Jetzt muss ich hier noch mal blöd nachfragen . Ich suche eine fetten Gasschieber ohne cutout für einen SI. Wenn ich mir die Bilder in den Shops so ansehen kommen meiner Meinung nach der Schieber nr1 in Frage.
Was ist der unterschied zwischen den folgenden Schiebern ? Klar der eine hat auf der Befestigungseite oben  2 Taschen .... Aber die haben doch gar keine Auswirkung auf das ganze. Wen der cutout auf der Rückseite, also Kuweseite wäre dann würde das Gemisch abmagern...
Wären dann die folgenden 2 Schieber doch gleich ?
Cosa Schieber mit 2 Taschen auf der luftfilterseite
http://www.lambretta-teile.de/Gasschieber-Dellorto-SI-24-24-Vespa-Cosa
Schieber 1 ohne die 2 Taschen auf der Luftfilterseite
http://www.lambretta-teile.de/Gasschieber-Dellorto-Si-2424-Vergaser-01-PIAGGIO-Vespa-PX200-Rally-200-Cosa-200
vielleicht liegts auch daran, dass hier niemand beide schieber ausprobiert hat und dir daher die frage einfach niemand genau beantworten kann? nimm mal nummer 1 und berichte selber drüber, würde mcih natürlcih auch interessieren...... unten ohne cutaway erfüllt doch schon mal die grundvoraussetzungen, oder?
Ich meine, dass der Schieber Nr 2 Ohne CUT ist....habe da einige von geordert, müßte aber nochmal nachsehen!
Ich bin nämlich mittlerweile überzeugt von den Schiebern ohne CUT!...
Verlass dich  icht auf die Bilder, die stimmen überhaupt nicht!...Hatte das den Shops auch schonmal mitgeteilt!
Bearbeitet von Sprint_Cruiser
habe noch nie einen anderen schieber als original verbaut
hatte mal einen glatten gekauft - allerdings nie verbaut
brauchts nicht - wenn sonst alles passt
ausser natürlich es ist einem fad
bzw man ist neugierig was es bewirkt...
Und der originale Schiebr wär dann bei dir ? PX alt und Rally hatte nämlich den "fetten" Schieber" von haus aus verbaut ....
was heisst bei Dir "PX alt"? Bis zur Lusso hatten die fix nicht den cutlosen Rallyschieber!
@ Fred
Danke für das Bild  !
Eigentlich könnte man doch mal alle Schieber zusammen fassen und versuchen zu deuten was die einzelen Sachen wie
- Kleine Ecke
- oder wie bei T5 Schieber diese vertiefung am Eck
Bewirken soll...
@ polnist
du hast recht . Im Gsf wiki stand Rally 200 und einigen Cosa 200 Modellen. OMG , PX mir cosa verwechselt wie peinlich
http://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vergaser_Dell%27orto_SI_Tuning
Die kleine Ecke fehlt damit der Schieber nicht hackt/klemmt/sich-ins-Alu-vom-Gasereck arbeitet: an der Stelle hat der Schieber ja die Erhöhung (Rechteckt) damit er sauber im Gaser läuft und nicht kippelt
Hallo zusammen,
die kleine Ecke hat mit haken/klemmen wohl eher nichts zu tun. Die fehlt nur damit der ND-Bypass früher öffnet.
Der Unterschied der Schieber ist oft auch schlicht deren Lieferbarkeit. Die Aussparungen auf der Oberseite halte ich persönlich für eine reine Materialersparnis und beeinträchtigen möglicherweise die Stabilität. Die Schieber könnten schneller hakeln/klemmen.
Gruß, Klaus
Hallo
Habe bei einer Px mit 210er Malossi ein Problem
Motor 210 Malossi mit 60mm Langhubwelle 18Ps
Vergaser Si 24 mit DRT Schwimmerkammer
Kanal rüber wurde aufgebohrt
Hd 135-138
Nd 55/160 sollte normal für das Setup gut passen
Ich habe jetzt auch schon 52/140 und 50/120 probiert wo man bei der letzteren schon bei wenig Schieberbetrieb merkte dass es zu fett ist.
Das Problem ist wenn man 80 oder 100km/h fährt und das Gas zu macht und nach ca. zwei Sekunden wieder voll aufmacht das ich da eine leichte Verzögerung oder ruckeln habe
Hat das Problem sonst auch noch jemand?
Bearbeitet von Patricks
Hallo
Hd 135-138
da fehlen angaben für eine verifizierte antwort
auspuff? löcher im lufi?
zweiteres verändert die düsenwerte deutlich
na, das ist so nicht korrekt
üblicherweise brauchen alle ds tunings abseits stecktuning
natürlich eine fettere als die nur 2,9er nebendüse des originalen 9ps minderleistungs 200er motor
dh mind 2,7 und wenn mehr gemacht wurde geht es in richtung 2,4er
somit vorsicht: 2,9er nd ist zu mager
auch das beschriebene ruckeln/verzögern bei schieber auf/zu deutet auf zu magere nd hin
---> 2,7er rein und gut is
2,4er - wie auch selbst bemerkt - wird zu fett sein
die brauchts nur bei weiterführendem feintuning
grundlegend nie vergessen:
der si ist nicht zu 100% sauber abstimmbar ala männervergaser
ein wenig rotzen in gewissen bereichen ist normal und nötig damit das wirklich haltbar ist.
gerade nd brauchts unten etwas fetter damits oben unter last bei schnell mal schieber zu
den motor ausreichend füttert
wg drt deckel:
der basiert auch auf dem cosa deckel der leider weniger kann als der normale px deckel
der sip shoptexttippsler verspricht:
Er besitzt ein größeres Ventil sowie eine Schwimmernadel mit Ø 5,2mm. Dank der 0,7mm größeren Bohrung läuft auch bei Vollgas immer genügend Gemisch nach.
dh DRT erweitert die senkrechte bohrung zur nadel?
ist dem wirklich so oder steht das nur da...  die bohrung ist nämlich original kleiner als bei der px
& die schwimmernadel der cosa hat auch keine 5,2mm, der fehler zieht sich durch den ganzen shop
es gibt leider viele potentielle flaschenhälse
die sich bei der kleinen si schwimmerkammer umso stärker auswirken
dh immer alle dinge die im spritzufuhrtopic angeführt sind checken
dann funzt alles problemlos
good luck
:cheers:
Bearbeitet von freakmoped
Verbaut ist Sip Road
Löcher im Luftfilter
Ds 60mm Welle
Ich habe es bis jetzt bei den Malossi Motoren mit Sip Road oder auch O-Zylinder noch nie wirklich fetter gebraucht wie 55/160
Luftschraube kann sein das die etwas raus muss
Die 55/160 hab ich bis jetzt auch immer für Vollgasfahrten auf der Autobahn gereicht bei einigen Motoren und nicht nur für die Stadt Freaky
Bei der DRT Schwimmerkammer ist auch die Bohrung größer wie bei der originalen Px weshalb ich die immer verbaue
An leerer Schwimmerkammer kann es nicht liegen da es sonst auch bei Vollgasfahrten auch einbrechen würde.
Derzeit ist noch ein neuer originaler Benzinhahn verbaut den ich noch wechseln werde was ich aber nicht glaube das es an dem liegt da mach andere auch mit den normalen Benzinhahn ohne Problem funktioniert.
Des man den Vergaser manchmal nicht perfekt abgestimmt bekommt ist mir auch klar ;-)
Servus Patrick,
danke für die schöne GL die nach La geht ;-)
Ich hab genau den selben Motor gestern in Betrieb genommen. 135HD , 2,7 ND si Vergaser die gängigen Maßnahmen durchgeführt und fährt auf anhieb schon mal ganz gut. Ich (vermutlich die meisten hier) halten nichts von dem DRT Deckel, da es quasi ein Cosa Deckel ist und der etwas weniger Schwimmerstand hat.
Marcel
