vor 5 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Ich verstehe ehrlich gesagt beide Fragen im Bezug auf mein Zitat nicht
Mit der Veloce stieg die Vergasergrösse von 20/17 auf 20/20
Die Leistungssteigerung von der SprintV1 zur Veloce ist immens
Mit der T5 wurde die Luffigrösse dann noch mal deutlich gesteigert
Isschorecht....
Hi,
ich hab meinen 187er Parma Motor mit SI nach nunmehr allen möglichen Kombinationen soweit sehr gut abgestimmt bekommen, in jedem Bereich ab etwa 5° Gasgriffdrehung läuft er sauber und ohne zu stottern, Gasannahme ist in jedem Bereich perfekt und es macht richtig Freude zu fahren:
- Schieber mit typ. Ausschnitt unten, dafür Gummistopfen in dem Luftloch unter dem Filter
- Je nach Wetter und Berghöhe: HD132-135 (SIP) mit 160BE2
- Polini Trichter
- Jumbodeckel
- ND 60-160, Einstellung LLGS: ein paar hundert zu fett
Einzig störend, da ich oft zusammen mit ner originalen 125er rumtoure, ist der ganz unterste Bereich von etwa 0-5° Gasgriffdrehung, also noch bevor der untere Schieberausschnitt aktiv wird!
Das ist wirklich nur so viel, dass man in der Ebene die Geschwindigkeit hinter der lahmen 125er hält. genau dort zündet er nicht regelmässig und und läuft etwas holprig. Das ist nicht tragisch, aber ich hätte das gerne noch weg
Wie kann man diesen untersten Bereich beeinflussen? Über den Winkel oder die Breite des Leerlaufausschnitts ganz vorne am Schieber?
bei mir hab ich ebenfalls an mehreren Kisten genau in diesem Bereich 4 takten... hab mich drann gewöhnt... :cheers:
grad wenn der Rest passt ist mir das da dort egal
Am 5.6.2020 um 22:37 hat hacki folgendes von sich gegeben:
Ah, ich hatte keinen genauen Plan wie genau sich viertakten anhört/fühlt, aber wenn es das ist weis ich es jetzt. Ist das dann ein Zeichen für zu fett oder zu mager? Hätte auf zu fett getippt, darum habe ich überlegt, mal so einen Schieber mit Taschen obendrauf zu versuchen, die dürften ja ziemlich nur zu Beginn (klick) des Schieberhubes abmagern, oder?(vorausgesetzt unter dem Lufi ist offen)
Evtl. kann man die Taschen (2) noch etwas mit 2K Kleber füllen um zu variieren?! bullshit.
Hat evtl. der Ausschnitt bei (1) einen Einfluss auf den untersten Bereich?
Edit: gefunden: Ist ja das T5 Ding wurde weiter vorn schonmal beschrieben.
Gemäss SCK Müsste der Ausschnitt vorn mittig genau die ersten Millimeter beeinflussen: klick
Bearbeitet von Pholgix
1 hat sicherlich einen Einfluß.
2 sehe ich eher als eine Aussparung ohne Funktion, wäre hier die Frage!
Meine 3 Schieber von SI 24 sehen so aus. IMG_20200513_093342.thumb.jpg.b278bd29928ea68d1f9496385aea30a3.jpg
Dabei hat Nr. 2 dort statt einer Kante, eine Vertiefung, das wäre meine Frage warum anders? Gruß
Am 6.6.2020 um 09:21 hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
zu1: ja der cutaway gibt eine Bohrung frei, die man von unten sieht. Dein 2ter ist möglicherweise von einer T5, ich mein das hier weiter vorn gelesen zu haben
zu2. mal eben im Fundus gekruschtelt und gemessen:
Es braucht 2.2 mm Schieberhub dann sind die oberen Taschen verschwunden. Also wenn die Standgasschraube ganz drin ist, sind die Taschen knapp weg.
Nochmal nachgedacht: Da oberhalb des Schiebers im geschlossenen Zustand wohl eher kein Unterdruck herrschen wird, haben die Taschen wohl auch keinen Einfluss auf die Gemischbildung
Btw:
Hier noch meine Lösung einen geschlossenen oder fast geschlossenen Schieber zu simulieren:
Gummiring im Loch. Das Teil stammt aus irgendeiner Muffe oder so und hat einen Rechteckquerschnitt. Passt perfekt und ist schnell entfernt1232062586_TrichterPolinimitGummi.thumb.jpg.1ae7663e0be2176e76a4b5486a8e70f1.jpg
Woran liegt’s:
24er auf 12PS Lusso. 160/BE3/125 und ND 160/55 ND.
Nehme Vollgas weg wegen Kurve und beim wieder aufreißen gibts ne Gedenksekunde.
Ist die Karre von meinem Kumpel und da wir grad auf einer 4 tägigen Tour durchs Weserbergland sind, kann ich leider nicht vernünftig im Forum suchen.
Danke für die Tips
vor 33 Minuten hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Woran liegt’s:
Danke für die Tips
Original gehört bei Getrenntschmierug eine 116HD rein, bei Gemischschmierung eine 118HD. Ist die Kunstoffabdeckung im Rahmentunnel montiert? Wenn die fehlt verursacht das so ziemlich die o.g. Symptome.
vor einer Stunde hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
 Dieses verhurte Stück Kunststoff am Rahmentunnel hat mich schon alle Nerven gekostet!
versuch wirklich mal vorne unter der Kaskade ein Stück Lappen rein zu stecken, war göttlich
  • Haha 2
vor 57 Minuten hat Manu0r folgendes von sich gegeben:
Natürlich nimmt eine alte Tennissocke, etwas Stil muss sein :-D
vor 20 Stunden hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Hatte den Sip Road vergessen zu erwähnen daher die fettere HD.
Ob die Abdeckung drin ist weiß mein Kumpel leider nicht mehr :wallbash:
Ich fummel da nachher mal nen Lappen unter die Kaskade
Kurze Frage bzw Tipps gesucht.... da SI24 schon über 25 Jahre her sind.
Malle 210, LHW, SipRoad 2.... Kiste läuft NUR mit Choke! HD hatte ich einfach mal ne 135er reigepackt. Steuerzeiten k.A. (ist auch fürs laufen egal). Zündung auf 18° gayblitzt. ND ist die Standard verbaute. Sonst nix gemacht am SI
Hab Versager an sich in Verdacht. Gasannahme mit Choke nicht möglich, stirbt ab. Egal mit oder ohne Filter. Ist da irgendwas verstopft? Vergaser habe ich, wie immer, im Ultraschallbad gereinigt, danach mit Druckluft schön durchgepustet und neu abgedichtet.
Werde anderen Vergaser mal testen, will aber den zum laufen so bringen
Danke für Tipps.
Evtl ist die ND selbst dicht oder einer Kanäle im SI ist immer noch verstopft. Schau auch nach der Leichtgängigkeit der Schwimmernadel und dem Zustand derselben.
Davon unabhängig solltest du in jedem Falle bei deinem Setup die Bohrung von der Schwimmerkammer zum Düsenstock auf 2,0 - 2,5 mm bringen. Den Rest der Spritführung auf guten bis bestmöglichen Zustand prüfen.
d.
Am 13.6.2020 um 17:05 hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Kurzes Update. Der Lappen unter der Kaskade war die Lösung, jetzt nimmt sie wieder Gas an. Mein Kumpel hatte natürlich die Abdeckung nicht drin :-D
  • Like 3
Andere Frage:
Hab hier einen 24/24 G für T5 rumliegen. Kann man den ganz normal auf der PX fahren? Welche Düsen sind anders?
Hatte so ein Teil vorher noch nicht in der Hand.
passen tut er ja, habe ich selbst verbaut.
Was du dazu zwingend brauchst ist der originale T5 Luftfilter oder den Nachbau der drei Buchstaben.
Hauptdüse und Mischrohr sind identisch zu den anderen SI.
Hauptluftkorrekturdüse und Nebendüse sind anders.
Für eine gute Abstimmung gibt es mehrere Möglichkeiten:
1. Löcher über der HLKD und Nebendüse in den Luftfilter bohren und die Standard Düsen verwenden.
2. Standard Düsen kürzen und schlitz rein sägen zum ein und ausschrauben
3. HLKD passend aufreiben
Viel Spaß :)
 Wo genau unter der Kaskade, gibts da eine Luftzuführung zum Rahmentunnel  a015.gif
FK.
vor 40 Minuten hat FritzKarl folgendes von sich gegeben:
FK.
Kaskade runter und den Eingang zum Rahmentunnel dicht machen. Ist echt nicht schwer. Kann aber empfehlen den Lappen mit einem Kabelbinder oben zu sichern. Nicht dass er nach unten abhaut :-D
vor 4 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
We call it a "Klassiker". :laugh:
vor 2 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Oder Tank raus und die richtige Rahmenabdeckung montieren. :whistling:
Hi,
was hat es mit der Abdeckung auf sich? Ich fahre seit jeher ohne das Teil....
Was ändert sich, wenn ich den Deckel reinbaue ? Oder ist das nur für PX ein Thema?
Durch den Rahmen bekommt der Innenraum zu hohen Druck und der SI reagiert da sehr empfindlich (bei Vollgas - gas weg - wieder an - verschluckt sich/gedenksekunde) mit der Abdeckung ist dieser Überdruck nicht vorhanden, die Luftsäule im Rahmen "konstant"
vor 1 Stunde hat ptuser folgendes von sich gegeben:
Hi,
Nicht nur PX. Hatte ohne auch schon bei VBB usw. Probleme mit der Gendenksekunde, die mit eingebautem Deckel dann urplötzlich verschwunden waren!
vor 4 Stunden hat ptuser folgendes von sich gegeben:
Hi,
Ich bin auch ein Opfer des sagenumwobenen Deckels. Habe es irgendwann vor langer Zeit beim T5 Bremszugumbau verbaselt wieder einzubauen. Mit dem gleichen Effekt wie hier beschrieben, zudem ist mir das Teil im vierten immer abgemagert. Mit Abdeckung läuft jetzt alles wunderbar.
Zur Frage was sich noch ändert: Die Geräuschentwicklung hat sich auch drastisch reduziert. Das Ansauggeräusch war ohne diesen Deckel für einen SI übelst laut.
Der (Wieder-) Einbau war übrigens überhaupt nicht fummelig ( PX Uralt mit Aussenverschlussbacken) und ging ohne blutige Finger in gut 10 Minuten vonstatten.
Lusso und Uralt PX haben allerdings verschiedene Abdeckungen.
    • SIP hat ihn ebenfalls als "im Zulauf" im Shop.
    • Vielleicht noch als Ergänzung: solltest du eventuell kleinere Bohrungen oder Durchbrüche in der Decke haben, durch die warme Luft und damit Feuchtigkeit in die Zwischendecken-Dämmung ziehen kann, (Antennenkabel, Leerrohre etc.) würde ich trotzdem schauen, dass diese entsprechend abgedichtet sind.    Ich habe vor 2-3 Jahren ebenfalls den Dachboden gedämmt. Als Anregung: Da ich keine Lust hatte, Balken zu verlegen, habe ich auf die Stahlbetondecke vollflächig druckfeste Mineralwolleplatten aufgelegt. Danach einfach noch OSB-Platten drauf und schon hat man mit wenig Aufwand einen begehbaren Dachboden.
    • Einen Schaltplan findet man z.B. unter https://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/cometa.vega.pdf Meine Erfahrung mit 40 Jahre alten Piaggio Kabelbäumen ist, dass dann langsam die Isolierung der Kabel so ausgehärtet ist, dass sie von selbst abfällt. Daher habe ich bei meiner Luna u.a. auch den Kabelbaum selber neu gestrickt. Das ist kein Hexenwerk bei den paar Verbrauchern. Der alte Kabelbaum sah auch nicht wirklich gut aus. Zudem wird die VAPE-Zündung eh etwas anders (einfacher) verkabelt. Ich würde mir auch überlegen, ob die originale Lichtmaschine mit 35W wirklich im heutigen Verkehr Sinn macht. Eine 25/25W Scheinwerferbirne ist ein Euphemismus für Teelicht. Ja, so eine VAPE-Zündung ist ein Brocken Geld, aber ein bisschen Sicherheit kann nie schaden. Dann kann man hinten auch eine 21/5W Birne und vorne 35/35W fahren. Das Lüfterrad ist zudem ein bisschen leichter, was den Motor besser hochdrehen lässt.
    • Hab mir das auch schon überlegt wurde mir aber sogar von den enthusiastischen Rennradlern im Kollegenkreis abgeraten sofern man Rennrad fahren nicht als Sport betreibt. Auf dem Gravel sitzt man schon bequemer und die Reifen sind weniger limitierend.
    • Zylinderkit neu, mein Eigentum, nur hier   Preis: Euro 260,— zuzüglich Versand (kann mit ca. 1 Woche zusätzlich auch von Deutschland aus versenden) Standort: Lauterach / Österreich - Bodensee nähere Details:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-italkast-gr-v-132-ccm-6-travasi-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk-s-xl-2_14002900
