vor 15 Stunden schrieb Matt44:
Versuche mal ne ND 50-140.
Danke Dir! Ich hatte mal testweise ein 48er drinnen. Damit habe ich den Peak gehabt und Motor ging bei ganz rein wunderbar aus. Aber das Ansprechverhalten war extrem schlecht. Loch bei der Gasannahme, nicht sofort mit der Drehzahl zurück...
Wieder zurück auf 58/160 und alles super.
Aber ich werde mir das jetzt über die Feiertage nochmal alles in Ruhe ansehen. Danke für Eure Tipps.
Hi, ich habe aus einer 50-140er ND eine 50-160 gemacht. 3,2
Peak bei 1 1/2 Umdrehungen
LLGS ist 1 3/4 Umdrehungen raus
kaum noch ruckeln und zieht echt gut.
ND 50-160 kerzencheck= Rehbraun
HD= 125 Kerzencheck =Rehbraun
Schieber ohne Cut
Luftfilter mit Löcher über HD und ND
Vergaserdurchgang zur HD auf 2,5mm gebohrt.
Pinasco Motorhälften
Mazzuchelli Rennwelle
Alu Polini 210
24er SI vergaser
SIP Road 2
Bearbeitet von Vespino71
Weia. Kann es angehen, dass hier am Durchbruch nach innen die engste Stelle ist ? der Schieber im gusswerkzeug ging wohl nicht ganz durch. Ich operiere das etwas auf.1555953334942156993686.thumb.jpg.3ea1896167bbf6ab96164495f0f8ba47.jpg
Kurze Frage, hat schon mal jemand nen 200er Motor (12PS) mit Si24 oder SI26 auf der Rolle gehabt,
Serie, und evtl. mit SIP Road 2 ??
Am 1.4.2019 um 15:19 schrieb vespetta:
sodele, hier mal meine erfahrung vom WE.
PX150 Motor mit Polini 177 gesteckt und polini box. zündung 18°
spritloch 2,5mm aufgebohrt.
schieber 4.2
letzter stand : BE3, 55/160, HD 130 ( für 125 hab ich noch nicht die eier dafür gefunden :rotwerd:)
LLG 3 umdrehung  oder so
vollgas fahrt passt ( event einen tik zu fett,)
schiebebetrieb bei 80 kmh ok
schiebebetrieb bei 40 kmh stottern ( 3 gang), wie auch bei langsamer und 2. gang
geh ich vom gas, gibts ab und an ( so all 2 sec ) ein art funken und nachschieben vom motor.
das war bei magerer nebendüse weniger, aber aufgrund von zu mager nicht länger einsetzbar ( anfahren schlecht )
ich besorg mir noch ne 52/160, event passt die besser.
48/160 war deutlich zu mager.
jetzt meine frage, was ist der grund dieses "nachzünden bei gaswegnahme, und was beeinflusst noch das stottern im schiebebetrieb?
ganz weg bekommen geht wohl kaum, ist mir klar.
aber optimieren wäre toll :-D
irgendwie versteh ichs nicht ganz.
vor 2 wochen waren das meine aussagen.
jetzt über ostern nächtste test fahrt, und mit der 55/160 war die karre zu mager, im stand hörte sich die karre eher nach irgendwas an, aber nicht 2 takter.
fahren ging, oben raus kein problem.
hab dann ne 60/160 reingemacht, und alles perfekt im stand. nur etwas ruckeln in 1/3 schiebebetrieb. werde jetzt ne 58/160 reinmachen.
HD immer noch 130.
was ich aber festgestellt habe, das im schiebebetrieb 2/3 , ab und zu der fall wie "über kaugummi fahren.
also kurzes einbrechen der leistung, aber sehr kurz nur . ( eine fehlzündung oder sonstiges ist nicht zu hören)
ist das Fett HD? Oder ND?
oder zu Mager irgendwo?
vor 17 Minuten schrieb vespetta:
Klingt nach (zu großer) Bohrung im Luftfilter ...
vor 5 Stunden schrieb vespetta:
Was fährst du für eine Zündung? Unterbrecherabstand und VZ?
Ok...was ich noch nicht ganz verstanden habe ist: wie kannst du im Schiebebetrieb Leistungsunterbrüche haben? Schiebebetrieb ist nach meinem Verständnis per se "ohne Leistung".
Edit meint noch: ich hatte ähnliche Effekte mit nem zu eng eingestellten unterbrecherabstand. Dachte lange das wäre die Spritversorgung.
Bearbeitet von Pholgix
den tip nehm ich gerne an und prüfe die kerze, aber an der zündung , die kontaktlos ist, kann ich nix einstellen ;-)
ich geh von der spritvergasung aus, da es nur bei 2/3 schieberöffnung passiert. und da ist etwas leitung gefragt. ( so ca ab 70 kmh)
vollgas weg, langsamer auch ( auch wenn ich hier etwas ruckeln wegen zu fett hab)
so richtige leistungseinbussen sinds ja nicht, eher das minimale fehlen des vortriebs.
fühlt sich an wie wenn er gleich abklemmt, aber eben danach gehts weiter, und das alle 300m oder so.
schwierig zu erleutern
vor 1 Stunde schrieb vespetta:
Du hattest nichts von E Zündung geschrieben. Bei meiner Sprint ist die Kontaktzündung "original" ;-)
Und ich glaube auch dass 130 zu viel ist...hab mit Sbox 3 sogar nur 125.
Hallo an alle SI-Profis!
Ich habe ebenfalls ein Einstellungsproblem mit meinem SI 24 Gaser! Folgendes Problem liegt vor: Die Reuse rennt super gut, bis ca 100 km/h, dann ist Ende mit der Beschleunigung! Das Ding ruckelt sich einen ab und wenn ich vom Gas gehe, geht sie fast aus!  Setup: Malossi Sport, Kolben bearbeitet, nur Kodi mit Qk 1,3, 60  Poliniwelle, kytronic  kurve 7, ploiniboxauspuff. Alle Optimierungen für den Si nach Lucifer , Spacer, kurze Benzinleitung mit Spiralschlauch und Luftfilter mit Löchern sowie den glatten Schieber und Rahmengesaugt Bedüsung1: Bedüsung: BE3 ND 160/60 und HD 130. Geht nur bis ca100 km/h  Bedüsung 2: ND 160/55 und ND 132. Nun verschiebt sich das Problem in Richtung 1/2 SchieberstellungJetzt ruckelt sie im Teillastbeteich und dreht dafür etwas weiter aus aber immer noch nicht gut. Gehe ich bei der HD auf 138 verschlimmert sich das Problem im Teillastbeteich. Kann mir jemand einen Tipp geben? HD 135 und eine andere ND 140/ 50? Kytronic???Vielleicht kann jemand was aus seiner Erfahrung sagen, damit ich nicht komplett falsche Düsen hole. Sorry für den langen Text!
Am 24.4.2019 um 11:15 schrieb vespetta:
Mir half ND52/140 und HD nie grösse 122 meist zwischen 118-122 bei Box. Ansonst eher Falschluft.  /140 hat hier auch noch ein grossen Einfluss bei hoher Luftgeschwindigkeit (höher Drehzahl) und Loch im Luftfilter.
Loch über ND ist kontraproduktiv.
Ich würde mindestens die Bohrung zum Düsenstock noch auf 2,2 - 2,5 erweitern.
Zwei Zusatzbohrungen am Nadelsitz schaden auch nicht.
Tunnelabdeckung ist verbaut?
Bearbeitet von PhilLA
Bei mir im VMC Ersatzmotor tut's ne selbstgebaute 55/140er ND. Die liefert an der LGS einen top definierten PeakPoint bei 2 Udr. raus. Eingestellt nach 500 fett Methode ist die dann 3 Udr. rausgedreht.
Will mich auch nicht beschweren. Läuft optimal, fällt gut ins Standgas zurück usw.
Meine Standgasschraube ist dabei aber kurz vor Anschlag und der Schieber schon ziemlich weit auf.
Wie ist das bei Euch?
mal n kurzer Zwischenbericht zu 1 Tag Abstimmung si24 auf
BGM 187, lth Box, Motor u Zylinder angepasst, DS 119 zu 63 , Sz Standard, üs im Zyl seitl hochgezogen, qs ca 0.8 Zündung ca. 19vot
si24 an snv und hd gebohrt laut gsf
160 Be3 128 und 55 160 Nd rein und los.
viel zu fett laut Afr. also 125 und 122 rein.
Jetzt sagt das afr, dass das Gemisch sich stark verfettet, wenn man im 3ten vollgas rausbeschleunigt.
Ergo: 3.5er Loch ins Herz über die HD.
sofort brutal viel magerer geworden !
Mischung beim Durchbeschleunigen noch ungleich ! Jetzt magert es eher etwas ab. Die HLKD kommt halt mit dem Loch erst voll zur Geltung.
über 150 145er zur 140er HLKD angepasst.
Der si spricht supergeil und easy auf die Änderungen an.
Fazit heute:
ein 3.oer Loch wäre es gewesen. Vielleicht niete ich was rein.
Mei, wenn der Mikuni so easy abzustimmen wär !
SI senora !
derzeit:
140 118   nd gebastelt ca 140 52
be3, mit lusso wanne u Sieb-modifiziertem  Deckel, glatter Schieber.
sag ich doch - SI ist gut ( bis zu einem gewissen setup ) & easy - mach ein Gewinde in das 'Loch - Madenschraube rein und neu auf 3 bohren - feddich :cheers:
ich bin jetzt etwas verunsichert.
mit 2.8er Loch über der HD, modifiziertem Deckel
140 115 BE3 HD
140 52 ND und glattem Schieber
zeigt mir das Gerät bei topspeed afr von 12.1 bis 12.6 an
das heisst, dass ich ne 114er oder so testen könnte/ sollte.
im 4ten den Hahn voll auf und durchbeschleunigen geht der afr bei 11 oder 11.5 los und steigt dann über 12 auf topspeed.
normal würde man das mit ner 130er HLKD und kleinerer HD anpacken.
was meint ihr so ?
p.s. jetzt läuft sie sehr ordentlich und 120 im gps
also mal Verbrauch abwarten.
Kurz was von mir zum Thema si.Nach langem hin und her und testerei,leider ohne lamda oder Egt,war bei mir der Polini Venturi/Luffi der Durchbruch.210er Polini,Original Welle,Einlass und Steuerwange auf 120/65 gebracht.Elestartlüfer,18 grad Vorzündung,sip road.
50/120 nd 160 hlkd,Und die 140iger hd aus dem Set.Be6 Mischrohr ist noch drin,das lief ohne venturi gut,da geh ich evtl wieder auf be3.Einzige was mich jetzt noch stört ist das der Überlauf mir den Motor  zusifft.Cosa Schwimmerkammerdeckel und die passende gefederte Nadel ist verbaut.Schwimmer selber so übernommen.Bin mit den largeframes nicht wirklich im Thema,gibts da ne Lösung das sauberer hin zu bekommen?Passt da irgendwas nicht zusammen?Gaser sauber,Nadel neu.
Bearbeitet von käthe 1963
vor 26 Minuten schrieb BerntStein:
140 115 BE3 HD
was meint ihr so ?
Die AFR Werte bei Beschleunigung sind vernachlässigbar. Die müssen sich bei konstanter Schieberstellung erstmal einpendeln, am besten bei leichter Bergauffahrt.
Fährst du einen Box Auspuff? Dann lies mal HIER
im 4ten sagt das schon was beim Beschleunigen. da siehst am nadelgaser sehr schön, wie beim aufreissen 1 2 sek mager wird. bis das volumen im Mischrohr wieder nachgefüllt ist. das ist das Volumen der Nadel, das da fehlt.
der si hat son loch nich.
wenn nicht so ein sturm wäre, würde ich die Karre an einen langen Berg prügeln. ganz vergessen gestern !
hast recht, dass man es da nochmal schöner sieht.
das setup friere ich jetzt für ungarn mal so ein. fehlt noch bissl der biss. Aber scheint zu heben.
was habt ihr so bei hahn zu Motorbremsbetrieb ?
ich bleib da unter 15. eher unter 14.5 sogar.
    • Spanend das so darauf reagiert wird. Ist doch alles rechtens  Sogar von unserer Landesregierung abgesegnet. Aber ich denke Mal das ich das Netz nicht brauche. Und was ist da bitte Scheisse?
    • Bei der Württembergischen ging die SFK eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
