Kollegas!
Ich hatte das soeben schon im Venturi Topic geposted und ich fände es Interessant mal zur Diskussion zu bringen, ob solch ein grosser Vergaserwannendeckel wirklich was bringen soll:
>Seite 25
Oder hier als Bild:
Was meint Pinasco mit Arcobaleno? Die Lusso oder?
Cheers,
O.
post-43769-0-72757000-1354811477_thumb.p
So richtig kapieren will ich das nicht wie das sitzen soll mit den Fotos. Die gelbe Box auf FB sieht riesig aus
Regenbogen = Lusso. Passt auf T5 aber auch: steht auch so auf Seite 39
Finde die anderen Entwicklungen alle eh zigfach cooler als die Box. Ist das letzte Teil sein was ich aus dem neuen Katalog testen will .... ok, nach den 0,9, 1,1 + 1,4 Lüfterrädern und den Kupplungen (ausser sie sind unglaublich günstig)
Bearbeitet von Crank-Hank
Der Schlauch zum Rahmen kommt bei der PX doch an die Wanne.
Vermutlich hat Mike recht, die werden sich schon was dabei gedacht haben... Ich warte mal ab was das auf dem Deutshen markt kosten soll und probier den evtl. mal aus...
Bearbeitet von noize
Ja eben!
Warum kommt man jetzt erst darauf einen grösseren Wannendeckel zu Konstruieren?
Wie verhält sich wohl das grössere Luftvolumen innerhalb der Vergaserwanne und optimiert es die Einströmung von Luft in einen Venturi?
Über letzteres hatte ich mir schon öfter Gedanken gemacht.
Fragen ûber Fragen...
Ich könnte mir vorstellen das ganze macht in Verbindung mit den Venturi sinn... Ich habe jetzt icht die Teile vor mir liegen, aber der Venutri baut fast so hoch wie der ori Luftfilter und der steht ja fast am Deckel an .... Nur das der Venturi von oben ansaugt und nicht seitlich . Deswegen der mehr platz im Deckl nötig ist ..?!?
Ja eben!
ganz einfach, sowas nennt sich "Entwicklung" oder auch "Evolution".
Nebenbei ist Pinasco auch - wie viele andere - ein auf Gewinn gerichtetes Unternehmen.
Bleibt wohl nur die Moeglichkeit, das Zeux mal zu testen. Pruefstaende gibts ja mittlerweile bei genuegend Usern.
  • 2 Monate später...
einfach runtergebrochen::
die oeffnung bleibt gleich gross = WANNE
dh stroemungsgeschwindigkeit auch gleich
somit ist mehr volumen zu fuellen = gr DECKEL
bevor der motor was zum atmen bekommt...
das ist also tuning.
jo. mind fuer pinasco- u shop-kassen ;)
fix ist auch
dass diagramme auftauchen
die belegen dass das was kann.
was wetten wir? :)
Du meinst also, das ding bringt nix weil die Vergaserwannenöffnung die selbe bleibt?
Hmmmm....
Ich hatte mir eher einen Vorteil im Bezug vom Abstand des Venturi zum Vergaserwannendeckel erhoft. Das stellt ja mit dem Originaldeckel einen kleinen Engpass dar.
Ich überlege ob ich jetzt dem SI mit diesem Deckel noch eine letzte Chance gebe, bevor ich zu MRP + PE28 greife... :wacko:
Das ist ein Punkt, außerdem ändert sich ja auch das Schwingungsverhalten durch ein geändertes Airboxvolumen. Außerdem muss möglicht viel Luft während der DS - Öffnungszeit zur Verfügung stehen, die Zeit zur Wiederbefüllung der Airbox ist länger. Ich glaube nicht daß der Ansaugschlauchdurchmesser zu klein ist, warum auch?
Grüße
Hannes
rein theoretisch:
wenn der motor über den vergaser ansaugt entsteht in der si-vergaser-kammer ein unterdruck, der dem "ansaugen" entgegen wirkt.
desto größer die vergaser-kammer desto kleiner der unterdruck ...
oder?
Wird der Blowback auch durch den Unterdruck erzeugt? Der is bei mir ziemlich heftig seit Venturi...
kann mir nicht vorstellen, daß der unterdruck so groß ist das er den blowback verstärkt?!
dann wär ja ohne vergaser-wannen-deckel der blowback wieder wie vor dem venturi einbau!
ich denk eher, daß dir der blowback mit orig. si-filter einfach nicht so aufgefallen ist ... kann das sein?
Ich bin selten derselben Meinung wie freakmoped, hier stimme ich ihm aber zu und bin da auch skeptisch.
Ich hab jetzt schon öfter mal nen Motor mit 24er SI auf der Rolle gehabt und mmer wurde zum schnelleren Einstellen der Deckel unten gelassen und nur der Luftfilter montiert.
Als man am Ende den Deckel wieder draufgebaut hat und nochmal ein paar Läufe machte, war die Leistung identisch.
Der SI kriegt durch das Loch da vorne reichlich Luft, das ist ja auch deutlich größer als sein eigener Querschnitt.
Meine Theorie: die Größe ist nur ein notwendiges Übel
Ich hab eine T5 BJ91 da ist das Schaumstoff unterm Tank nur noch Gebrösel. Ratet mal wo das landet? Am Filter hinten rechts: also zum Lüra zwischen hinterer Befestigungsschraube und Standgasschraube. Ausschließlich dort!
Die Luft geht demnach (zumindest bei T5) voll an der Deckelwand und -seite entlang um dann vom letzten Eck im Deckel eingespeist zu werden
Pinasco hat den Deckel für deren Venturivergaser und Trichter entwickelt. Wenn ich mich Recht erinnere ist im Pinascoprospekt nicht plakativ von "mehr Gehäusevolumen" die Rede
Ich glaube die haben durch Größe und Form einen Weg für einen guten Flow gefunden
"Größeres Volumen, optimale Ergänzung zu unseren bgm Vergasern, bla" ist Werbegedöns
Wie verkauft man so was einem Kunden? Wir erinnern uns schmerzhaft das man diesem Deppen Kunden alles verkaufen kann (nur mit dem Gefühl das er es braucht): Thema Schwimmerkammerspacer. Der größte Schwachsinn. Aber auch so ein wunderschönes Beispiel. Natürlich sind die Shops auch in der Verantwortung
Egal
passt grad dazu in sachen - den kunden was andrehen und auch zum si topic
infos aus meinem spritzufuhrtopic: http://www.germansco...entry1067441489
wg meinem cosaken fmppolossi tourensetup 221
der macht klingelding obenrum, da er die schwimmerkammer leersaugt
kein wunder wenn man sich die schwimmerkammer genauer betrachtet
px kammer:
- benzinschlauchanschluss-schlitz zu filterkammer ca 2mm
- bohrung filterkammer BIS zum nadelsitz 3mm
- bohrung direkt zur nadelspitze2,4 mm (dh größer als cosa kammer!)
- 2 horizontale bohrungen ca 2mm knapp unter nadelspitze
pix hier: http://api.viglink.c..._13618573296592
cosaken kammer:
- bohrung direkt zur nadelspitze 2,1mm
da nutzt die super toll gefederte schwimmernadel mit
4mm kopfdurchmesser (ich mess nur 4mm) sicher total viel. urviel!! :cool:
pix hier: http://api.viglink.c..._13618573671152
2,4mm bei px & 2,1mm bei cosa
bestätigt die aussage des anderen kollegen dass
mit der cosa schwimmerkammer WENIGER sprudel durchrinnt
aber hauptsache dass die shops das als DIE lösung bewerben...
Er besitzt ein größeres Ventil sowie eine Schwimmernadel mit Ø 5,2mm.
Dank der 0,7mm größeren Bohrung läuft auch bei Vollgas immer genügend Gemisch nach.
was für ventil?
welche größere bohrung?
5,2mm?
nur die spitze der nadel & die bohrung ist entscheidend.
bei zeit lust & laune werde ich das mal genauer verifizieren
was exakt durchrinnt mit durchflussmengen messen
px kammer, fmpx kammer, cosa kammer, fmpcosa kammer
@spagettis und mitdenken
--> "Silvio Berlusconi erreichte überraschend 30,7 Prozent"
ist natürlich ein schöner ansatz dass firmen bei der entwicklung von verkaufsprodukten mitdenken
(warum fallt mir gerade lasagne und hottehü ein :-D )
wie soll mehr füllung klappen wenn das loch in der gaserwanne gleich bleibt und mehr volumen zu füllen ist?
und ob der flow a bissal besser ist, bei dem speed da drinnen, das wird eher in richtung ziemlich wurscht sein.
es bleibt aber bei der wette:
dass fix auch diagramme auftauchen werden die "belegen" dass das das kann. ;-)
Bearbeitet von freakmoped
Hey lasst uns doch Vergaserwannenspacer aus Alu Fräsen und hier verchecken! LooL !
Nun ich bin ja auch skeptisch... Eventuel liegt mein Problem generell am Spaco der schlecht verarbeitet ist. Gibts da erkennungsmerkmale ausser am Spritweg?
man muss aber auch bedenken das durch den größeren Raum der Druckverlust sinkt d.h. je weniger druckverlust vorhanden ist desto leichter kann der Motor Luft ansaugen und foglich auch bbei gleichem Unterdruck mehr. dadurch steigt natürlich auch die Strömungsgeschwindigkeit. Das heißt "theoretisch" bringt die Idee von Pinasco auf jeden Fall mehr Leistung.
Praktisch werden Prüfstandtests es zeigen, bei den ganzen inhomogenitäten im Vergaserraum werden die aber meiner Einschätzung nach eher beschieden ausfallen
thx michi für echten motorenbauer input :thumbsup:
sagt jeder, liest man da dort - kann ich so aber in keiner weise bestätigen
verbaue spaco seit vielen jahren und das sind nun schon einige stückzahlen = dutzende.
ev auch ah shop gschichtl? ;-)
lass uns doch ein topic eröffnen dass da heisst:
"vespa technik shop gschichtln und so zeugs"
ev ändert sich dann auch etwas - gsf is ja ned nix.
bin sicher da findet sich einiges :sigh:
Abend,
ich hab da mal eine Frage an die Dellorto SI Profis.
Passt zwischen einen 200er Gehäuse und einer original Vergaserwanne ein 10mm Spacer?
Vor allem ohne dem Rahmen oder ohne die Vergaserwanne zu bearbeiten??
Gehäuse - 10mm Spacer - Vergaserwanne.
Gibt es sonst alternativen einen Anschluss einer Benzinpumpe an einem Motor mit SI Vergaser zu betreiben?
MfG   Steffen
das wird mit dem rahmen sehr knapp werden
ich frage mich eh auch zzt gerade wo man wie die benzinpumpe anhängt
wenn motor offen:
- unterdruckanschluss direkt ins kuwe gehäuse auf 10uhr oder 1uhr zw den 2 oberen stehbolzen
- oder 2uhr zylinderfuss - da muss der der boostport aber frei sein
wenn motor zu:
elektrische, da mach ich mich grad schlau was es gibt..
was bringt einem das eigentlich wenn man mit seinem ex- und detailsetup hausieren geht in der signatur...?  :blink:
Das bringt min 2 PS!!
Nee Quatsch, es erspart einen viele Fragen wie: " Mit welcher Bedüsung an meinen Malle City Motor muss ich anfangen zu bedüsen. "
Nach der 10. Frage geht das auf den Wecker!!
Zum Getriebeöl:   Unlegiertes SAE30 und auffüllen bis es aus der Einfüllschraube wieder raus kommt (sollten 250ml sein).
MfG   Steffen
Kurze Frage wegen si
Setup 177 polini 20 si Pep+(alles angepasst Zylinder selber unbearbeitet)
Im Teilastbereich ca.zw.3000-4000 ist sie einfach zu fett
Mit or.PX Auspuff war das nicht!
ND 50/160 B3 160 Hlkd
Was wäre besser auf B4 oder 190 Hlkd zu wechseln?
Wie weit runter(Drehzahl)spielt die HD mit?
Der Motor läuft jetzt seit 5000km ohne probleme...Halt in dem Bereich einfach zu fett.
Danke
Bearbeitet von Pott
