • So, jetzt ist meine Fuffi dran.   Fängt achon an,  ich habe noch nicht das richtige Silentgummi gefunden. Das Sip wirkte als das ähnlichstes,  aba die 10 mm sind glaube echt zu dünn für dieses rohr.   Links original Wer kann mir sagen,  wos das gibt. Beide Seiten sind gleich groß
